Sisätilavalon harmaa piuha kiinni Oven negatiiviseen aukaisuun:
* Hälyt laitetaan päälle - ovi auki - Hälytys kytkeytyy
* Hälyt pois päältä - ovi auki - Hälytys kytkeytyy
Tarkoittikin niin että hälyni on varustettu pöljällä tavalla eli kun avaat ovet kun hälyt on pois se vilkuttaa hätäreitä 15 sek ettei kukaan aja sinuun kolaria
Nyt toimivat hälyt hyvin
EDIT: Ärsyttävää tässä on se että tuota vilkkuhommaa ei saa poiskytkettyy ainakaan millään jumpperilla... Pitää olla myyjään yhteydessä saako sitä pois, jos ei saa niin jää vilkuille menevät johot kytkemättä.... En keksi muutakaan millä ohittaa tuo..Freelancer85 kirjoitti:Nyt loppuu USKO!!!![]()
Elikkäs yritän selittää mahd. selkokielellä.
Hälytinboxista tulee kaksi piuhaa. Oven negatiivinen avaus ja Oven positiivinen avaus. Ovien herätin pitäisi siis kytkeä jompaankumpaan autosta riippuen.
Tässä testitulokset:![]()
Elikkäs vaikka hälyt ois pois päältä ja avaa oven niin silti pillit soi...
Sisätilanvalon punainen piuha kiinni Oven negatiiviseen avaukseen
* Hälyt päälle - ovi auki - Ei hälytystä
* Hälyt pois - ovi auki - Hälytin järjestelmä kytkeytyy 20 sek päästä uudestaan hälytystilaan eli auto ei huomaa että sisään mentiin ja järjestelmä kytkeytyy uudelleen
Sisätilan harmaa piuha kiinni Oven Positiiviseen avaukseen
* Hälyt päälle - ovi auki - Ei hälytystä - Tämän jälkeen ovi kiinni ja Hälytys
* Hälyt pois - ovi auki - Hälytys
* Hälyt päälle - Hälytys pois - Hälytys
Sisätilavalon Punainen piuha kiinni Oven positiiviseen avaukseen
* Hälyt päälle - menee muutama sekuntti ja tulee Hälytys
* Hälyt päälle - Hälytys pois ja muutaman sekuntin päästä hälytys
Elikkäs tässä ihan sama onko hälyt päällä vai ei se tekee hälyn muutaman sekunnin kuluttua...
Näin Vaikeaselkoisenhelposti sain selitettyy toimintatavan..![]()
Pientä vinkkii kaipaisi tässä...
EDIT: kokeilin viel et vedän kummaltakin piuhat hälytysboxille mutta ei se toiminu niinkään. Hälyä heitti heti eli kertoo varmaan häiriöstä sillon... Saapa nähä per*ele...
