Pikakysymyksiä Opeleista
haarold hirmuinen
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Voihan ne olla samaa kamaa, aikasemmin muistaakseni autosähkö myi myös snaijderia sitten tilalle tuli zapit. Kyllä noi sen hintansa edestä toimii. Sama juttu että niitä on jokunen talvella mennyt, osittain omastakin syystä että päässyt tyhjentymään.
Opel on pop
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Kyllä ne on ihan samoja akkuja, kahdella nimellä myydään. Suomessa nimi riippuu maahantuojasta.
blex84
Viesti Kirjoittaja blex84 »
Varta sen olla pitää ja agm tietty ei lopu sen jälkeen virta ja 2 vuoden takuu :peukku:
vipperi
Viesti Kirjoittaja vipperi »
Näyttäisi olevan noissa halvoissa akuissa myös 2vuoden takuu aika monessa. Täytyy kattella ja ostaa syksyllä jos ei jotain hyvää tarjousta tule vastaan.
Vectra C -06 2.2
Nikuzai
Viesti Kirjoittaja Nikuzai »
Valomuisti rele ei pelitä kuin joskus ja saattaa alkaa kesken kaiken räpsyttämään valoja päälle, eli mikäs sen sijainti/numero on ja meneekö mikään sekaisin ja autohan on vectra -95 ja merit varustelulla
Vectra a2 merit c18nz
Kolisee mutta kulkee vielä
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
vipperi kirjoitti:Näyttäisi olevan noissa halvoissa akuissa myös 2vuoden takuu aika monessa. Täytyy kattella ja ostaa syksyllä jos ei jotain hyvää tarjousta tule vastaan.
Mulla on käyttiksessä ground zeron 90Ah AGM akku kun sattu saamaan halvalla ja ei oo starttausongelmia 8)
Viesti Kirjoittaja Timonen »
blex84 kirjoitti:Varta sen olla pitää ja agm tietty ei lopu sen jälkeen virta ja 2 vuoden takuu :peukku:
Eiku Exide sen olla pitää! :D
Paskat ku biltema :lol:
blex84
Timonen kirjoitti:
Se on maku asia sano koira kun muniaan nuoli :lol:
mrontti
Viesti Kirjoittaja mrontti »
Eine agm akutkaa mitää parhaita ole :D
Omega 2l 16v
Omega 2l 16v caravan
Omega 3l 24v b2 caravan
Vectra 2.2l
blex84
mrontti kirjoitti:Eine agm akutkaa mitää parhaita ole :D
Ainakin tuo väljä astra pyörii nyt kun tulpaton mopo käyntiin vaikka oli paikallaan vuoden vanha snaideri niin oli aika laiska pyöriin kun kuunteli radiota 3 tuntia käyttämättä mut eipä enään :nerd:
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
bosch 3 vuoden takuu :thumbsup:
vipperi
Teme88 kirjoitti:
Bilteman akuilla takuu 4 vuotta :peukku:
Vectra C -06 2.2
vipperi
Sellainen hassu huomio tuli tehtyä että meillä corsassa 70ah akku ja vectrassa 66ah. Autot siis saman mallivuoden autoja ja alkuperäisillä akuilla. Mikähän on ollut tehtaalla idea laittaa isompaan autoon/moottoriin pienempi akku. Corsassa näytti alkuperäisakun valmistaja olevan varta.
Vectra C -06 2.2
Alkuperäiset akut lienee GM-brändättyjä, jos siellä on Varta niin se on varmaan joskus vaihdettu.
