Sivu 4/30
Lähetetty: 04 Kesä 2008, 19:32
Kirjoittaja ok`
Kyllähän se melkonen laiva on vakio alustalla..
Lähetetty: 04 Kesä 2008, 21:10
Kirjoittaja ~D~
oli pieni homma ottaa ne etummaiset puslat pois ku ei se prkl sopinu tohon prässiin :D noh..pienen taistelun jälkee lähti..takimmaiset kyllä lähti ku jänis lumihangesta..
Lähetetty: 04 Kesä 2008, 23:10
Kirjoittaja jariz
Jos ei omista prässiä niin aika helposti lähtee kuumentamalla esim. toholla ja sen jälkeen lekaa perään. Metallirungon sitten sahaa rautasahalla.
Lähetetty: 06 Kesä 2008, 22:59
Kirjoittaja omega16T
Stuke kirjoitti:Teetin itselle etummaiset puslan polyuretaanista. Kerron pian minkälainen tulee ajettavuudesta.
Edit, todella hyvin toimii nuo uudet puslat.
Muuttuiko ajettavuus kuinka paljon? Tutkailin vaan noita tukivarsia itsekin vähän aikaa sitten ja suunnittelin laittaa sinne jotain muuta kuin kumipuslat.
Lähetetty: 08 Kesä 2008, 08:08
Kirjoittaja Stuke
omega16T kirjoitti:Muuttuiko ajettavuus kuinka paljon? Tutkailin vaan noita tukivarsia itsekin vähän aikaa sitten ja suunnittelin laittaa sinne jotain muuta kuin kumipuslat.
Ajettavuus muuttui positiiviseen suuntaan. Ei vetele ja ohjaus tarkempi. Varmasti paranisi vielä kunnon alustalla.
Se takimmainen pystyssä oleva pusla on mun mielestä ihan ok jäykkyyksinen.
Lähetetty: 08 Kesä 2008, 15:18
Stuke kirjoitti:
Tuohon tulokseen tulin itsekkin. Etummaisen kun tekee paremmasta materiaalista niin se helpottaa samalla sen takimmaisenkin elämää.
Lähetetty: 09 Kesä 2008, 17:16
Kirjoittaja jmk
Puzkis kirjoitti:Noin 60e koko etupää kun Opelilla oli 160e. Varmasti ainakin paremmat kuin Motonetin.
mistä noin halavalla, mä kun kyselemällä parista paikasta sain hinnan tippumaan 95€:oon, kaikki neljä puslaa siis.
Lähetetty: 09 Kesä 2008, 22:36
jmk kirjoitti:
Täältä kävin opelilta kysymässä noita niin ovh hinnat oli etummaisille 63e/kpl ja taemmat 29e/kpl. Noista se -20% minkä lupaavat osille niin olis jääny sen 165e yhteensä. Tarvike osille olis jäänyt n. 85e yhteensä mut niissä kesto muutaman tutun kokemuksen mukaan aika huono ja itekin kun niitä tutkailin niin se etummainen on ainakin tosi löysän oloinen. Takimmainen vaikutti olevan ihan ok.
Lähetetty: 09 Kesä 2008, 22:59
Kirjoittaja -WW-
ETUTUENNAN HELAT OPEL OMEGA-B 95--03
Hinta / 1 kpl
B Etualatukivarren etuhela. . . . . . . . . . . . . . . . . 18-1877 16.50 ???
B Etualatukivarren takahela. . . . . . . . . . . . . . . . 18-1878 9.50 ???
B Etuvakaajan korihela Ø23mm. . . . . . . . . . . . . . . . 18-2489 2.90 ???
ETUTUKIVARSI OPEL OMEGA-B 95--03
Yleensä pallonivelellä ja heloilla
Omega-B Etualatukivarsi vasen (nivelellä). . . . . . . . . 17-1976 75.50 ???
Omega-B Etualatukivarsi oikea (nivelellä). . . . . . . . . 17-1977 75.50 ???
Itse taidan kyllä hakea koko tukivarret, ei jaksa ropailla :)
Onhan nuissa vuoden takuu :wink:
E:
KALLISTUKSEN VAKAAJAN OSIA OPEL OMEGA-B 95--03
Hinta / 1 kpl ("koiranluu")
B 94-- Etuvakaajan yhdystanko. . . . . . . . . . . . . . . 18-1370 18.90 ???
B 94-- Etuvakaajan yhdystanko HD-vaihtoehto. . . . . . . . 18-3520 23.90 ???
Mikähän tuo on? :o
Lähetetty: 10 Kesä 2008, 15:10
Kirjoittaja Fosse
Tarkoitus ois vaihtaa joko alatukivarret kokonaan edestä tai sitten pelkät puslat + alapallonivel. Työnä kuulostaa helpommalta vaihtaa tuo kokonaisena, joten onko kokemusta Automuovin myymästä kokonaisesta alatuksivarresta B-Omegaan? Pitäisi olla ihan Saksassa tehty, joten lienee huomattavasti parempi vaihtoehto kuin Italiassa tehdyt osat.
Onko tuo millainen homma vaihtaa kokonaan, tarvitaanko mitään erikoistyökaluja?
EDIT: Korjataan kysymystä eli miten se takimmaisen puslan pultti saadaan irti, kun näyttää ettei siihen pääse ylhäältä päin käsiksi...?!?!
Lähetetty: 10 Kesä 2008, 17:17
Kirjoittaja jmk
niin, motonetissä ne tietty mkasaa vähän mutta kun täältä lukee suositteluja niin.. Fixus-ketjulle soitin ja saksalaiset puslat ne pitäs olla, OEM laatua. Tiedä sitä sitte
Lähetetty: 10 Kesä 2008, 17:34
Kirjoittaja Puzkis
jmk kirjoitti:
Siis fixus-varaosaketjusta. Ja tutun myyjän mukaan jopa paremmat kuin Opelin alkuperäisosat. Kyllä ne hyvältä tuntuu ei siitä pääse mihinkään.
Lähetetty: 10 Kesä 2008, 19:20
Kirjoittaja Terodes
-WW- kirjoitti: E:
Mikähän tuo on? :o
On Mapcon (sakemanni tukkuri, ei valmistaja) ns. parempia versioita: http://www.mapco.de/hps.html
Näyttää ihan samalle kuin halvemmatkin eli rakenteessa ei ainakaan isoja eroja mutta paremmiksi ainakin väittävät..
Lähetetty: 11 Kesä 2008, 22:59
Kirjoittaja -WW-
Joo nivelet siinä ilmeisesti onkin samaa mutta välitanko on järeempi..
Ei oo kyllä kovin usein tullut väljää välitankoa vastaan :)
Melkein kyllä tyydyn motonetin pusliin tai koko tukivarsiin.
Tällähetkellä keulalla A-omegan tolpat -30 vietereillä. Maukkaan matala nuilla tolpilla :wink: Tarvis vaan panostaa vähän tukivarsiin kun etummaiset on tosiaan aivan sohjona :no:
Lähetetty: 12 Kesä 2008, 15:30
Kirjoittaja jariz
Mulla n. puolenvuoden ikäinen motonetin koiranluu josta kumi haurastunut jo melkein puhki. Laatu osia taitaa olla :roll:
