Sivuston ja foorumin uudistus - palautteet
Re: Sivuston ja foorumin uudistus - palautteet
Nyt bongannu sellasenki probleeman et ku painaa puhelimella jotain sivunumeroa niin ei meinaa ottaa sitä vaan näyttöä pitää suurentaa toooosi paljon, että hyväksyy klikkauksen, vanhan version kans ei ollu puhelinta käyttäessä tätä ongelmaa.
tuningki
Joo saman huomannujarkkis kirjoitti:Nyt bongannu sellasenki probleeman et ku painaa puhelimella jotain sivunumeroa niin ei meinaa ottaa sitä vaan näyttöä pitää suurentaa toooosi paljon, että hyväksyy klikkauksen, vanhan version kans ei ollu puhelinta käyttäessä tätä ongelmaa.
bmw 316d -13
StarBreakeR
Mulla ei meinaa pysyä kirjautuneena.. välillä kun yrittää jotain postata ni vie kirjautumis-sivulle ja saakin taas uudestaan kirjotella.
Pahimman savun hälvettyä vaihdetaan 6" galvanoidut sulakkeisiin.
Zafira-A-OPC, Astra-F-Cabrio, Ascona-A-3.0t
Vianlukua, security code ja ohjelmointeja.. silloin kun jaksaa.
- Jäsennumero: 1227
Vaihdoin vähän asetuksia, katsotaan josko auttaa.
Mikäs tossa sivun yläosan mainoksessa mahtaa olla kun avaat sivun se näkyy ihan oikein.
Sit kun se lähtee vaihteleen niitä kuvia niin mainoksen oikeaasa laidassa on pätkä sen mainoksen alkua....
Jos ymmärrät mitä tarkoitan.
Jarno laittanut kuvanki siitä tuossa aiemmin.
Ja siis pöytäkoneella katottuna.
Jahas se onkii näytöstä / resoluutiosta kii.
Toiseen näyttöön ku siirtää ni toimii.
- Jäsennumero: 1227
Joo sekin vaatii vielä vähän laittoa..
Ei kukaan ota kantaa tähän?vectraTBO kirjoitti:Onko joku saanu lumialla näyttöön tietokoneversion? Ärsyttää toi puolikas mobiilikakkaversiovectraTBO kirjoitti:Lumialla ei saa näyttöön tietokoneversiota lainkaan vaikka puhelimen selaimen asetuksista laittaa tietokoneversio? Tosi typerä toi mobiiliversio jossa näkyy vaan "puolet" tietokoneversiosta.
No entäs sitten miksi esim mun projektitopicista on kadonnu kaikki youtube linkki-ikkunat? Johtuuko se sivuston päivityksistä? Pitääkö ne itse laittaa uudelleen vai onko joku asetus vaan pielessä? Vai onko vika mun koneessa?
Nikuzai
Jostain syystä kirjaa ulos, kun sulkee selaimen
Ennen ei tehny moista
Vectra a2 merit c18nz
Kolisee mutta kulkee vielä
Linkki ongelma edelleen olemassa luuria käyttäessä et saa näyttöä suurentaa älyttömästi et ottaa klikkauksen.
- Jäsennumero: 1227
Foorumi ottaa huomioon myös näytön fyysisen pikselikoon ja skaalaa sen mukaisesti.vectraTBO kirjoitti:Ei kukaan ota kantaa tähän?vectraTBO kirjoitti:Onko joku saanu lumialla näyttöön tietokoneversion? Ärsyttää toi puolikas mobiilikakkaversiovectraTBO kirjoitti:Lumialla ei saa näyttöön tietokoneversiota lainkaan vaikka puhelimen selaimen asetuksista laittaa tietokoneversio? Tosi typerä toi mobiiliversio jossa näkyy vaan "puolet" tietokoneversiosta.
Youtube? ei näköjään anna upottaa http-linkkejä suojatulle sivulle.No entäs sitten miksi esim mun projektitopicista on kadonnu kaikki youtube linkki-ikkunat? Johtuuko se sivuston päivityksistä? Pitääkö ne itse laittaa uudelleen vai onko joku asetus vaan pielessä? Vai onko vika mun koneessa?
Käy editoimassa sitä viestiä ja muuta http -> https, jos ei näy.
Tyhjennä evästeet ja muista sen jälkeen käyttää "muista minut" -rastia.Nikuzai kirjoitti:Jostain syystä kirjaa ulos, kun sulkee selaimen
Foorumi on nyt suojatun yhteyden takana.
Se johtuu siitä kun muutit kännyn selaimen asetuksia.jarkkis kirjoitti:Linkki ongelma edelleen olemassa luuria käyttäessä et saa näyttöä suurentaa älyttömästi et ottaa klikkauksen.
Mun LG G3 osaa välillä zuumata pelkästään sen pienen kohdan ruutua automaattisesti, jos ei ole varma minne klikkasi.
Oletusnäkymä pienellä ruudulla on skaalautunut versio.
Teen pieniä muutoksia aina siten kuin koululta kerkeän. Ne sivunummerot koitan siirtää jossain vaiheessa vähän ylemmäksi.
Paska Omena
Mee likes.Lurttinen kirjoitti:Teen pieniä muutoksia aina siten kuin koululta kerkeän. Ne sivunummerot koitan siirtää jossain vaiheessa vähän ylemmäksi.
Onko toi muuten joku uus omituisuus kun sivun alalaitaan ehdottaa jotain "similar topics"eja? Ei sillä että ne isommin häiritsisi, tuli vaan huomattua. Enkä muista että olis aiemmin ollut.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
Ok. Eli ilmeisesti ei onnistu täysikokoinen sivusto 630 lumpulla.Lurttinen kirjoitti:Foorumi ottaa huomioon myös näytön fyysisen pikselikoon ja skaalaa sen mukaisesti.vectraTBO kirjoitti:Ei kukaan ota kantaa tähän?vectraTBO kirjoitti:Onko joku saanu lumialla näyttöön tietokoneversion? Ärsyttää toi puolikas mobiilikakkaversiovectraTBO kirjoitti:Lumialla ei saa näyttöön tietokoneversiota lainkaan vaikka puhelimen selaimen asetuksista laittaa tietokoneversio? Tosi typerä toi mobiiliversio jossa näkyy vaan "puolet" tietokoneversiosta.
Mulla on kyllä ollut juuri https muodossa nuo linkit kun ei vanhallakaan sivustolla pelannut toi http. Muutin ne nyt tuohon s muotoon takas ja taas toimii, onkohan päivitys sitten muuttanut ne linkitLurttinen kirjoitti:Youtube? ei näköjään anna upottaa http-linkkejä suojatulle sivulle.vectraTBO kirjoitti: No entäs sitten miksi esim mun projektitopicista on kadonnu kaikki youtube linkki-ikkunat? Johtuuko se sivuston päivityksistä? Pitääkö ne itse laittaa uudelleen vai onko joku asetus vaan pielessä? Vai onko vika mun koneessa?
djlaz
mikäs tää homma meinaa tuolla oikeassa yläkulmassa 3 hälytysyskelloa eikä poistu vaikka käyn lukemaan eikä saa millään pois, vähä ärsyttävää tuo kuin seilemassa koko ajana (3)ja osio missä oot
I´ll be back
Opel Corsa E hatchback B10XFL vm 2015 turbolla
rip Astra G vm 2001 2000 Edition wagon X18XE1 palveli 10 vuotta
- Jäsennumero: 1227
Hälytyskelloa?
Meinaatko noita "ilmoituksia" tai "yksitysiviestit"
Sulla on jotain ilmoituksia lukematta. Voit vaihtaa ilmoituksen asetuksia omista asetuksistasi.
djlaz
Lurttinen kirjoitti:Hälytyskelloa?
juu noita ilmoituksia justiinsa käynyt lukemassa niitä ja ei ilmoitukset lähde pois
I´ll be back
