Johnny kirjoitti:Käykö X25XE:n pakosarjat X30XE:n?
B vectraan 3.0 mv6 omegan kone
i_kone
Re: B vectraan 3.0 mv6 omegan kone
Käy.
Speedster SC / GT -70 / Grandland X 4Hybrid / Corsa-e
EVO-B
Tervehdys! Tuollainen MV6-B-Vectra on ilmeisestikin ensi viikon alussa eksymässä minulle. Jos jotain kiinnostaa niin voin laittaa sitä sitten kuvia ja muuta tietoa. Ja jos jollain on sellaisen suhteen minulle jotain infoa/vinkkejä niin kiitän ja kumarran jos joku viitsii kertoa. Palaillaan asiaan heti kun se farkkuvekkuli on tuossa pihassa hb:n tilalla(myös v6)
Opel on pop!
EVO-B
Jepulisjee... Nyt jo viikon veran kurvaillut MV6-Vectralla ja minun mielestäni ero 2.5 koneiseen on aika huima! Kone vetää komeasti ihan alhaalta ja ylös, eikä sitä kakspuolikkaan vetonotkahdustakaan ole. Imusatsi on 2.5 Vectrasta, ilmeisesti myös pakosarjat, koneessa on vapaavirtaussuodin ja iso RST-putkisto.Toimii. Papereissa se on Sintran kone vaikka Omegasta onkin, laatikko on F25. Cruise ei jostain syystä toimi ja sen haluaisin saada toimimaan, en ymmärrä sen tekniikasta. Ajotietokoneessa on kyllä se "isompi" näyttö mutta viiksessä ei ole nappeja...Saakohan sen toimimaan pelkällä viiksen vaihdolla vai mitenköhän? Toteuttamisen arvoinen koneswappi kerta kaikkisesti! Hauskuuskerroin kohdallaan kun sopivassa paikassa murauttaa vähän isompaa kutvosta
Kesää odotellessa että saa nuo 18" pyörät pyöritellä alle
Opel on pop!
Trinity
Laita ihmeessä kuvia tuosta sinun koneesta yms... rupesi meinaan kiinnostamaanEVO-B kirjoitti:Jepulisjee... Nyt jo viikon veran kurvaillut MV6-Vectralla ja minun mielestäni ero 2.5 koneiseen on aika huima! Kone vetää komeasti ihan alhaalta ja ylös, eikä sitä kakspuolikkaan vetonotkahdustakaan ole. Imusatsi on 2.5 Vectrasta, ilmeisesti myös pakosarjat, koneessa on vapaavirtaussuodin ja iso RST-putkisto.Toimii. Papereissa se on Sintran kone vaikka Omegasta onkin, laatikko on F25. Cruise ei jostain syystä toimi ja sen haluaisin saada toimimaan, en ymmärrä sen tekniikasta. Ajotietokoneessa on kyllä se "isompi" näyttö mutta viiksessä ei ole nappeja...Saakohan sen toimimaan pelkällä viiksen vaihdolla vai mitenköhän? Toteuttamisen arvoinen koneswappi kerta kaikkisesti! Hauskuuskerroin kohdallaan kun sopivassa paikassa murauttaa vähän isompaa kutvostaKesää odotellessa että saa nuo 18" pyörät pyöritellä alle
Ite vaan miettinyt moista juttua vaihtaa omaan Vectra 2.6:een --> vähemmän ajettu 3.0:n kone, mutta en ole sen enempää saanut aikaiseksi
Ois kesällä tietysti hauska nähdä livenä ja jos sais vertailumielessä kokeilla pienen lenkin niin a`vot
HK_Blues
Vectra B 2.0i 16v -96
irYobYetaMis
joo, olen laittanut sama linkki tällä jossain joskus
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
Deme79
- OCF Member 2016
Onko tässä moottorin ohjaus 2.5 vai vaihdoitko tuon 3.0 koneen boxin? Ja jos vaihdoit, niin jouduitko muutakin vaihtamaan? Omaan omegaan tulossa sama tekniikan vaihtoEVO-B kirjoitti:Jepulisjee... Nyt jo viikon veran kurvaillut MV6-Vectralla ja minun mielestäni ero 2.5 koneiseen on aika huima! Kone vetää komeasti ihan alhaalta ja ylös, eikä sitä kakspuolikkaan vetonotkahdustakaan ole. Imusatsi on 2.5 Vectrasta, ilmeisesti myös pakosarjat, koneessa on vapaavirtaussuodin ja iso RST-putkisto.Toimii. Papereissa se on Sintran kone vaikka Omegasta onkin, laatikko on F25. Cruise ei jostain syystä toimi ja sen haluaisin saada toimimaan, en ymmärrä sen tekniikasta. Ajotietokoneessa on kyllä se "isompi" näyttö mutta viiksessä ei ole nappeja...Saakohan sen toimimaan pelkällä viiksen vaihdolla vai mitenköhän? Toteuttamisen arvoinen koneswappi kerta kaikkisesti! Hauskuuskerroin kohdallaan kun sopivassa paikassa murauttaa vähän isompaa kutvostaKesää odotellessa että saa nuo 18" pyörät pyöritellä alle
M lampinen
Vectra toimii ainakin hyvin 2,5 boxilla
pa-painesäädin tosin vaihdettu 3,8bar
