XE:n vakiosarja mihin vaihdat vain ohc:n laipanTebi kirjoitti:Saakos mistään 20ne koneeseen peltipakosarjaa? Vai tulisko kalliiks teetättää? Ja autohan oli Vectra a.
1.6-2.0 OHC koneen viritys
18E
En kyllä ymmärrä miten sait sen tuolla nokalla katsastuksesta läpi, tuli aivan järkyt pakokaasuarvot!! -ihan sama minnepäin käänti nokkaa/sytkää/painetta; enemin nokalla meni heittämällä läpi.. Tosin crane tuntui lähtevän vieläkin terävemmin siitä ~3000rpm:n kohdalta..Timonen kirjoitti:No mulla oli 18E:n alakerta ja 20E:n kansi ja nokkana oli CraneCamsin (nykyään CatCams) 274-asteinen 11,22mm nostolla. Ja ihan tyytyväinen olin.
Muistatko/tiedätkö paljon sait kiihtyvyyttä (0-100km/h) motilla? eikös siinä pyörätehot ollut 130hp:n luokkaa?
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
Ei ollu, vaan mottitehot oli 154hv. Kyllä mullakin oli järkyttävän korkeat hc-arvot, joihin ei auttanut edes vakionokan kiinnilaitto. Syy löytyi korkeasta pa-paineesta, eli tartti pyörittää säätimen nuppia vaan pari kierrosta pienemmälle... Eli turhaan otin nokan irti...18E kirjoitti:En kyllä ymmärrä miten sait sen tuolla nokalla katsastuksesta läpi, tuli aivan järkyt pakokaasuarvot!! -ihan sama minnepäin käänti nokkaa/sytkää/painetta; enemin nokalla meni heittämällä läpi.. Tosin crane tuntui lähtevän vieläkin terävemmin siitä ~3000rpm:n kohdalta..Timonen kirjoitti:No mulla oli 18E:n alakerta ja 20E:n kansi ja nokkana oli CraneCamsin (nykyään CatCams) 274-asteinen 11,22mm nostolla. Ja ihan tyytyväinen olin.
Kiihtyvyyttä en koskaan mitannu, mutta perstuntuma arvio oli, et lähti vähintään 1s pois vakioarvoista.
Oliko sulla vakiokansi vai teetetty? Mulla oli/on Kansisetin tekele.
k-p
- in memoriam
otto82
20NE:ssä on se kampiakselin asentotunnistimen levy (tai mikä se sit virallisesti on), sitä ei ainakaan ole ollut niissä 18E koneissa, joita olen käsitellyt. Eikös tuo 18E:n ruisku olekin L-jetronic? Sillonhan siinä ei ole kampiakselin asentotunnistinta... En sitten tiedä, sopisiko muuten...
edit: en ole ihan varma mutta noissa viimesimmissä kadeteissa saattais olla sellanen ruisku, jossa olis tuo kampiakselin asentotunnistin, sellanenhan vois sopia, tai sitten ei. Joku tietäjä varmaan on selvittänyt tämänkin...
-TTT-
Varmaan ainakin 18SE kampura käy kun siinä on tuo asentotunnistin.otto82 kirjoitti:20NE:ssä on se kampiakselin asentotunnistimen levy (tai mikä se sit virallisesti on), sitä ei ainakaan ole ollut niissä 18E koneissa, joita olen käsitellyt. Eikös tuo 18E:n ruisku olekin L-jetronic? Sillonhan siinä ei ole kampiakselin asentotunnistinta... En sitten tiedä, sopisiko muuten...
janne75
liteFun
otto82
No ite vaihdoin omaan omegaan SEH-boxin ja tuntus kyllä että siitä jotain jelppiä oli. Vääntöä tuntuis olevan hieman enemmän (siis vain hieman) ja näyttäs ottavan kierroksia vähän paremmin.
Aika marginaaliset noi muutokset, mutta omassa omegassa tuntus olevan vähän väljän puoleinen mylly. Että en tiedä miten vaikuttaa sellasessa koneessa mikä on timmissä kunnossa. Täysi hyöty taitaa tulla vasta konetta vähän enemmän viritettäessä.
Tebi
ZuGu
2000:ssa on moottorina juurikin tuo XE eli vaikka sellaisesta..Tebi kirjoitti:Käykö 2000:sen pakosarja ohc:n laipalla?hexagon kirjoitti:XE:n vakiosarja mihin vaihdat vain ohc:n laipanTebi kirjoitti:Saakos mistään 20ne koneeseen peltipakosarjaa? Vai tulisko kalliiks teetättää? Ja autohan oli Vectra a.
Vectra B2 2.0DTI -00
Tebi
Aa niin onkin, osannu taas ajatella..ZuGu kirjoitti:2000:ssa on moottorina juurikin tuo XE eli vaikka sellaisesta..Tebi kirjoitti:Käykö 2000:sen pakosarja ohc:n laipalla?hexagon kirjoitti:XE:n vakiosarja mihin vaihdat vain ohc:n laipanTebi kirjoitti:Saakos mistään 20ne koneeseen peltipakosarjaa? Vai tulisko kalliiks teetättää? Ja autohan oli Vectra a.
Astra G 2.0 Sport
Seat Exeo ST TDI Sport
Ex Vectrat A/B/C
Ex Vectrat A/B/C
NOXU
