Sivuston ja foorumin uudistus - palautteet
OCF keskustelufoorumiin ja nettisivustoon liittyvä palaute, asiat, ideat, tiedotteet ym.
jusa_^
Re: Sivuston ja foorumin uudistus - palautteet
Viesti Kirjoittaja jusa_^ »
Jarno kirjoitti:
jusa_^ kirjoitti:Miks tää taas potkii ulos? Jos esim. käyn tänää illan lukemas jotai ja huomenna töiden jälkee taas, päivitän sivun. Nii pitää taas kirjautua sisään? Tää alko tän uuden päivityksen jälkeen.
Klikkaa tästä
Eipä auttanu
C Vectra 2.0t GTS
kokki46
Viesti Kirjoittaja kokki46 »
Rookeri kirjoitti:
Mulla tekee nyt päinvastoin. Aikasemmin ei meinannu millään pysyä sisään kirjautuneena, vaikka oli ruksi ruudussa että kirjautuu automaattisesti. Ilmeni sillä että olit kirjautuneena sisään ja kun painoit että vastaa viestiin nii latas seuraavaks ikkunan että kirjaudu sisään.
Uudella versiolla ei enää mitää ongelmaa vaikka sama tietokone ja puhelin käytös enkä niitä ole päivittäny tai muuttanu asetuksia.
Sama täällä! Viimeisimmän päivityksen jälkeen on ruvennut pysymään kirjautuneena.
Kannattaa Jusa kattoo ettei selain poista sivuhistoriaa tai kirjautumistietoja kun sen sulkee.
-Mies voi lähetä Opelista, mutta Opel ei miehestä.
Vuoden foorumilainen 2014
Jäsennumero: 1227
JA
Kannattaa myös tyhjentää selaimen välimuisti.
SEKÄ
Varmasti laitatte ruksin siihen, että kirjautuu automaattisesti.
tuningki
Viesti Kirjoittaja tuningki »
Mulla kanssa nakkaa pihalle
bmw 316d -13
Jäsennumero: 1227
Eli tyhjennätte evästeet ja välimuistin selaimesta ja sen jälkeen kirjautuessa muistatte varmasti laittaa rastin siihen ruutuun, että kirjautuu automaattisesti.
Nikuzai
Viesti Kirjoittaja Nikuzai »
Kysästääs täältä, tuli tossa muualla sellainen teksti vastaan kuin "kuitatkaa säännöllisesti kaikki aiheet luetuiksi se vähentää foorumin rasitusta"
Pitääkös toi paikkaansa?
Vectra a2 merit c18nz
Kolisee mutta kulkee vielä
Jäsennumero: 1227
Ei sillä mitään merkitystä ole.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Hmmm... Nyt huomasin, kun lainaa tai yrittää muokata viestiä, niin noita tuossa tekstikentän yläpuolella olevia eri tageja ei ole valittavissa, saati näkyvissä? Eikä hymiöitä?
Timonen kirjoitti:Hmmm... Nyt huomasin, kun lainaa tai yrittää muokata viestiä, niin noita tuossa tekstikentän yläpuolella olevia eri tageja ei ole valittavissa, saati näkyvissä? Eikä hymiöitä?
Eiku joo... Täysi editori-valinta. :D
blex84
Viesti Kirjoittaja blex84 »
Mua ärsyttää kun ei näe mobiili versiossa nuita nimimerkin paikkakuntia ennenkun avaan sen profiilin
tuningki
Tää varmaan jäi tämmöseksi pökkelöksi?
bmw 316d -13
Nyt huomannu sellasenki ongelman et ku luurilla kirjautuu niin rii on jotenki sivus mihin pitäs nimimerkki ja salasana rustata. Eli kun klikkaa palkkia ni hyppää pois koko kirjautumis palkki ja pitää uudelleen klikata kirjaudu sisään linkkiä ja sit ihan valkoisten salasana ja nimimerkki palkkien takaosaan klikata ettei hyppää pois ja pystyy vaaditut kohdat täyttämään. Ärsyttäviä pikkukämmejä mitkä luuria käyttäessä huomaa. Toivottavasti näille bugeille tehtäis jotain eikä vain viisasteltais takaisin meinaan vähenee ainakin mun foorumin käyttö päiväsaikaan reilusti jos ei luurilla käyttö suju.
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Viesti Kirjoittaja tuikki »
Mulla ainaki on koko ajan kirjautuneena
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
Jäsennumero: 1227
Nyt vissiin sivu levehtää koko näytölle ja sivuun jää pienemmät kaistaleet "hiilikuitua" ??
jarkkis kirjoitti:Nyt huomannu sellasenki ongelman et ku luurilla kirjautuu niin rii on jotenki sivus mihin pitäs nimimerkki ja salasana rustata. Eli kun klikkaa palkkia ni hyppää pois koko kirjautumis palkki ja pitää uudelleen klikata kirjaudu sisään linkkiä ja sit ihan valkoisten salasana ja nimimerkki palkkien takaosaan klikata ettei hyppää pois ja pystyy vaaditut kohdat täyttämään. Ärsyttäviä pikkukämmejä mitkä luuria käyttäessä huomaa. Toivottavasti näille bugeille tehtäis jotain eikä vain viisasteltais takaisin meinaan vähenee ainakin mun foorumin käyttö päiväsaikaan reilusti jos ei luurilla käyttö suju.
Näköjään joillain mobiiliselaimilla on tapana zuumata sitä kohtaa mihin aletaan kirjoittamaan.
Otin tuon ponnahdusikkunan pois käytöstä. Kokeile nyt miten toi alkuperäinen kirjautumissivu toimii. Tai kirjaudu sisään sivun alalaidasta.
Tolle zuumaukselle en ehkä muuten voi mitään, koska se on selaimen omia kikkailuja.
tuikki kirjoitti:Mulla ainaki on koko ajan kirjautuneena
Mulla ei.
