Pikakysymyksiä Opeleista
Rizla^^
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Vectra c ja z22se moottori
Illalla tuli semmonen ongelma että kun auton sammuttaa jää jäähdyttäjän flekti vielä pyörimään mikä on normaalia. Ongelma vaan on siinä että flekti pyöri taukoomatta vielä tunnin päästä kun palasin takasin autolle o.O
Mitä nyt on rikki taas?
Palaako vikavalo ?? Jos palaa, niin vikakoodit lukuun.Rizla^^ kirjoitti:Vectra c ja z22se moottori
Joko moottorin jäähdytysnesteen lämpötila-anturi ei toimi oikein tai moottorin jäähdytysmoduulin (flektin ohjaus) jonkin releen ( 3 kpl , jos ei ole ilmastointia) kärki hitsannut kiinni, tai jokin jäähdytysmoduulilta eculle menevä johdin on oikosulussa maihin.
Jäähdytysmoduuli löytyy kuskinpuolelta etupyörän etupuolelta moottoritilasta alhaalta... varmaankin kutakuinkin akun alapuolelta.
Rizla^^
vikavalo ei pala. yhtäkkiä alotti tuommosenki...
Manuaali-ilmastoinnilla varustettu
AHe
Moro,
kuka tietää (varmaan ainakin Robertx), mikä vaihdelaatikko on vuoden -12 (rekisteröity 12/11) Insigniassa mallia SportsTour Edit 2,0 CDTI S/S (MY13), on 160 hp:n versio ja manuaalilaatikolla?
AHe
PS. Jos kyseessä M32:n, jätän väliin...
AHe
AHe
AHe
160 Hp diesel Insigniassa on F40 - laatikko.AHe kirjoitti:Moro,
AHe
AHe
Moottorityppii on A20DTH.
http://www.opel-infos.de/getriebe/f40.html
Rizla^^
nappasin akunkengän irti ja laitoin takasin niin flekti sammu eikä lähteny uuestaan käyntiin. katotaan jääkö pyörimään aamulla kun menee töihin...Rizla^^ kirjoitti:vikavalo ei pala. yhtäkkiä alotti tuommosenki...
Kun kerran on ilmastoitu , niin keulalla ilmeisesti 2 flektiä... ohjausmoduulissa on sitten 5 relettä....Rizla^^ kirjoitti:vikavalo ei pala. yhtäkkiä alotti tuommosenki...
Vian aiheuttajavaihtoehdot samat , mutta kenties ilmastoinnin painekytkin lisäksi.
Tämä selvä ja katso vielä kumpi flekti lähtee pyörimään, jos lähtee.Rizla^^ kirjoitti:nappasin akunkengän irti ja laitoin takasin niin flekti sammu eikä lähteny uuestaan käyntiin. katotaan jääkö pyörimään aamulla kun menee töihin...Rizla^^ kirjoitti:vikavalo ei pala. yhtäkkiä alotti tuommosenki...
AHe
On se huima...Robertx kirjoitti:160 Hp diesel Insigniassa on F40 - laatikko.AHe kirjoitti:Moro,
AHe
AHe
Neljä minuuttia meni kysymyksen laatimisesta... kiitos
AHe
iipii
Ah niin armas Astra taitaa vaatia hellää huolenpitoa. Pienen ajon jälkeen heittää koodit kehiin, P1555, kaasuläpän asentoon vissiin viittaa? Oon koittanu puhdistella läppää sekä ympäristöä mutten ole huomannut olevan sen suurempaa merkitystä kuin ajomatkan pidentyminen ennen jakarin kuvaa taulussa. Kylmänä tyhjäkäynti hakee hieman itseään ja kaasu tuntuu välillä kun ei ottaisi lainkaan, sama melkein kuin hondalla ajaisi. Täten tietustelisin mikähän piru tätä nyt riivaa, joko kutsun manaajan?
Vectra -04 Caravan Z20NET
Rizla^^
Laitoin tuohon ekaan viestiin että kuljettajan puoleinen eli jäähdyttäjän. Ilmastointia ei oo käytettykkää ny hetkeen.Robertx kirjoitti:Tämä selvä ja katso vielä kumpi flekti lähtee pyörimään, jos lähtee.Rizla^^ kirjoitti:nappasin akunkengän irti ja laitoin takasin niin flekti sammu eikä lähteny uuestaan käyntiin. katotaan jääkö pyörimään aamulla kun menee töihin...Rizla^^ kirjoitti:vikavalo ei pala. yhtäkkiä alotti tuommosenki...
Ok. Enpäs lukenut sitten riittävän tarkasti. Veikkaan, että vika on moduulin releen kärjissä... muussa tapauksessa olis melkeinpä vikavalo syttynyt.
Rizla^^
Löytyykö tuo relemoduuli ala- vai yläkautta purkaen? Jos akun kohdilla sijaitsee?Robertx kirjoitti:Ok. Enpäs lukenut sitten riittävän tarkasti. Veikkaan, että vika on moduulin releen kärjissä... muussa tapauksessa olis melkeinpä vikavalo syttynyt.
Alkuun jis kokeilis puhdistaa ja seurata alkaako temppuilemaan lisää
Yläkautta.
Ohje:
Sitä en tiedä, miten moduulin saa purettua, mutta liittimen voi ainakin puhdistaa.
Ohje:
eki75
Teps-lasi, Karstula, tuolta voi kans kysästämaksda kirjoitti:Mistä saisi tilattua vanhaan autoon järkevään hintaan tuulilasin?. Mistä ootte hommannu ja mihin hintaan?.
-Eki
C2 Vectra cdti 110kw
