Ei onnaa kun ei voi käynnistää sim-kortilta@veccus kirjoitti:Juurikin näin menee myös N73:ssa.=Pasi= kirjoitti:Painat virtanäppäintä kevyesti, ja valitset siitä yleinen.apusähis kirjoitti:Miten ihmeessä Nokia N73:sen saa pois Offline tilasta? Muistikortin vaihto ei onnaa. softan päivitys ei onnaa...
Perkeleen vitun paska offline-tila, mihin helvettiin tuotakin tarvihtee tana
Edit: Jaa N73, mulla olikin vaan N70.. Noh, oliskos siinä samalla lailla kuitenkin? En tiiä.
Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
Re: Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Miksi jotkut vaihtaa aina valoissa odotellessa vapaalle ? Onko siihen joku järkevä selitys kun luulisi että kytkinkin kuluu enemmän ?
-----Zeni-----
"Aluminum, tastes like fear
Adrenaline, it pulls us near"
Varmaan kun tietävät että valojen vaihtumiseen menee aikaa niin vaihe vapalle ja käsijarrukahva ylös, niin ei tarvi painaa jarrua =D Ite ainaki joskus toimin noin..Zeni kirjoitti:Miksi jotkut vaihtaa aina valoissa odotellessa vapaalle ? Onko siihen joku järkevä selitys kun luulisi että kytkinkin kuluu enemmän ?
Tule pitämään tuota kytkintä pohjassa, niin ymmärrät ainakin miksen pidä sitä pohjassa, joillakin se asetelma sattuu olemaan normaalia jäykempiZeni kirjoitti:Miksi jotkut vaihtaa aina valoissa odotellessa vapaalle ? Onko siihen joku järkevä selitys kun luulisi että kytkinkin kuluu enemmän ?
nuhapumppu
Joo tulee aina laitettua valoissa vapaalle. Miksi ihmeessä pitäisin kytkintä pohjassa jopa parikin minuuttia turhaan kun voi antaa jalan olla rennostikkin, alkaa itellä ainakin helposti vetämään jalassa suonta jos pitää pitää poljinta kauan pohjassa. Silti ykkönen on aina silmässä viimeistään keltasen valon kohdalla, joten emmä muita tällä hidasta mitenkään.
Kyllä se opetetaan ihan autokoulussa. Itsekin vaihdan aina, kun tiedän joutuvani vähänkin aikaa odottelemaan. Osaan kyllä myös ennakoida ja laittaa vaihteen päälle ennen valojen vaihtumista vihreäksi, seuraamalla muuta liikennettä tai jalankulkijoiden valoja.Zeni kirjoitti:Miksi jotkut vaihtaa aina valoissa odotellessa vapaalle ? Onko siihen joku järkevä selitys kun luulisi että kytkinkin kuluu enemmän ?
Kyllähän paineastelma kuluu myös siinä että pitää kytkintä pohjassa. Mikä on sitten aika milloin se kuluu enemmän kuin yksi ylimääräinen lyhyt polkaisu. Viisaammat laskekoon.
Ja vaikka veikalla onkin raskas kytkin kun saanut nyt nelivetosen nuhapumpun allensa, niin ei ne raskaat kytkimet kovin yleisiä liikenteessä ole että niitä voisi laskea syyksi.
TBD
^Automaatilla ei tarvi murehtia kytkintä, heh
Mikäs se piiretty oli joka tuli joskus -90 luvun alussa/80 lopussa jossa oli se nutturapäinen muori ja sillä sellanen saman kokonen kultalusikka.
Mihis vanhat loisteputket kuuluis viedä?
Voihan automaatinkin vaihtaa vapaalle ja jotkut näin tekeekin.Woody kirjoitti:^Automaatilla ei tarvi murehtia kytkintä, heh
"Säästää bensaa"...
TBD
Vaikka Sortti-asemalle.-RK- kirjoitti:Mihis vanhat loisteputket kuuluis viedä?
Myös jotkut huoltoasemat/isot kaupat ottavat ongelmajätettä vastaan.
TBD
Noin mäki teen jos ajan automaatilla. Mutta toisesta syystä. Jos joku tuuppaa valoissa/jonossa persiiseen ja oot siellä hytissä hokkarit katossa sen jälkeen niin auto ei ainakaan moottorin voimalla etene. Samasta syystä teen näin manuaalilla... Sen jälkeen kun yhen ketjukolarin näin vierestä missä Nissanissa oli pykälä päällä ja auto tuli konttiin. Tämä Nissani sit jyräs edellä olleen mp jannun kumoon ja jalkojen yli tyhjäkäynnillä ja vaihde päällä...Ioni kirjoitti:Voihan automaatinkin vaihtaa vapaalle ja jotkut näin tekeekin.Woody kirjoitti:^Automaatilla ei tarvi murehtia kytkintä, heh![]()
"Säästää bensaa"...
Kuulin tuossa uutta CMX:ää, niin mahtaiskohan olla netissä jossain koko soittoa? Kun radiosta ei tuu eikä tubesta löydy
CMX - Kivinen Kirja
CMX - Kivinen Kirja
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Ja toinen judanssi, että pitäs tietää laturista tietoa. Kyseessä on Honda Kivikki. Eli laturin liittimen pinnien tarkoitus ja mikä väri tulis mihinkin.
Honda Civic - 1.6 SOHC 88/89 vuosimalli
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Apusähis, kysäseppäs Erzkiltä. Se saattas tietää. Viime aikoina nääs perehtyny kivikkiin
Zafira C A14NET -18
