EDIT: Oothan varma että vahvistin saa herätevirran oikein ettei vaan sitä pätki jolloin tuli ON-OFF-ilmiö
Omega -94 "Stealth Rider" MYYTY
JoGo
Re: Omega -94 2.0 CD Rokkikoneiden rakentelua. Kuvia s.27
Maadota se vahvari vaikka suoraan runkoon. Itellä oli kans maadotuksessa häikkää kun ei vahvari toiminu kunnolla. Takapenkin selkänojan kun kaadat niin sen alla on pari hyvää maadoituspaikkaa ruuvien alla johon vaan rengasliittimellä maadoitus ruuvien alle. Ja pitäs wörkkiä jos laittee on kunnossa.
Woody
Näppärän näköinen kotelo.
En ole koskaan ymmärtännyt niitä ruumisarkun kokoisia koteloita peräluukussa... Ne on kolarissakin mukavia.
Mutta jos niillä ruumisarkuilla haetaan ultramatalia bassoja jolla saa teinien pillun haivenet väriseen
Mannion
Mulle on joskus sanottu, että vahvaria ei kannattas maadottaa akkuun, vaan suoraa koriin ja että se maajohto sais olla about puolen metrin mittainen. Tiedä sit onko tuossa mitää järkeä, mut noin on ainaki omat viritykset toiminujarksi kirjoitti:vedin myös maapiuhan suoraan akulle
OCFormulatietäjä 2011
Audi A4 2.0TDi Quattro ´07
JoGo
Juurikin näin. Ja maajohto vähintään samanpaksuista piuhaa mitä virtapiuhakin on..mannion kirjoitti:Mulle on joskus sanottu, että vahvaria ei kannattas maadottaa akkuun, vaan suoraa koriin ja että se maajohto sais olla about puolen metrin mittainen. Tiedä sit onko tuossa mitää järkeä, mut noin on ainaki omat viritykset toiminujarksi kirjoitti:vedin myös maapiuhan suoraan akulle
Jumitzu
Vahvistimen maadoitus auton runkoon lyhyellä vedolla, saman paksuista kuin virtapiuhakin.
jarksi
Oikein paljon kiitoksia vaan kaikille varsin positiivissävytteisestä palautteesta.
Joo täytyy varmaan kokeilla vielä maadoittaa tuonne takapenkkien pultteihin se vahvari niinkuin JoGo ehdotti, josko sillä tulisi eloa. Jostain itsekin tuossa asennusrimpuilujen jälkeen luin tuon saman että maajohto ei saa olla liian pitkä ja että runko on parempi maapiste kuin akku. Saman vahvuinen se kyllä on jo nykyisellään kuin virtapiuhakin.
Herätteen otin soittimen takaa sinisestä piuhasta, jonka nyt oletan olevan vahvarille tarkoitettu heräte. Ei tuossa soittimessa ainakaan mitään muutakaan vaihtoehtoa ole tyrkyllä (tuon lisäksi on ainoastaan musta, punainen ja keltainen, jotka ovat soittimen omaan virrankulkuun), ja kuitenkin takana on myös kaksi paria linjalähtöjä, joten siitä taas voisi olettaa että tuohon ylipäätään voi vahvarin pistää.
Mutta en kuitenkaan enempää sen oikeellisuudesta tai toiminnasta arvaa sanoa. Silti se on tosiaan ainoa johto mistä valita.
Niin ja vahvaria kokeiltiin toisella subilla kaverin kanssa aiemmin ja ehjä oli, enkä usko että se kokeilun ja nykyisen asennuksen välillä on rikki mennyt kun se on maannut kaapissa tuon väliajan.
Mutta, testaan tuota huomenna paremmalla maadoituksella.
Kiitoksia kaikille vinkkejä antaneille, josko se tuosta tokenisi..
www.puustikki.fi
www.puustikki.fi
Enochian
Kokeile vielä laittaa herätejohdon tilalle hyppylanka virtajohdolta niin saat poissuljettua herätevirran riittämättömyyden.
Mannion
99% varmuudella kyseessä oikea johto. Joskus voi olla sininen johto valkoisella raidalla..jarksi kirjoitti: Herätteen otin soittimen takaa sinisestä piuhasta,
marqus
Asiallinen kotelo! Näin minäkin tekisin, koska kontin kulmissa on tarpeetonta tilaa.
Kaikenlaista harmia......
jarksi
Onko varma että tuolla kokeilulla ei mene rikki mitään?Enochian kirjoitti:Kokeile vielä laittaa herätejohdon tilalle hyppylanka virtajohdolta niin saat poissuljettua herätevirran riittämättömyyden.
www.puustikki.fi
www.puustikki.fi
KaKui
Ei mene, soittimen herätepiuhasta tulee saman verran jännitettä kuin suoraan akulta, toki soitin/soittimelle menevä ohut virtajohto/pitkä ohut herätejohto voi hieman alentaa jännitettä.jarksi kirjoitti:Onko varma että tuolla kokeilulla ei mene rikki mitään?Enochian kirjoitti:Kokeile vielä laittaa herätejohdon tilalle hyppylanka virtajohdolta niin saat poissuljettua herätevirran riittämättömyyden.Toisinsanoen, minkä verran jännitettä tuo normaali herätepiuha tarjoaa?
Ihan siisti asennus, ei vie turhaa tilaa. Itellä oli farkussa subikotelossa liitin kaapelille jolloin se oli helppo ottaa tarvittaessa pois jos oli tarvetta kuljettaa jotain isompaa.
Käyttis: Tesla Model 3 LR -21
jarksi
Joo, tuossakin kotelossa on takana vielä terminaali mallia Biltema joten kotelon irroitus onnistuu noin viidessä minuutissa ilman johtojen katkomista.KaKui kirjoitti:Ei mene, soittimen herätepiuhasta tulee saman verran jännitettä kuin suoraan akulta, toki soitin/soittimelle menevä ohut virtajohto/pitkä ohut herätejohto voi hieman alentaa jännitettä.jarksi kirjoitti:Onko varma että tuolla kokeilulla ei mene rikki mitään?Enochian kirjoitti:Kokeile vielä laittaa herätejohdon tilalle hyppylanka virtajohdolta niin saat poissuljettua herätevirran riittämättömyyden.Toisinsanoen, minkä verran jännitettä tuo normaali herätepiuha tarjoaa?
Taitaa se tuo vahvari olla kuitenkin paskana, ei auttanut kunnon maapistekään lyhyellä johdolla. Eikä sitten tietenkään tuo herätteen ottaminen suoraan akulta auttanut. Lisäksi huomasin että itse soittimesta lähtevä sininen piuha onkin sähköantennia varten, eikä siinä ole lainkaan herätettä vahvarille.
www.puustikki.fi
www.puustikki.fi
Ymmärtääkseni se on sama piuha kuitenkin eli kun soittimen laittaa päälle niin tuosta piuhasta sähköantenni saa sen herätteen ja nousee ylös.jarksi kirjoitti:Lisäksi huomasin että itse soittimesta lähtevä sininen piuha onkin sähköantennia varten, eikä siinä ole lainkaan herätettä vahvarille.
Enochian
Yleensä juurikin näin, eli herätejohto on yleisesti lisälaitteille kuten vahvistin tai sähköantenni. Joissain soittimissa on sitten kaksi eri herätejohtoa joista toinen on vahvistimille ja antaa virtaa kun soittimeen kytketään virrat päälle, toinen johto taas on nimenomaan sähköantennille ja siihen tulee virta ainoastaan kun soittimessa on radio päällä.omega16T kirjoitti:Ymmärtääkseni se on sama piuha kuitenkin eli kun soittimen laittaa päälle niin tuosta piuhasta sähköantenni saa sen herätteen ja nousee ylös.jarksi kirjoitti:Lisäksi huomasin että itse soittimesta lähtevä sininen piuha onkin sähköantennia varten, eikä siinä ole lainkaan herätettä vahvarille.
jarksi
Ahaa, tuo olikin uutta asiaa. Mites sitten, tuo piuha kun on soittimessa olevan tarran mukaan nimenomaan antennia varten, niin antaako se kuitenkin koko ajan virtaa kun soitin on päällä? Tietty tuo selviää kun marssii autolle ja mittaa..
www.puustikki.fi
www.puustikki.fi
