X20XEV ja "ahtimen ääni" kierrosten mukaan?!?
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Osta multa -99 2-litrainen sportti. ;)
__________________________
Janne M
Eli tuossa on muuttuvapituuksinen imusarja!
Siinä kyljessä vasemmalla puolella on alipainesäädin joka säätelee läppien asentoa (imusarjan pituutta). Tarvii peilin kanssa tutkia liikkuuko alipainesäädin, jos ei, uusi kehiin. Tietty jos imusarjassa oleva säätimen vastakappale ei liiku, on läpät jumissa.
Janne M
Onkos kellään tietoa kuinka se pituus muuttuu, eli missä tilanteessa alipainesäädin alkaa läppia liikuttamaan? Tuleeko tieto ohjainlaittelta? Sillä paikallaan kaasutellessahan läpät ei liiku (=alipainesäädin ei liiku)... Toimii siis ilmeisesti kuormalla??
j_k_
Viesti Kirjoittaja j_k_ »
Nyt ku ootte ottanu asian puheeks, ni mun c20ne vectra vihelteli myöskin..
Mut nyt uuden vapaavirtaussuodattimen myötä imuäänet voimistunu sen verran, etten ole ainakaan kiinnittänyt ääneen huomiota... :)
Täytynee kuulostella huomenna, että vieläkös viheltää..
Ojas ollaan, ota vilkku pois
Opelmann
Viesti Kirjoittaja Opelmann »
Omassa astrassa kuului myös tuo turbomainen vinkuna ja syyksi paljastui surullisen kuuluisa tuhjäkäyntimoottori, oli kierteet korkannut toisesta kiinnityspultista.
Janne M
Opelmann kirjoitti:Omassa astrassa kuului myös tuo turbomainen vinkuna ja syyksi paljastui surullisen kuuluisa tuhjäkäyntimoottori, oli kierteet korkannut toisesta kiinnityspultista.
:o Ilmeisesti joutokäyntikin oli sen mukaista?
Tossa äsken vielä putsisprayllä kävin imusarjan tienoon lävitse, ei vaikutusta. Imuvuodonkin saa karsia listoilta pois. Jakohihna ei liene liian kireällä, sillä ääni kuuluu samanlailla moottorin ollessa kylmä.
Imusarjan läpät liikkuvat normaalisti vivusta käsin kääntämällä (vertailin kaverin irtonaiseen imusarjaan) joten öäpät eivät myöskään jumita. Tosin sen läppiä liikuttavan alipainesäätimen toiminnasta en ole vieläkään tietoinen...
markoh83
Viesti Kirjoittaja markoh83 »
No kuuluuhan tuo "vihellys" mullaki mutta vain ku antaa kunnolla kierroksia.
Vissiin kuuluu laturista, mut enpä jaksa välittää. Auto on kylläki Vectra gt (20seh)
Janne M
...kai tässä tarvii jakopää tehdä uusiks... :(
paspartuu
Viesti Kirjoittaja paspartuu »
Itse taas vaihteeksi yritin paikallistaa ääntä ja edelleen tuntuu, että tulee laturista.
Astra F 2.0 16v GSi
paspartuu
Miten onnistuu helpoiten hetkellinen laturin pois pelistä tiputtaminen? Hihna irti vai miten? Siitähän selviäisi sitten, että pitääkö laturi tuota ininää...
Astra F 2.0 16v GSi
allu1
Viesti Kirjoittaja allu1 »
kaverin mazassa oli samanlaista ääntä ja se alkoi kanssa moottoritilan pesun jälkeen... ääni tuli kajareista ja vain kun vahvistin oli pois päältä... oli ihan outo juttu ja se loppui kun laturi hajosi ja osti uuden laturin... eli se vissiin maadotti jotenkin laturista tai jotain että tuli se ääni sieltä ku laturi oli leviimässä... eli olisiko laturi kuitenkin finaalissa :roll:
niin ja laturin laakerit tuntui olevan ehjät kun silloin niitä kuunneltiin kun laturi oli kädes mut kuitenki se hajos..
Janne M
Pääsin äänestä eroon... ...möin auton. ;)
allu1
[quote="Janne M"]Pääsin äänestä eroon... ...möin auton. ;)[/quote]
oli ainakin kaikkein halvin ratkaisu, sait jopa vähän rahaa varmaan :lol: -(z)-
Janne M
Eipä noista koskaan omiaan saa... Tulihan tuolla huritstettua 3 kk:ssa sen 20tkm! :o Ei se äänen aijeuttaja mikään vakavaa voinut olla, sillä auton toimintaan se ei vaikuttanut mitenkään.
Rohan
Viesti Kirjoittaja Rohan »
Mainittakoon, että munkni autosta kuuluu tuo pieni ulina. En ollut edes noteerannut sitä aikaisemmin :D
Auto -99 2.0 vectra 133tkm
