ASTRA G keskuslukituksen topikki
lmb-58
Re: Kuinka kaukaa Astra G:n keskuslukko avautuu?
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
kadett90 kirjoitti: Sitä täytyy sit näpytellä 255 kertaa. :D
jos näin on niin, sitten jää kyllä kokeilematta. :roll:
opel vectra c 2,2 gts
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Pistäkää kake päätänne vasten. Pää toimii lisäantennina ja kantomatka saattaapi jopa tuplaantua.
lmb-58
joo tuohan onkin hyvä idea. voishan tuo pääkin olla jonkunlainen lisäantenni, tai kaiketi siellä pitänee olla jotain vastusta, esim. aivot, niion jos on.
Opeca
Astra G keskuslukko temppuilee
Viesti Kirjoittaja Opeca »
Eli tuo käyttökulkineen keskuslukko on ruvennut temppuilemaan viime aikoina. Ongelma on se että keskuslukko toimii kaukosäädöllä vain jonkin aikaa. Kun käyttää avaimen virtalukossa ja tekee sen koodaukseen toimii taas sen muutaman päivän. Kaukosäätimeen olen vaihtanut pariston eikä tällä ole vaikutusta.
RV
Re: Astra G keskuslukko temppuilee
Viesti Kirjoittaja RV »
Opeca kirjoitti:Eli tuo käyttökulkineen keskuslukko on ruvennut temppuilemaan viime aikoina. Ongelma on se että keskuslukko toimii kaukosäädöllä vain jonkin aikaa. Kun käyttää avaimen virtalukossa ja tekee sen koodaukseen toimii taas sen muutaman päivän. Kaukosäätimeen olen vaihtanut pariston eikä tällä ole vaikutusta.
Ootko tinannu sen patteritelineen sieltä piirilevyltä? irtoo ajan saatossa.
Honda Civic 1,6 vtec -01
Mercedes-Benz W210 -01
Nalli
Viesti Kirjoittaja Nalli »
Kertokaapa viisaammat mistä pitäisi alkaa vikaa etsimään kun tuosta rouvankin G Astrasta meni keskuslukko sekaisin.
Kaukoohjaimen valo syttyy kun painaa nappia, mutta ne patterin jalkojen tinaukset on irti sieltä avaimen sisältä. Kuitenkin varmaan kontaktin ottaa kun valo syttyy? Uudet patterit vaihdoin äsken, eikä auta mitään se virtalukkoon laittaminen ja napin painaminen.
Avaimesta aukeaa vain kuskin ovi. Apumiehen puolen ovet on nyt takalukossa, eli ei aukea vaikka nostaa nappia sisäpuolelta. Kuskin puolen takaovi ei ole keskuslukkoa totellut aikoihin, sieltä on varmaan joku johto poikki sitten?
Pitäisikö tinata avaimet kuntoon ensin? Vai onko vikaa keskuslukon ohjausboksissa vai kuskin puolen lukitusmoottorissa?
Kiitoksia jos joku osaa neuvoa antaa.
lmb-58
no kolvaa ne patterinjalat ensin, ja sitte koodaile se keskuslukko toimimaan kunnolla,
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Kyllä siellä muutakin on pielessä kun toi kuskin lukko ei ohjaa noita muita lukkoja.
Oven johtosarjat,mikrokytkimet??
Nalli
Oliskos se aloitettava että purkaa kuskin ovipahvin auki ja ihmettelee onko johdot ym ehjät? Pystyykös sitä kuskin puolen lukitusmoottoria testaamaan mitenkään että toimiiko oikein? Ja sitä keskuslukon ohjausboksia myös?
Opeca
Astra G vm2000 keskuslukko-ongelma
Eli kysymys kuuluu käykö eri vuosimallien ohjausboxit ristiin. Omasta astrasta on boxi hajalla ja uusi pitäisi ostaa.
jjvirtan
Re: Astra G vm2000 keskuslukko-ongelma
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
No itse otin astraan boxin b1 vectrasta ja sekin hyvin pelittää kun kaketkin tuli siitä.Eli ainakin siirto yhtenä pakettina vaikuttaisi onnistuvan.
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... lit=+astra
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Opeca
Astra G farkku keskuslukko
Nyt alkaa loppua keinot keskulukon kauko-ohjauksen vian etsinnässä. Eli kauko-ohjaus ei toimi. On kokeiltu toista boxia ja kauko-ohjaimia eikä toimi. Alkuperäisistä kakeista tinasin ne liitokset eikä auttanut. Muuten keskuslukko toimii normaalisti jokaiseen luukkuun.
Jäsennumero: 1227
Re: Astra G farkku keskuslukko
Onhan kake opetettu autolle?
Opeca
Se virrat päälle ja napin painaminen ei onnistu.
Zafira
Uudet kauko-ohjaimet pitää ohjelmoida testerillä.
