Helppo homma ja hoituu alle vartissa.TeamU kirjoitti:Oliko millainen homma vaihtaa tuo tunnistin?Juhash kirjoitti:Vaihdoin herjaa antaneen nokka-akselin asentotunnistimen ja nykivä kiihtyminen ja heikko vääntö poistuivat!
Outoa miten kone on ajoittain kuitenkin toiminut ihan ok vanhallakin anturilla, mutta mitä väliä kun nyt on kuitenkin kunnossa.
Suosittelen siis vaihtamaan tuon anturin mikäli on antanut vikakoodia.
Nakutuksentunnistinta en ainakaan toistaiseksi vaihda vaikka antoikin viimeksi vikakoodia nokka-akselin asentotunnistimen kanssa, koska koeajolla kone toimi moitteetta.
Kaikkia työkaluja en ihan pilkun tarkalleen muista ulkoa, mutta tässä se mitä tällä hetkellä tulee mieleen:
1) ilmansuodatin irti (uros torx ja talttapää meisseli)
2) jakohihnan yläosan suoja irti (10mm naaras torx)
3) tulpanjohtojen suojalevy irti (kuusiokolo)
4) tunnistin irti yläkautta (pieni räikkä jatkolla ja 10mm hylsy)
Kasaus takaperin ja imuputken klemmarin kiinnitys esim. siirtoleukapihdeillä.
Mitä nyt sisällä kissan kusi ja vanha bisse haisee, mutta ei ne lähteny nokka-akselin asentotunnistimen vaihdollaTEPE kirjoitti: Haisiko auto miten kitkerälle ennen tuota tunnistimen vaihtoa? Voiko tunnistin olla kaput vaikka ei vikakoodeja tulekkaan?
Oiskohan sulla katalysaattori menny?
Tunnistin voi olla ehtoopuolella vaikka ei jatkuvasti vedäkään vikaohjelmalle, mutta kyllä se vikakoodia jossain vaiheessa varmasti antaa.
