Pikakysymyksiä Opeleista
Woody
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja Woody »
Vectra b liikennevakuutus minulla b vectrassa 0 bonuksilla 467€... Vuodessa. Mondeo 70% bonuksilla 156€ vuodessa. Onko tyhmää maksaa liikaa?
Aattelitko 3.2 vectran kanssa päästä halvoilla vakuutuksilla ja veroilla?
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Tonnin liikennevakuutus? :o Mulla oli x25xe omegaan karvan alle 800 osakasko :D Tohon 3.2 v6 hihnanvaihdon hintaan, n. 800-1500 tuntunut olevat kutosten remminvaihto. En tiiä lisääkö hintaa tuo etuvetoisuus kun joutuu vissiin konetta hieman nostamaan eri vaiheissa. Tosin noilla 2.6 ja 3.2 v6 koneilla on vaihtoväli 120tkm/8v.
kokki46
Viesti Kirjoittaja kokki46 »
Juu, tonturon liikennevakuutus. Onhan mulla siinä toki vajaan 100€ alennus (ihmettelen kyllä miten mahdollista saada alennusta tieliikennevakuutukseen 0% bonuksilla), eli hitnaa jää jotain 908€ aika liki, mutta on kyllä naurettavan hintanen. Maksa autosta pelkkää vakuutusta enemmän kun auton arvo ;D
-Mies voi lähetä Opelista, mutta Opel ei miehestä.
Vuoden foorumilainen 2014
temetsy
Vaiha firmaa hyvä mies :D
kokki46
temetsy kirjoitti:Vaiha firmaa hyvä mies :D
Pitäs katella missä tääl Jyväskylän alueella on ja mikäkin konttori, kun luottotiedot menny niin pitää mennä konttorilleasti tekemään se sopimus.
temetsy
Ainiin sulla oli tuollanen ongelma.. Kannattaa tosiaan kiertää kyselemässä tarjouksia kun toi nykynen on kyllä aseeton ryöstö.
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
juzze kirjoitti:Onko c-vectroissa kaikissa isofixit? Jos ei nii missä on ja missä ei, ja saako.jälkikäteenbasennettua?
Käsittääkseni kaikissa on isofixit.
http://www.opel-infos.de/infomaterial/8 ... 7-00_1.pdf
http://www.opel-infos.de/infomaterial/8 ... 3-31_1.pdf
Terracid
Viesti Kirjoittaja Terracid »
kokki46 kirjoitti:
Terracid kirjoitti:
kokki46 kirjoitti:Juu ei se kyllä se halvin ole. Tuo 3.2 ei ilmeiseti ole ketjukoneella, jos oikein ymmärsin? Toinen on tuo 1.8, toki laiska kun jeesus mutta olis kyllä kulutuksenpuolesta varmaan halvempi(ja verojen)
Mulla on tuo -08 1.8l 140hv bensakoneella oleva sedani. Hihnalla. Eihän tuo tosiaan mikään raketti ole ja kyllä omaankin mieleen tehoa sais olla enemmän, mutta toisaalta kyllä tuollakin kerkiää ja kortin saa halutessaan hyllylle. Mulla vienyt nyt kaupunkiajossa 7.2l satasella mihin vaikuttaa kylmäkäynnistykset kun tuossa ei ole lohkolämmitintä ja eipä mulla ajotapakaan oo mikään taloudellisin. Maantiellä mennään sitten alle 7 litran lukeman. Kesällä en sit tiedä mitä kuluttaa, ostin tuon marraskuussa.
Mulla vakuutusmaksut on siinä 800e hujakoilla, veron määrää nyt en äkkikseltään muista.
Täyskaskolla vai? Kun itellä tuossa b vekussa pelkkä tieliikennevakuutus sen rapiat päälle 1000€ vuodessa niin pitäis päästä mahdollisimman äkkiä eroon, on ihan hieman halpa auto pitää. Ja tuo keskikulutus ei kyllä mikään paha ole, mitä näistä muista c vekuista jo katellut.
Joo täyskaskolla ja sit siin on viel joku IF :n oma "opel-vakuutus" et se menee aina merkkiliikkeesee korjattavaks jos jotai tulee. Omavastuut tais olla 200e ja bonuksia mulla on 25%. Nii ja mulla kans kotivakuutus samassa, reilu 120e mut sitä en lisänny tohon hintaa minkä laitoin.
Pop-pankista jos otat vakuutuksen nii sieltä saa oliko 10 vai 15 pinnaa bonuksia suoraan.
Vectra C 1.8 -08
ex: Astra G 1.8 sport -01
kokki46
Terracid kirjoitti:
kokki46 kirjoitti:
Terracid kirjoitti:
Itse en edes uskalla kysyä omaan autoon täyskaskoa :D Täytyy tosissaan alkaa varmaan kilpailuttamaan, enskuussa kun ne vakuutukset pittää kuitenki hommata jos metriäkään meinas omalla koslalla kiihytellä.
Woody
Kandee kyllä miettiä tarviiko sitä kasko laisinkaan. Luottotiedotkin saa ehjättyä kun hoitaa hommat. Ja en usko että vakuutusyhtiöt ryöstää oikeasti noin paljon.. Vittu jos tonni täytys maksaa vuodessa niin jättäisin autoilun kokonaan :)
kokki46
Woody kirjoitti:Kandee kyllä miettiä tarviiko sitä kasko laisinkaan. Luottotiedotkin saa ehjättyä kun hoitaa hommat. Ja en usko että vakuutusyhtiöt ryöstää oikeasti noin paljon.. Vittu jos tonni täytys maksaa vuodessa niin jättäisin autoilun kokonaan :)
juu en mä tämmöseen vanhaan romuun mitään mutua ota kun tieliikennevakuutuksen. Vituttaa vaan naapurin mannet ku käy sabotoimassa autoa niin oikein mukava makella sitten niitten jälkiä... Nyttenkin olis edessä 1kpl pakoputkentyhjennyksiä edessä kun idioottienmielestä on kiva ampua raketteja mun auton pakoputkesta sisään...
Viesti Kirjoittaja Timonen »
kokki46 kirjoitti:
Ja noita vakuutushintoja on melkein mahdoton vertailla. Siihen hintaan kun vaikuttaa paikkakunta, sukupuoli, ikä, itse auto jne...
kokki46
Timonen kirjoitti:
kokki46 kirjoitti:
Niinhän ne vaikuttaa juu, en vain ole keneenkänä törmännyt kenellä olisi yhtä naurettavat vakuutukset autossa, en edes vaikka asuisivat samalla paikkakunnalla, olisivat saman ikäsiä ja omaisivat täyskaskon samanmerkkisessä ja mallisessa tötterössä :D
ruoho666
Viesti Kirjoittaja ruoho666 »
Tarkoituksena huijata B-omegan ajonestoa laittamalla siru virtalukon vastaanottimeen kiinni, ja kysymys kuuluu? Missäkohtaa sitä rinkulaa se lukee sirun parhaiten? kokeiltu muutamassa eri kohtaa mutta lukee vaan satunnaisesti sitä sirua, ja oikealla paikallaan eli avaimessa ei tunnista ollenkaan. Vanhassa avaimessa toimi, mutta jouduin vaihtamaan virtalukon juuri uuteen ja sen mukana tulleissa avaimissa siis ei toimi (jostain kumman syystä.)
Ja /tai sitten siru on tiensä päässä, mikä johtaakin seuraavaan probleemaan:
Auto on siis -95vm 20xev johonka on joku istuttanut johtosarjoineen ymm -97vm x30xe, uusia siruja ei pysty hommaan koska auton "opel-kortti" on tuosta xev-tekniikasta
Hanskiksen takana ei ole ajoenston boxia mitä voisi siis ohittaa. Eli käsittääkseni vaihtoehtoja on nämä kaksi: sirun teippaus tai kolmelitrasesta varaosana ecu+siru+lukija
Vai pitäskö tuikata palaan koko rassi? :banghead:
Opel Astra J A20DTH -11 Sport Tourer
Opel Astra J A20DTH -10 Sport 5-door
+ monta ooppelia osina hyllyssä :peukku:
temetsy
eipä siinä muu auta.. Tai sitten x30xe boksi autosta jossa oli vielä infrapunalla ajonesto niin ei tarvi enää noita siruja ja transpotikoita
