ASTRA G keskuslukituksen topikki
jonni13
Kunka kaukaa teillä avautuu alkuperäset keskuslukot avaimesta painettaessa? Itselläni on Astra G ja saan kävellä parin metrin päähän ennenkuin mitään tapahtuu. Onko tämä normaali matka (tuntuu turhan lyhyeltä) vai onko patterit loppu?
Onko pattereiden vaihto avaimeen hankalaa?
<font size=-1>[ This Message was edited by: jonni13 on 2003-04-10 09:24 ]</font>
sammy13
Markus_J
Vanhassa autossa oli vähän samantapainen ongelma. Se kun ei suostunut avaamaan ovia kuin muutamasta metristä ja suoraan sivulta päin. Takaantapäin oli aivan turha yrittää avata ovia
www.opel-tuning.org www.wcoastdesign.com
Opel Astra G 1.6 8V -99 (-99-02)
Opel Astra G Coupe Bertonen 1.8 16V -01 (-02-05)
Volvo C70 T5 Cabriolet -01 (nykyinen menopeli) (-05-??)
Vectra A 1.6 -89 (varakulkine ja mahdollinne projekti)
Jerzey
ompun ovet aukee n 5m päästä joka on sopiva matka mielestäni.On 2003-04-10 09:23, jonni13 wrote:
velipojan rellu ottaa yli 50m matkalta, joka on liikaa mielestäni, on käynyt nimittäin muutaman kerran niin, että kun auto on 20 m päässä parkkipaikalla niin hän on töissä tai kotona ollessaan painanut vahingossa avaimen nappia ja seuraavan kerran kun menee autolle ja painaa ovet auki, niin ne menevätkin kiinni, eli koko yön/päivän on voinut olla autonovet auki tämän takia.
AstralGee
Mulla oli kanssa niin että ovet aukes noin 3-5 metrin päästä ja vaihdatin sitten patterin, niin mitään muutosta ei tapahtunut, edelleen maksimi matka n. 5m. Vanhassa vecussa oli hälyn takia kauko-ohjattu lukitus ja se aukes hyvissä olosuhteissa n.40m päästä ja 10m päästä sisätiloista. Liekö tekniikka eri?
Astra CDX
mä
Saattaa hyvinkin pitää paikkansa..mulla aukes edellisessä Astrassa ehkä noin 20m päästä,nyt uudessa aukeaa reilun 50m päästä.
En tosin kyllä oikein oo vielä keksiny mitä iloa siitä ois..paitsi se että saa parkkipaikalla hämmentyneitä ilmeitä aikaiseksi kun joku on juuri kävelemässä auton ohi tai seisoskelee vieressä kun samaan aikaan räpsäyttää ovet auki sieltä muutaman kymmenen metrin päästä
insinöörikö viisas
baker
Itelleni kertoi Opelmyyjä suunnilleen seuraavaa;avaimen sais "päivitettyä"kun kääntää sen 1 asentoon eli sytysvalot EI pala
ja painaa sitälukitusnappia:ovet pongahtaa lukitustilasta samantien takas auki ja näin pitäs sitte taas toimia paremmin.En oo ite päässy kokeilee, kun toimii vielä moitteettomasti tuo avainkapistus.
Meillä pannaan ok-talon rappusilta illalla ovet kiinni,jotka ovat pressutallissa n.30m.päässä.Siinä mielessä näppärä tuo laajempi toiminta etäisyys.
<font size=-1>[ This Message was edited by: baker on 2003-04-10 19:32 ]</font>
Markus_J
Tuo ei ole mikään avaimen päivittäminen vaan avaimen uudelleen koodaus.On 2003-04-10 19:29, baker wrote:
Itselläni kävi pari kertaa vanhan avaimen kanssa niin että ovet eivät auenneet ollenkaan kauko-ohjailmella. Joten avain piti tässä tapauksessa koodata uudestaan
tommyt
Patterin vaihto tuskin auttaa tuohon toimintaetäisyyteen. Patterin pystyy vaihtamaan itse mutta muistaakseni siinä oli noin puoli minuuttia aikaa laittaa uusi patteri tilalle, muuten joutuu koodaamaan edellä mainitulla tavalla uudelleen toimivaksi.
Seuraavaksi ehkä tyhmäkin kysymys:
Saako auton käyntiin jos avaimesta on patteri loppu ja miten käy jos avain sattuu vaikka putoamaan vesilätäkköön?
L@te
B.C.
Uusi elektroniikka (eli uusi perä avaimeen) maksaa 61 egeä päivityksineen merkkiliikkeessä. Jostain "suutarilta" varmaan saa halvemmalla. Pienikärkisellä lattapää meisselillä kuori avautuu liukuen taaksepäin metallisesta avaimesta ja sen jälkeen kuori auki taas sillä meisselillä tai vain sormilla kiskomalla. Sitten yleismittarilla pariston jännitteen tarkistus. Pitäis olla noin 3,2 v. Jos ei niin n. 30s aikaa vaihtaa uusi tai joutuu koodaan kuten aiemmin on kerrottu. Toimintaetäisyys riippuu monesta tekijästä, mm joidenkin rakennusten tehokkaat kulunvalvonta laitteet häiritsivät oman astran lukitusta sen verran että ei toiminut. kun auton siirsi 50 m niin avot ja taas toimi. Että näin.
Markus_J
Tuo patteri vaikuttaa ainoastaan keskuslukon avaamiseen. Itse siinä avainosassa on pieni siru mikä estään auton laittoman käynistämisen. Tai se oikeastaan toimii niin että auto käynistyy mutta sammuu 5 sek päästä käynistämisestä jos ei ole oikea aivain.
Jos nyt satut sen tiputtamaan veteen niin voi olla että ainoastaan keskuslukko ei toimi, mutta se kotelosa on kyllä ihan hyvin tiivistetty
severi
