Z20NET viritys
jvmh
Re: Z20NET viritys
Viesti Kirjoittaja jvmh »
Pitääkö tuon ecun olla -07-> saabista vai ooppelista vai onko molemmissa oikea ecu?
Ja pitääkö bensanpaineensäädintä vaihtaa? Eikös saabissa ole 3 barin ja ooppelissa 2,5 barin säädin?
Jartsa
Re: Z20NET viritys
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
mprono kirjoitti:
Jartsa kirjoitti:
mprono kirjoitti:Saabklubin puolella oli maininta, että kytkimiä on "pikkubensoista" mennyt.
Onkohan Opelissa sama kytkin kuin noissa saabeissa?
Ja jos on, niin olisiko esim. Saabin aeron kytkin mahdollista vaihtaa tuonne tilalle ?
kytkimiä on mennyt 5 vaihteisista saabeista.
vectrassa on 6 vaihteinen getrag F40 ja järeämpi kytkin,taitaa olla samat kuin Aero saabissa.
Tämähän on varsin hyvä tieto.
Samaa infoa tuli meilillä carlsoniltakin.
Jartsa: miltäs tuo softattu versio tuntuu ? (Jos oikein ketjua tulkitsin, niin sulla sellainen jo on)
juu on.mukavahan tuo on ajella.kannattava muutos.
tänään käytiin dynossa 230hv/385nm.pasik77 kyllä pisti paremmaksi :x
noh tietää mitä tekee omalle seuraavaksi.
pasik77
Re: Z20NET viritys
Viesti Kirjoittaja pasik77 »
Kyllä vain 253hv ja 421nm :thumbsup:
vectra 2.0t sport -07, astra 1.8 sport-01
Ezki80
Re: Z20NET viritys
Viesti Kirjoittaja Ezki80 »
pasik77 kirjoitti:Kyllä vain 253hv ja 421nm :thumbsup:
Nyt alkoi kiinnostamaan :yes:
Mitä kaikkea tekniikalle tehty? Pelkkä muutos BioPowerille?
Vectra 2.0T -07 BioPower
pasik77
Re: Z20NET viritys
Ezki80 kirjoitti:Nyt alkoi kiinnostamaan :yes:
Putkisto selittänee tuon eron mun ja Jartsan auton välillä, muuta eroa autois ei oo.
Samas penkis ajettiin autot että ei pitäis siitäkään tulla kitinöitä.
Mee ny ottamaan Carlsonilta ohjelma ku näköjää Vaasas asustelet. Tulee hyvät tehot halvalla.
Ezki80
Re: Z20NET viritys
pasik77 kirjoitti:
Tarkoitus laittaa BioPower sisään, mutta pitää löytää ensin tarvittavat osat. Uudemman Ecun ja IDM:n yritän löytää käytettynä. Loput saakin halvalla kaupasta. Jos ei käytettyjä löydy niin sit pitää tiedustella uuden Ecun ja IDM:n hintaa.
Paljonko on kulutus E85:lla??
pasik77
Re: Z20NET viritys
Vaikea sanoa todellista kulutusta ku kilometrejä vasta niin vähän mutta 11l se nyt näyttää.
Temgezig
Re: Z20NET viritys
Viesti Kirjoittaja Temgezig »
Terve.Tuli kyseisellä tekniikalla oleva vm.2004 Veera ostettua missä pitäisi (huom. pitäisi) olla Bsr:n softa.No kyllähän sieltä löyty kyseisen pajan lätkä perseestä mutta ei muita dokumenttejä/vakioonpalautuspulikoita,käsittääkseni sellanen tulee Bsr:n softan mukana.? Onko mitään muuta mahdollisuutta selvittää että pitääkö väittämä paikkansa kuin penkissä käyttämällä?Eipä ole ennen tullut pelattua näillä yhteistyön tuotoksilla..
Softan puolesta puhuisi se että lähdettiin duunikaverin kanssa syömään joka oli juuri pari kuukautta sitten myynyt vastaavalla tekniikalla olleen saabin vakio tuotoksen (jonka kyydissä itsekin olen ollut "pienessä" laitamyötäsessä) ja jantteri vaan kyseli että mitä tälle on tehty kun tällä tavalla liikkuu,sihisee ja puhisee. Eli suomeksi olen varmaan ostanu sian säkissä :D ,
papuusi
Re: Z20NET viritys
Viesti Kirjoittaja papuusi »
Pikkasen kiinnostais et minkä verran suunnilleen on kulutus noussu vakioon verrattuna ihan normi löpöllä? Siis jos ei tuota Biopoweria neppaile
ex: Vectra C GTS 2.0t -04, Astra G 1.6 16V -99
Ezki80
Re: Z20NET viritys
papuusi kirjoitti:Pikkasen kiinnostais et minkä verran suunnilleen on kulutus noussu vakioon verrattuna ihan normi löpöllä? Siis jos ei tuota Biopoweria neppaile
Kulutus laskee jos ajelet samallalailla kuin ennenkin...
Morjenz
Re: Z20NET viritys
Viesti Kirjoittaja Morjenz »
Vaasassa tuli käytyä päivittämässä "Stage 1 bensasofta" tuollaiseen -03 Signumiin (2.0T).
Homma toimi hienosti, asiantunteva kaveri ja autokin vetää ihan eritavalla... Suosittelen kaikille!
Ilkka
Tomba-80
Re: Z20NET viritys
Viesti Kirjoittaja Tomba-80 »
En tiedä oletteko huomanneet mutta nyt olis hämeessäkin tarjolla ohjelmointia. http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 5&t=219358
Opel Kadett D 1.2N Vm.82, Opel Vectra B 2.0 CD Vm.97, Opel Omega MV6 aut. Vm.98, Opel Signum 2.0t Vm.04, Opel Corsa D 1.3cdti(90hv) Vm.08, Opel Vectra 3.2 V6 Stw Vm.04, Opel Astra H 1.9cdti Vm.07, Opel Astra G 2.2 Vm.01, Opel Astra J 1.6T Vm.11
karg
in memoriam
in memoriam
Re: Z20NET viritys
Viesti Kirjoittaja karg »
Jep, täällä voi poiketa T8-vehkeen kanssa :) (ja myös T5/T7 virittelyt onnistuu, mikäli tarvetta on...)
TECH2-hommia ja Z20NET-virityksiä Hämeenlinnassa, myös sisustapesut höyryimurilla
050-4103133
Morjenz
Re: Z20NET viritys
Nyt testattu suorituskykyä Kiikalan lentokentällä kennojen väliin. Tuolla muutoksella pitäisi moottorin tuottaa noin 210hv / 340Nm tms.
Ei muita muutoksia, 225/45/17 Pirellin P Zero Rossot ja luistonesto päällä. Vähän vilkutti ykkösellä valoa, tiedä sitten miten olisi vaikuttanut aikaan, eipä tosin radalla mitään pitoa ollutkaan.
Eka veto 16,266s @ 143,66km/h ja toinen 16,218s @ 143,48km/h
Morjenz kirjoitti:Vaasassa tuli käytyä päivittämässä "Stage 1 bensasofta" tuollaiseen -03 Signumiin (2.0T).
Ilkka
tikkku
Re: Z20NET viritys
Viesti Kirjoittaja tikkku »
mihinköhän noita vois verrata.. itsellä meni aikanaan vapari sierra 15.7 aikoja ja nyt on tuommonen kutkuteltu tdi seatti.. nenee +/- 16 ja just 140 loppuja.. ihan vaan että minkähän verran voimaa pitäis olla etuvetosessa?
