Käyttäjä maksaa aina, -10 Astra Caravan 1.7 diesel ja M32
jlinden
Re: M32-6 vaihdelaatikon sivuakselin laakerin vaihto?
Täällä on vielä pysynyt laatikko kasassa, muutama tuhat vasta rempan jälkeen. Tosin on joutunu edellisen ahtimen vaihtajan jälkiä korjaamaan..
Zafira b OPC
jlinden
Mitenhän käy eri välitteiset tasauspyörästöt ristiin näissä? Tota oman auton isohkoa tyhjää liikettä mietin että jos kokeilis vaihtaa tasauspyörästön eikä samaa 3,94 välitystä löydy. Ihan siis vakiota meinasin, en lukkoa.
Zafira b OPC
jlinden
Tätä tyhjää liikettä oikein mittasin eilen(ihan kun olis isokin hommavipperi kirjoitti:Robertx kirjoitti:Niinkauan kuin oikein ymmärrän, niin ei juurikaan pitäisi olla tyhjää, eli hammasvälys on pieni. Kannattaa googletella tuota asiaa.jlinden kirjoitti:Minkälainen vapaa liike kuuluu olla tasauspyörästössä? Siis tarkoitan että jos auto on nosturilla ja vaihde päällä, ja kun molemmista vetävistä renkaista pyörittää samaan suuntaan niin kuinka paljon siinä kuuluu olla "tyhjää" ?
Mietin että onko ominaisuus vai joku rikki/menossa rikki kun omassani on aika pitkä tuo tyhjä liike. Auto siis zafira b opc ja 3.94välityksellä.
Kuuluu asiaan itselläni tuntuu sama ns. Tyhjä kohta vaikka laatikko ja tasauspyörästö rempattu. Todellisuudessa en tiedä onko siinä pyöräyttäessä tyhjää vai tuntuuko vain siltä
Ja joku mainitsi siitä vauhtipyörän väljyydestä niin eikö se tuntuisi kytkinpolkimessa liikkeellelähdöissä?
Ostin jo vara perän foorumilaiselta ja kokeilen vaihtaa sen kun joskus ehdin
Zafira b OPC
Kuulostaa paljolta tuo 12 cm. Pitäis kuitenkin verrata varmasti kunnossaolevaan, ennenkuin voi väittää olevan vikaa.
jlinden
Minkä verran saa olla välystä siellä perän hampaissa? Siis kun mulla olisi irtonaisena yksi m32-laatikon perä mistä voisin katsoa.Robertx kirjoitti:Kuulostaa paljolta tuo 12 cm. Pitäis kuitenkin verrata varmasti kunnossaolevaan, ennenkuin voi väittää olevan vikaa.
Zafira b OPC
M32 - laatikon tasauspyörästöstä en tietoa välyksestä löytänyt. Yleisesti keskimäärin 0,1 - 0,2 mm lautaspyörän ja kartiopyörän välillä. Pystyy mittaamaan mittakellolla. Joissakin tasauspyörästöissä välystä pystyy säätämään.jlinden kirjoitti:Minkä verran saa olla välystä siellä perän hampaissa? Siis kun mulla olisi irtonaisena yksi m32-laatikon perä mistä voisin katsoa.Robertx kirjoitti:Kuulostaa paljolta tuo 12 cm. Pitäis kuitenkin verrata varmasti kunnossaolevaan, ennenkuin voi väittää olevan vikaa.
Kannattaa googlettaa tietoa.
jlinden
Löytyisikö kiristysmomentteja siihen hammaskehään mikä pultataan tasauspyörästöön? Tänään vaihdan sen(tai ainakin yritän
Zafira b OPC
Ströbä
Astra Z20LEH x2
Heikosti on momentteja tarjolla M32 - laatikosta:
jlinden
Perän sain vaihdettua eilen, ja se oli kyllä varttiavaille täystuhosta. Se perushomma mikä noissa on yleisin eli akseli kulunut ja pikkurattaista hampaista paloja irti.
Aika helppo homma. Tai siis todella helppo ainakin zafirassa. Samalla kertaa vaihdoin säädettävän alustan ja säädin ohjauskulmat, kaikkineen meni vajaa 6tuntia. Auto on tontissa eikä enään nyi
Zafira b OPC
lmako
Googlettelin illalla tuota ja löytyihän tuohon laatikkoon liittyen paljonkin tietoa. Nämä on ehkä jo kerrottu mutta kerrotaan uudestaan.
Todennäköisin syy ettei löydy kiristysarvoja on seuraava: m32-6 on gm:n lootasarja: etuveto, 6-vaihdetta ja väännönkesto noin 320nm, käytössä ympäri maailmaa, Fiat, Alfa, gm Korea, gm USA, Opel jne . Variaatiot on sitten nimetty esim mz4, mf3,mr5, eroina eri välityksiä ja väännönkestoja yms.
Opel päätti kuitenkin nimikoida kaikki omassa käytössä oleva laatikot tuoksi m32-6, jostakin syystä.
Oli sitten korkea aika vaihtaa. Hyvä,että kuntoon tuli.jlinden kirjoitti:Perän sain vaihdettua eilen, ja se oli kyllä varttiavaille täystuhosta. Se perushomma mikä noissa on yleisin eli akseli kulunut ja pikkurattaista hampaista paloja irti.
Aika helppo homma. Tai siis todella helppo ainakin zafirassa. Samalla kertaa vaihdoin säädettävän alustan ja säädin ohjauskulmat, kaikkineen meni vajaa 6tuntia. Auto on tontissa eikä enään nyi![]()
jlinden
Jonku verran vaikuttaa ajomukavuuteen että laatikko toimiiRobertx kirjoitti:Oli sitten korkea aika vaihtaa. Hyvä,että kuntoon tuli.jlinden kirjoitti:Perän sain vaihdettua eilen, ja se oli kyllä varttiavaille täystuhosta. Se perushomma mikä noissa on yleisin eli akseli kulunut ja pikkurattaista hampaista paloja irti.
Zafira b OPC
Epäilemättä vaikuttaa ajomukavuuteen. Muuttuiko äänet tällä kertaa mitenkään ?? Eli oliko ennen vaihtoa ääntä ja vaihdon jälkeen hiljaisuus ??
jlinden
Sama hento sirinä kuuluu 5. Ja 6. vaihteilla vetopäällä, mikä tuli jo laakeriremontin jälkeen. Tosin ehkä vielä hiljeni vähän.Robertx kirjoitti:Epäilemättä vaikuttaa ajomukavuuteen. Muuttuiko äänet tällä kertaa mitenkään ?? Eli oliko ennen vaihtoa ääntä ja vaihdon jälkeen hiljaisuus ??
Zafira b OPC
