OHC-> B-Ascona? "ISOJA Kuvia s.4"
XE:n omaa triggeriä on vaikea saada toimimaan. Ne jotaka ovet saaneet sen pelaamaan, eivät puhu siitä mitään. Tai ongelmahan on se anturi, kun se antaa eri aaltoa, mitä MS ymmärtää.
Eli se EDIS puola on sellanen musta möykky, mistä lähtee kaikki neljä tulpanjohtoa. Sitten kun seurailet siitä lähteviä ohuita sähköjohtoja, löydät jostain päin konetilaa sellasen sytytysyksikön näkösen laatikon, jossa vielä taitaa lukea isolla EDIS. Sitten vielä samasta mosasta se kampiakselin anturi(VR-anturi) ja triggeripyörä(36-1). Se voortin peltinen triggeri on helppo modata melkein mihin tahansa moottoriin. Sitten vähän aikaa pyörimistä Finsquirt sivuilla ja kytkentää tekemään.
kumimuumi
janne75
Projektina olisikin 18E LE2-Jetronicilla. Siinä on jakajassa keskipako- ja alipaine ennakko. Alipaineen voisi poistaa, mutta keskipakoennakko olisi hyvä olla. Kai sen saa jotenkin kääntymään toiseen suuntaan?omega16T kirjoitti:xe:n jakajassa ei ole keskipako säätöä ja noissa ohc moottoreissa ei ole edes hall-anturia eli periaatteessa.ainut mitä tarvii niin vaihtaa tulpanjohtojen järjestyksen päinvastaiseksi.suurempi ongelma tulee tulpanjohtojen kanssa xe:n kohdalla jos haluu tehdä siistin,koska mistään ei saa valmiita johtoja joissa olis tuo oikeanlainen kosteus/pölysuoja.pitäis olla noin 20cm pitemmät johdot.itsekkin olen kyllä tuon suorasytkän kannalla koska se on monta kertaa helpompi ratkaisujanne75 kirjoitti:Jakajasta täytyy varmaan tehdä kiinteä. Jos pyörimissuunta vaihtuu niin keskipakoennakko ei kaiketi toimi? Vai saako ne painot sinne toisinpäin?
-WW-
Siis voiko sinne soittaa ja ne sit kuvailee sanoilla niitä kuvia vai?kumimuumi kirjoitti:...Retro Carsin numero jossa oli hyvät step-by-step-ohjeet kuvineen päivineen tuosta F.O.R.D.in EDIS-systeemin soveltamisesta...
E: niin tämän tyylinenkö setti pitäis jostain hommata?
- Rusko Motorsport -
kyllä se kääntäminen onnistuu vaikka "ammattilaiset"sanoo ettei onnistu.yhdestä nelos bemarin jakajasta sen muutin ja hyvin pelas mutta helpompi homma olis sovittaa sinne jakaja mikä pyörii jo valmiiks eri suuntaan koska tuolla tavallahan sinne voi laittaa minkä jakajan tahansajanne75 kirjoitti:Projektina olisikin 18E LE2-Jetronicilla. Siinä on jakajassa keskipako- ja alipaine ennakko. Alipaineen voisi poistaa, mutta keskipakoennakko olisi hyvä olla. Kai sen saa jotenkin kääntymään toiseen suuntaan?omega16T kirjoitti:xe:n jakajassa ei ole keskipako säätöä ja noissa ohc moottoreissa ei ole edes hall-anturia eli periaatteessa.ainut mitä tarvii niin vaihtaa tulpanjohtojen järjestyksen päinvastaiseksi.suurempi ongelma tulee tulpanjohtojen kanssa xe:n kohdalla jos haluu tehdä siistin,koska mistään ei saa valmiita johtoja joissa olis tuo oikeanlainen kosteus/pölysuoja.pitäis olla noin 20cm pitemmät johdot.itsekkin olen kyllä tuon suorasytkän kannalla koska se on monta kertaa helpompi ratkaisujanne75 kirjoitti:Jakajasta täytyy varmaan tehdä kiinteä. Jos pyörimissuunta vaihtuu niin keskipakoennakko ei kaiketi toimi? Vai saako ne painot sinne toisinpäin?
-WW-
Joo no projekti tässä vaiheessa, viimeinen kuva erään
4x4 vectran uudesta tekniikasta joka tulevaisuudessa saa mahdollisesti mutkan putkeen...
Sopiisko muuten 20SEH + R25 -yhdistelmä ongelmitta asconan alle ettei tarvi kardaani tunnelia hirveemmin muokata?
Mites kardaanin yhdistäminen R25->Banjo?
Rengastusta Etu=7x16 Taka=9x16
Tämä 20SEH->
->Tänne
Projekti 20SEH->20XE
Tämä 20SEH->
->Tänne
-WW-
Eli tämän topicin voisi tässä vaiheessa joku "isompi-taho" siirtää vaikka projektit -osioon.
Niin ja tämä on viesti jonka saa poistaa siirron yhteydessä
-WW-
Noniin taas tuli useita tunteja pähkäiltyä asconaa. Koneen korvakkeet muutettiin 10cm taaemmaksi = kone 10cm eteempäin. Oljypohja sekä öljyn imuputki muotoiltiin uusiks.
Ongelmana ehkä on että kone jää liian ylös, tai ainakin näyttää siltä ettei konepelti ilman prässiä suostuisi menemään kiinni
Korvat siirrettiin se 10cm vaakatasossa, korkeus pysyi samana. Kertokaa te jotka olette jo tehneet tämän cih->ohc vaihdoksen
Niin ja mikäs merkitys noilla takaveto ja etuveto vauhtipyörien kokoeroilla on? Jätin paikoilleen tuon evctran vp:n ja ainakin käsin pyörittelemällä näytti toimivan. Miksi siis tämä 3cm ja 10kg järeys ero? Vai suositteletteko laittamaan suorilta tuon omegan vp:n?
Viimeinen kokoonpano, Huom. öljypohja
R25, vp ja sekaromua
Koneen sovitusta
Ahdasta oli vakio korvilla
Unniikki kappaleet
Tuunailtu öljynimuputki
Ei toimi..
Ps. Ja kukaan ei näköjään jaksa vaivautua siirtämään tätä tuonne projekti puolelle..
Koneen sovitusta
Unniikki kappaleet
Ei toimi..
Keme
-WW-
Jep kuvat laitettu pienempinä uuteen osoitteeseen -> http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 699#799699Keme kirjoitti:Vai lieneekö fiksumpaa poistaa hevosen kokoiset kuvat tästä topicista ja aloittaa oma rojekti topicci toiselle alueelle?
-WW-
Tälläiselläkö pohjalla sen pitäis sinne sopia?omega16T kirjoitti:tuo öljypohja pitää madaltaa tuolta etuosasta,muuten se ei sovi konepellin alle.kuten sanoin jo aiemmin,käy kattoo ne kuvat galleriastani niin siellä on kyllä aika selvät mallit mitä mistäkin muutetaan...
-WW-
Suunnitelmiin tuli kyllä aika varma muutos, prosennteja valmiiksi 32% eli cihhiläinen sinne ilmeisesti tuleekin että vielä saa sen puhaltimenkin kylkeen "ongelmitta".
Autohan on siis alunperin ollut manta johon tehty korinvaihto asconaan. Onko tämä yleistä? Enemmän olen nähnyt ascona->manta vaihtoja
Mistäs kannattais hakee noita cih pakopuolen laippoja? opeltuners.com sivuilla oli noita cad-tiedostoja mut ei toiminu..
iHenkkaZ
