KadettD
Themazgu
Viesti Kirjoittaja Themazgu »
löytyi osia.
im mittari ja poksi.
sama ongelma edelleen pensapuolella.
Themazgu
tulpat kastuu startissa. missä syy...
JJunior
Viesti Kirjoittaja JJunior »
ei taida kipuna tulla? ookko tarkistanu sen?
2.0t Re85
Themazgu
on tarkistettu puolan johosta, kokeillu kahella puolalla, pyörijä ja vj kansi uusia...
voihan se tietysti olla ettei riittävän voimakas kipinä ole.
pitää mittailla nuo tulpanjohot vielä.
jeffgordon
Toisessa jouduttiin laittamaan puolan 15 (virtalukon jälkeinen +) johto releen kautta, alkuperäinen piuha ei riittänyt. Ei saanut kylmänä käyntiin vaikka kuinka sahas, mutta kun veti niin het ku pyörät pyörähti ni lähti aina
Kadett D Caravan 16v Turbo
Kadett D Caravan 20XE
Kadett E Cabrio
Vectra A GT 16V
Themazgu
juu kiitosta! pitääpä kokeilla sitä seraaavana!
powerofopel
onko apulaitteet moniurahinhnalla? mulla c20ne vaihto kadett ehen, itse en oikein keksi mistään koneenkorvaa e kadettiin mikä kävis moniurahihnan kanssa...
jeffgordon
powerofopel kirjoitti:onko apulaitteet moniurahinhnalla? mulla c20ne vaihto kadett ehen, itse en oikein keksi mistään koneenkorvaa e kadettiin mikä kävis moniurahihnan kanssa...
Kaverillekaan ei keksitty mistään sopivaa kun moniurallisen laittoi D:hen, joutui itse väsäämään
Kadett E Cabrio
Vectra A GT 16V
CTi
Viesti Kirjoittaja CTi »
jeffgordon kirjoitti:Toisessa jouduttiin laittamaan puolan 15 (virtalukon jälkeinen +) johto releen kautta, alkuperäinen piuha ei riittänyt. Ei saanut kylmänä käyntiin vaikka kuinka sahas, mutta kun veti niin het ku pyörät pyörähti ni lähti aina
Ennyt muista mitä teidän autot oli alkujaan, mutta topicin autossa taitaa olla samanlailla kuin c-kadett/b-asco, että johtosarjassa on "kiinteä" esivastus, eli virtalukolta puolalle tuleva johto on vastus johto.
Eli tee niinkuin jeffgordon sanoi, tai oikeastaan mittaa ensin varmistukseksi paljon sinne puolan + tulee startatessa.
Themazgu
juu pitääpäs mittailla kunhan pääsen auton kimppuun...
ja mullahan ei ole tässä laturiakaan, kiilahihnalla tosin tulee.
Themazgu
SE PYÖRII SITTENKIN!
savut saatu putkesta ja fiilis korkealla.
seraavaksi alkaa viimeset peltihommat ja pohjatyöt.
sitten sisustan kimppuun.
NYT TARVITAAN ETUVAKAAJAA! tarjotkaa jos nurkissa pyörii.
Helpless
Viesti Kirjoittaja Helpless »
Themazgu kirjoitti:SE PYÖRII SITTENKIN!
Mikäs siinä loppujen lopuks tökki vastaan? :)
Themazgu
virran puute ja jakopää :lollis:
apukaapelien kautta eo riittäny virta startata kunnolla jaon ollessa oikein.. sitten pyörittelin sitä ja kun oli vitullaan niin jakso pyöriä :lol:
totesin virta ongelman siinä vaiheessa ku ensin suli hauenleuat irti kaapeleista, no sitten korjasin päät kunnolla kiinni(prkl kinukit) niin ne alko sulaa keskeltä :lollis:
no sitten laitoin jaon jotakuinki kohalleen ja iskin uuden akun paikoilleen ni jumankauta heti lähti!
huomenna laturin ostoon :D
Mänöö tämä projekti ihan harjotellessa ja oppiessa.
Viesti Kirjoittaja omega16T »
Hyvä homma että lähti pelaamaan, taisin muistaa nuo kytkennät sitten suurinpiirtein oikein ulkomuistista :D .
Themazgu
juu kyllä ne ihan oikein meni :D
ongelma oli se kun en löytäny sitä puolan herätettä. heti kun löyty niin alko soimaan. nyt on tosin jako varmaan hieman perseellään kun kaasua polkastessa tukehtuu tai sit pitää houkutella keikot ylös.. mutta kyllä se tästä :)
E: säätelin jakoa joutessani pykälällä aikasemmalle niin röpötys väheni radikaalisesti loppu kokonaan. :)
on sitä vaan niin mukava kuunnella.
tuntus olevan mahollisesti enemmän vetookin kun tuossa käyttis ykskutosessa :lol:
