Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
Tunari-82
Re: Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
mannion kirjoitti:
Tunari-82 kirjoitti:Minkätakia miehet vanhetessaan alkavat nostaa housuja ainavaan likemmäs kainaloita?
Toivoisitko ennemmin päinvastaista suuntaa?
Kyllä niitäkin tapaa aina välillä,jos maha on senverran iso että housut ei ylety siitä ylitse kainaloihin.
mimmix
Viesti Kirjoittaja mimmix »
Oon huomannut kahdenlaista koulukuntaa tuossa isovatsaisten miesten pukeutumisessa. Toiset käyttää ns normaaleja housuja, jotka vyöttää sinne roikkuvan vatsan alle, ja se reppu roikkuu sit siinä päällä (tässä se huono puoli että esim kaunis vyönsolki jää kokonaan piiloon), ja toiset taas ostaa reilusti isommat korkeavyötäröiset housut, jotka nostetaan sen vatsan päälle (ns joulupukkityyli).
Kumpaa te kannatatte?
Always be yourself
unless you can be a unicorn
then always be a unicorn
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
^ Ehkä se maha saisi roikkua vyönpäällä :-?
Jos ohjaan valokatkaisijalla, siis sellasella missä on kaksi vipua ulkovaloa ja kattovaloa, molempia erikseen niin riittääkö siihen kolmikarvanen vai 5 karvanen johto?
Nipe
Viesti Kirjoittaja Nipe »
Juge127 kirjoitti:
Nipe kirjoitti:Onks se klamydian joku uus biisi mikä on soinu radiossa ja mikä sen nimi on? Ainakin Radio 957 sitä soitti tänään...
http://klamydia.fi/ Klikkaat tuonne ja jukebox osioon, sieltä löytyy parit uutuudet
Sieltähän se löyty :peukku: Ajolähtö oli biisi mitä hain :yes:
Presterin
Viesti Kirjoittaja Presterin »
Woody kirjoitti:Jos ohjaan valokatkaisijalla, siis sellasella missä on kaksi vipua ulkovaloa ja kattovaloa, molempia erikseen niin riittääkö siihen kolmikarvanen vai 5 karvanen johto?
Jos se on 5-kytkin mikä sulla on, ja molemmat toimii samalta syötöltä, niin 3 karvaa riittää.
Suurin osa opel kuskeista on hieman vajaita.
©Skeidett
Woody
Presterin kirjoitti:
Minä en tiedä mikä 5 kytin, minun pitää aina nähdä asiat että ymmärrän. Eli kun minulta lähtee rasialta nyt 5 karvanen johto kattovalon rasiaan josta lähtee 5 karvanen johto ulkovalon rasialle. 5 napanen siksi että jos tarvii vaiheita joskus enemmän, jos oikein ymmärtännyt?
Ja nyt olen tämän 3 karvasen johdon vetännyt tuolta kattovalon rasialta tuolle katkaisijalle. Eli tuo 3 napanen riittää että voin sammuttaa katto ja ulkovaloa erikseen? :D
Presterin
Woody kirjoitti:
Juu, riittää. (Virallisesti sen pitäis olla sitten 3*1,5N eikä 3*1,5S kaapelia, käytännössähän tällä ei ole mitään väliä, suojamaata kun ei sais käyttää vaiheena. Väritä se kevi ainakin mustaks. ;)
Tälleen se periaatteessa menee:
Pahoittelen laadukasta painttikuvaa. :D
©Skeidett
Woody
Eli siis näin voi tehdä mutta ei peritaatteessa :lol: Mie vähän muistelin tuota vaiheen käyttöä, että jossain on noin lukennut. Mutta jos mie vaihdan siihen 5 napasen niin kaikki on virallista?
Kun mie alan huomenna paneloimaan tuota kattoa niin voisin tuon johon vielä vaihtaa?
Mistä ihmeestä mä löydän hiilikuitukangasta/-nahkaa jolla voin verhoilla penkin? :roll: En ole vielä Suomesta mistään ainakaan löytänyt, eikä huvittaisi ulkomailta ruveta tilaileen. Toki saa pistää ulkomaisiakin saitteja jos ei muut tiedä :)
Antti H
Viesti Kirjoittaja Antti H »
Miksi jäätee ei ookkaa jääteetä vaa jotai litkua?
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
Presterin
Woody kirjoitti:Eli siis näin voi tehdä mutta ei peritaatteessa :lol: Mie vähän muistelin tuota vaiheen käyttöä, että jossain on noin lukennut. Mutta jos mie vaihdan siihen 5 napasen niin kaikki on virallista?
Juu, 5 karvaisella saa ihan kaikkien säännösten mukaisen siitä. Eikä ne ylimääräiset karvat siinä haittaa.
©Skeidett
Ioni
Viesti Kirjoittaja Ioni »
Paitsi jos miehellä ei ole valtuuksia sähkötyötä tehdä, niin siitä ei saa ikinä säännösten mukaista. Jos ruvetaan virallista puolta pohtimaan.
TBD
Veikka
Viesti Kirjoittaja Veikka »
Ioni kirjoitti:
Niinpä niin, (home)taloja saa rakentaa kaikki, osas tai ei, mutta yhen johdon kytkentään pitää olla sähkömies :no:
Presterin
Ioni kirjoitti:
No sovitaan sitten että mä oon käyny kytkemässä sen, niin on sekin puoli kunnossa. :D
©Skeidett
Hapa1982
Viesti Kirjoittaja Hapa1982 »
Jonkun aikaa on askarruttanut se, että minkälainen g-voima pyykkiin kohdistuu linkouksessa. Jos oletettaisiin pyykin painavan vaikka 8kg, rummun halkaisijan 45cm ja linkous tapahtuu 1200 kierrosta minuutissa.
Oma laskupää riittää siihen asti, että saan pyörimisnopeuden laskettua metreinä/sekunti.
Corolla samalla tekniikalla ku Lotus Exige
