Pikakysymyksiä Opeleista
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja sepse »
temetsy kirjoitti:eipä siinä muu auta.. Tai sitten x30xe boksi autosta jossa oli vielä infrapunalla ajonesto niin ei tarvi enää noita siruja ja transpotikoita
Sitteppä tarvitaan myös se johtosarja samasta että saadaan aikaiseksi paikka missä tehdään se ohitus :hypocrite:
Seppo
akuhil
Viesti Kirjoittaja akuhil »
Ota se transponderi irralleen ja laita sirullinen avain ns. reikään. Omassa Vectrassa oli irrallaan ja avain nippusiteellä kiinni.
JJAL
Viesti Kirjoittaja JJAL »
Mitkä etujarrupalat kannattaa x20xev -95 omegaan ostaa? Muuta väliä ei ole, kuin että vinkunaa en jaksaisi kuunnella. Vinkuuko motonetin paloilla? Ilmeisesti parilitrasessa on nuo ATE jarrut ja isommissa Lucas?
Eli oon katsellut tätä:
http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/2 ... oneuvo=407
Ja kaveriksi kun ei paljoa maksa niin:
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
sepse kirjoitti:
Seppo
Ahaa eli siihen tarvii kuitenkin sen ohituksen :) Taas viisastuu :D
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Vectra B -98: kiertovesipumppu
Nyt kytketty irti, liitin oli selvästi näkyvillä. Pumppu toimii, kun sille antoi suoraan virtaa.
Onko mahdollista, että jos siellä on pumpun ohjauksessa jotain vikaa, että se sytyttää vikavalon?
temetsy
Mun muistaakseni tuon pitäisi pyöriä aina kun on virrat päällä. Jos automaatti-ilmastoinnilla niin tuossa on taukolämmitystoiminto joten periaatteessa siellä ohjauksessa voi olla joku sökö joka sekottaa ton pumpun toiminnan.
temetsy kirjoitti:Mun muistaakseni tuon pitäisi pyöriä aina kun on virrat päällä. Jos automaatti-ilmastoinnilla niin tuossa on taukolämmitystoiminto joten periaatteessa siellä ohjauksessa voi olla joku sökö joka sekottaa ton pumpun toiminnan.
Manuaali-ilmastointi, joka toimii. Ei ole siis minkään valtakunnan käsitystä, että miksi se on otettu pois toiminnasta... Ellei joku maahantuojan ohje, et oisivat jossain huollossa aikanaan kytkeneet irti?
Killroy
Viesti Kirjoittaja Killroy »
kokki46 kirjoitti:Juu, tonturon liikennevakuutus. Onhan mulla siinä toki vajaan 100€ alennus (ihmettelen kyllä miten mahdollista saada alennusta tieliikennevakuutukseen 0% bonuksilla), eli hitnaa jää jotain 908€ aika liki, mutta on kyllä naurettavan hintanen. Maksa autosta pelkkää vakuutusta enemmän kun auton arvo ;D
Mulla Sysler Voyager ja Toyota Carina, molemmat osakaskolla, kotivakuutus, kaks matkavakuutusta Ja vielä yks Chevroletin varkaus/ilkivalta/palo vakuutus. Koko höskä joku 800€ vuosi.
kokki46
Viesti Kirjoittaja kokki46 »
Killroy kirjoitti:
Täältä puuttu se hymiö joka näyttää keskaria :lol:
-Mies voi lähetä Opelista, mutta Opel ei miehestä.
Vuoden foorumilainen 2014
temetsy
kokki46 kirjoitti:
Killroy kirjoitti:
:lollis: :roll:
vecculi92
Viesti Kirjoittaja vecculi92 »
X25xe koneella oleva vectra b.
Suuttimien alla on muoviset prikat? Vai mitkä lie... o-renkaan ja imusarjan väliin Tulee ja suuttimessa on oma uransa sille. Pitääkö se sen o-renkaan paikoillaa vai mikä tarkoitus... Niitä on itsellä 3kpl halki mistä sais uusia? Länsiautos kävin kyselee mut ei se kuvasta löytäny tollasta osaa. Oisko jollain tietoa? :roll:
Ilmeisesti tulee niiden o-renkaiden mukana. tuossa näyttäis olevanm.ebay.co.uk/itm/1x-New-OEM-QUALITY-Holden-Vectra-JR-JS-2-5L-X25XE-Fuel-Injector-Repair-Kit-/121110415800
A20dth insignia vm-14 4x4
Z28nel vectra c vm-07
vecculi92
Juu. Noi valkoset näyttäis niiltä muovi rinkuloilta
vecculi92 kirjoitti:
Tiedätkö niiden OE-numeron?
Jos se on 8 02 963, niin googlaamalla löytyi ekana tämä: http://www.varaosa.fi/LargeProductCard. ... elOE802963
eBayssä on varmasti myös.
vecculi92
Timonen kirjoitti:
Ei ole tiedossa tota oe numeroa. jospa se tuo olisi. Kiitoksia linkistä
