Se on saanu saksan maalla niin kovasti kenkää et egr ei oo karstottanu paikkoja tukkoon vieläjunio kirjoitti:Kesällä hain kiesin saksasta ja ajanut nyt 105tkm - 125tkm. Ei mitään ongelmia
ole vielä tullut vastaan.
1.9 CDTI
röpönikkari
Re: 1.9 CDTI 150hv Astrassa - kokemuksia
junio
Hheh voipi olla. Pitänee antaa sillon tällö raskaampaa jalkaa tääläkin jottei karstootu... Autobahnilla sain 220 lasiin tuolla (Caravan), tiiä sit mikä oli todellinen nopeus...röpönikkari kirjoitti: Se on saanu saksan maalla niin kovasti kenkää et egr ei oo karstottanu paikkoja tukkoon vielä
penak
Teuwo
GM 2003 lehdistömateriaaleissa oli kovaa hehkutusta auton ja moottorin suoritusarvoista, kulutuksesta jne.jpisteh kirjoitti:Mistä tuosta Opelin moottorista löytyy tietoja, sillä Autodata eikä Bosch ohjelmisto tunne koko moottoria (sinänsä piensarjatuote)?Teuwo kirjoitti: Joka tekee suht huvittavaksi Fiat/Alfa hehkutukset siitä että twinturbon 180hv varianttia jaetaan muille ja 190hv versio on omaan käyttöön (Ja OPC versiossa on ollut 214heppaa jo vuosikausia sitten
j.h
Launch date ja (saksan) myyntihintakin taisi olla jo möläytetty jossain mutta myyntiin tulolle kävi kuten kovasti odotellulle V8 Omegallekin, eli mitään ei sitten loppujen lopuksi realisoitunutkaan.
Seuraava havainto 1,9 twinturbosta olikin sitten Saabissa TTiD'nä joka kyllä on myynnissä.
Mikä lie konsernipoliittinen kysymys, dunno.
IMF
1,9 CDTI
Niinpä näkyi olevan ja hyvin oli pelittänyt. Yksi asia jäi vaivaamaan, kyseessähän oli 120 heppainen versio ja koneessa näytti olevan 16 venttiiliä. Mutta eikös tämä 120 hp kone pitäisi olla nimenomaan 8-venttiilinen ja 150 hp 16 valve.penak kirjoitti:Autobildin testissä ajettu Astra 1,9 CDTI:llä 200 tkm. testi.
oja
Re: 1,9 CDTI
Z19DT 8valve 120hpIMF kirjoitti:Niinpä näkyi olevan ja hyvin oli pelittänyt. Yksi asia jäi vaivaamaan, kyseessähän oli 120 heppainen versio ja koneessa näytti olevan 16 venttiiliä. Mutta eikös tämä 120 hp kone pitäisi olla nimenomaan 8-venttiilinen ja 150 hp 16 valve.penak kirjoitti:Autobildin testissä ajettu Astra 1,9 CDTI:llä 200 tkm. testi.
Z19DTL 16valve 120hp
Z19DTH 16valve 150hp
Esa2
jazari75
Kysymys: pitääkös muilla tuo z19dth kone minkälaista ääntä kylmänä? Sellainen häiritsevä säksätys kantautuu kabiiniin jonkin aikaa, ennenkuin kone lämpenee kunnolla.
(vähän kuin venttiilivikainen bensakone...)
Öljyt vaihdettu juuri, sama tilanne (Castrol Edge 5w-30)
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
skk
se on dieseljazari75 kirjoitti:Kysymys: pitääkös muilla tuo z19dth kone minkälaista ääntä kylmänä? Sellainen häiritsevä säksätys kantautuu kabiiniin jonkin aikaa, ennenkuin kone lämpenee kunnolla.
kyllähän ne aina kalistelee kylmänä, jos se säksättää kylmänä niin pakosarjantiiviste?
Astra-H wagon turpo riissel ~138kW
jazari75
Joo, mut ei dieselinkään kuulu säksättää. Tuo pakosarjantiiviste voisi olla aika varteenotettava vaihtoehto.. (täytyypä syventyä asiaan)skk kirjoitti:se on dieseljazari75 kirjoitti:Kysymys: pitääkös muilla tuo z19dth kone minkälaista ääntä kylmänä? Sellainen häiritsevä säksätys kantautuu kabiiniin jonkin aikaa, ennenkuin kone lämpenee kunnolla.
Öljyt vaihdettu juuri, sama tilanne (Castrol Edge 5w-30)![]()
skk
Re: Diesel 120hv autom. EGR takuuseen 82/83tkm
hiukkasfiltteri on huoltovapaa,eli ajonaikana pitäis poltella pois.OpelAndy kirjoitti:Tervehdys,
mulla tuli kans ajankohtaiseksi tuon 1.9 dieselin EGR-venttiilin tai paineanturin putken vaihto JO 82tkm kohdalla. Menee onneksi takuuseen... Vikakoodi on kuitattu, mutta tuo herja ilmestyi pari kertaa, ennen kuin huollossa uskoivat tai katsoivat sen niin, että osaa tilataan joko Ruotsista tai Saksasta. Kylmänä varmaan oireilee enemmän tai sitten se on jotenkin yhteydessä siihen pakokaasujärjestelmäänkin/hiukkasloukkuun oli sitten kesä tai talvi. Kertokaapa muut mitä on ollut ja miten tuon loukun kans, kun ei ole sitä lisäainetta, että miten käytännössä huollot ja vaihtovälit itse filtterillä?!?
ilmaisee ilmeisesti itsensä vilkuttamalla jotakin valoa, ja pitäisi silloin siis antaa tarpeeksi kyytiä vehkeelle.
OpelAndy
Joo se egr-paineanturin putki oli haljennut, näytti huollon/korjauskäynnin jälkeen n. 40cm mittaista putkenpätkää, joka oli vaihdettu. Ei se tuolla kierrättämisellä olis parantunut. Pari-kolme kertaa tuo piti katsoa ennen kuin todellinen vaihdettavan osan tarve selvis.skk kirjoitti: hiukkasfiltteri on huoltovapaa,eli ajonaikana pitäis poltella pois.
Opel Zafira B 1,9 CDTI AT -07 163 tkm Z19DT 8-venttiilinen, hyvin nakuttaa ja rullaa...
EX 5 Pösöä: 309 1.3 GR, 2x306 (1.9 SRDT ja 1.6 XR), 307 wagon 1.6 bensa ja 407 1.6 HDI SW
OpelAndy
Wikipedia rules
Wikipediasta tai ei pääasia, että tulee kait tietoa lukijoille. Tuossa on aika kattava englanninkielinen JTD-pohjainen linkki, josta ite olen tutkiskellu :
http://en.wikipedia.org/wiki/JTD_engine
Onko tuota tuplaturboa ollu muissa automalleissa Suomessa myynnissä kuin nyt uusi Saab TTID? Alfa 159 uusin JTDm 2.4 kone on kait 5-sylinterinen ja siinä ei ole kahta ahdinta?!? Näytti olevan ainaki huhtikuu -08 vain saatavilla 9-3 mallin sedan ja sport combi. "Melko laiska" tuon koneen ominaisuuksiin nähden ainakin tuo kiihtyvyys
oja
Re: Wikipedia rules
Cadillac BLSOpelAndy kirjoitti: Onko tuota tuplaturboa ollu muissa automalleissa Suomessa myynnissä kuin nyt uusi Saab TTID?
OpelAndy
Mikä on kestävin 1,9 CDTI kone...?
Mikä on teidän käsityksen mukaan "kestävin" noista 1,9 CDTI-moottorimalleista, 100hv/120hv/150hv?!? Onko esim. venttilien määrällä tms. osilla jotka ovat erilaisia (esim. mekaaninen-hydraulinen,pumppu) merkitystä kestävyyteen, jos leikitään ajatuksella, että kaikilla moottorimalleilla ajettaisiin samalla tavoin...? Ja mites automaatti vs. manuaali, kumpi loota kestänee paremmin noilla tehoilla!
Missäs automallissa muuten on käytetty tuota 16-venttiilistä Z19DTL moottorin mallia?!?
