Suositelkaa hyvää 10 tuumaista subia.
Re: Suositelkaa hyvää 10 tuumaista subia.
siitähä lähdetään että dls:ssä on subeissa mielestäni paras äänen laatu mutta ei todellakaan toimi suljetussa koteloissa. mulla on ollu autossa dls:n kakstie satsi eikä kyllä kuullostanu kummoselta.
Ainakin dls mw12 toimi hyvin suljetussa kotelossa..
mutta ei todellakaan parhaimmistoa nuo dls subit ole, mutta ihan hyviä.
Dls:n diskantit iridium/nobelium ovat hinnaltaan sitä parhaimmistoa.
Keskiääni/midi puolelta löytyy niitä parhaita samoin hinnoiltaan ja jopa parempia mitä jotkut kalliimmat vastaavat..
esim.. r6a on sellanen elementti joka pyyhkii monia kalliimpiakin toistollaan.
oikein asennettuna ja säädettyinä kyllä soivat..
- Tero Äijälä
Juuri tätä tarkoitin, eli DLSsän tuotannosta subit ovat hyvää keskiluokkaa, midit ja disset loistavia. Tosin midin ja diskantin toistosta taas kertovat kuuntelijan/ostajan korvat oman lukunsa verraten kisatuomarin korvaan. Peerless on hyvä valinta erillissarjalle(6,5´´ ja tukeva kiinnitys), ja sille about 75-100W jatkuvaa. Subille, minkä sitten valitsetkin tukeva aski. Eli jos kotelo on esim. 30L, niin tee kotelo 30mm koivuvanerista. MDF on jees materiaali, mut en usko et se kestää hapertumatta useampia vuosia Suomen oloja. Vaneri on ehkä hieman jämäkämpää kestämään sään vaihtelut. Paitsi tietysti jos vaihdat subia ja askia kuten minä, niin silloin nou hätä
Opel Corsa c 1.2 16v -01
Onko kellään kokemusta Focal Polyglass 27 V1 subista? 11" olis ja tarkoitus olis laittaa 23.5L suljettuun koteloon. On vähän löytynyt ristiriitasta tietoa et sopiiko kyseinen subi suljettuun koteloon vai ei.
1.6 Bi Turbo Astra K MY17
ei suljettuun.
mulla ainaki focal 27 v2 on soinu tosi hyvin 30litrasessa suljetussa boksis.
Infinityn reference sarjan 10" kyllä jymähtää eikä tarvii hirveesti tehoakaan....
Ei riisiä kiitos
pioneerin 10" soi umpinaisessa kotelossa kyllä yllättävän hyvin
Onko kellään muuten kokemusta hertzin HX250:sestä? On meinaan aika houkuttelevan näköinen. Mahtaakohan uudella ja vanhalla mallilla suurtakin eroa soinnin puolesta?
Hertzin subeja on kehuttu ja toimivat realistisissa koteloissa.
Mites Pioneerin subit? Eli nämä tuplapuhekelaiset mallit kiinnostaa: http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=4284
Kotelosuositus on laaja eli 24-49L eikä elementin parametreja löydy mistään eli kuinka toimisi suljetussa 30L kotelossa?
laita pinskun 12" slimi, täytät tyroksilla koteloa ja lähdet kokeilemaan lituskaa 24l suljetusta pienempään..
mulla vanha malli 23.6l suljetussa ja tosi hyvin toimii.
Liian kallis subi mun käyttöön, just tein uuden boksin joka suurennettiin 17L - 29L että olis enemmän varaa valita sopiva elementti.
Kukaan ei ees ole maininnut 10" SUBWOOFER (4ohm) - BOSTON G2 " mulla auton vararengas kotelossa n18l kotelossa
soi niin prkl hyvin
soi niin prkl hyvin
Tuli tuossa ostettua tuommonen Hertzin hx250(vanhempi malli) vissiin 17 litran suljetussa kotelossa. Ihan tiukasti kyllä nylkyttää basarin mukana.
Vectran kontista vaan ei meinaa kovin helposti saaha ääntä auton sisälle.
Pitäs Kappa Perfect laittaa myyntiin.
Tuli itseasiassa sama subi hankittua (vanhempi malli juurikin) itselleen ja hyvin kuuluu vectran luukusta sisälle tosin itselläni on HB malli niin ei oo niin hyvin eristettu takaluukku. Tyytyväinen olen ollutJ.S.T kirjoitti:Tuli tuossa ostettua tuommonen Hertzin hx250(vanhempi malli) vissiin 17 litran suljetussa kotelossa. Ihan tiukasti kyllä nylkyttää basarin mukana.
Vectran kontista vaan ei meinaa kovin helposti saaha ääntä auton sisälle.![]()
