Suositelkaa hyvää 10 tuumaista subia.
Kuke
Viesti Kirjoittaja Kuke »
Nonii nyt on subin hankinta edessä,ja tarkoitus ois asentaa sedan b-vectran varapyöräkoteloon. Vahvistimen virkaa toimittaa SPL Dynamics S-4002 ja muistaakseni tehoa siinä on riittävästi,joten tuohon teholuokkaan jotakin sopivaa. Aikaisemmat mitä on ollut merkiltään infinityä,rockfordia,JL audioo ja mtx,joten nuo merkit ovat melko tuttuja,mutta jotakin kehitystä niissäkin varmasti on tapahtunut ja kun en muutamaan vuoteen ole touhunnut hifien kanssa niin kertokaa ehdotuksenne. Suljettua koteloa olen ajatellut,ja mielummin tuollaiseen hifi käyttöön,ei siis kannata ehdottaa mitään paine elementtejä.
-jarkko-
Viesti Kirjoittaja -jarkko- »
Kuke
Tuo peerles vois olla yks vaihtoehto,tuota tehoa tuosta vahvarista lähtee 1x600 monona joten eiköhän se riitä tuolle.
Ja pikaisen guuglen jälkeen löyty tuosta 12 tuumaisesta peerlesistä auto hifi lehden testi,jossa sai melko hyvän arvostelun,eikä muuten vaikuta pahan hintaiseltakaan.
-jarkko-
Kuke
-jarkko- kirjoitti:Hyvä elementti se on ja tosiaan kaikenlainen musiikki toimii mutta vaatiin aika pitkän sisäänajon että toimii jos uuden elementin hommaat, itellä ollut tuo nyt 2 vuotta ja tuntuu että paremmin soi päivä päivältä eikä tosiaan ole pelkkänä koristeena, eli jos löydät käytettynä ehjän niin ei huono vaihtoehto.
Itse haluaisin hieman enemmän painetta joten tuo Rokkari kiinnostais, toinen vaihtoehto olis Peerlesin 12" mutta silloin pitäis koteloa muokata.
Itellä oli muinoin painekäytösä rokkarin power hx2 12 tuumaisena,rupes irtoomaan painetta reflexiboksissa mukavasti. Toinen mikä on mielyttävä soinniltaan ja löyty riittävällä teholla painetta on infinityn kappa perfect,ja se malli missä on säädettävä q arvo,mulla oli sellainen joskus 54 litran refleksissä ja putken halkaisija oli muistaakseni 4 tuumaa ja pituus 37 senttiä,tuohon olin astrassa erittäin tyytyväinen. Siis tälläinen infinity http://www.caraudiomag.com/testreports/ ... index.html
outo
Viesti Kirjoittaja outo »
Itsellä on hyvät kokemukset DLS UR sarjalaisesta 10".
Tosin se vaatii tehoa taakse soidakseen hyvin.
Astra G Sport 2.0i 16V x20xev
Moonwalker
Viesti Kirjoittaja Moonwalker »
Itellä ikivanha pioneer IMMP tällä hetkellä soitannassa ja soi kun kaks uutta :wink:
Semmosta sitten metsästään 8)
Jumitzu
Viesti Kirjoittaja Jumitzu »
Hintansa väärti todellakin 190e, tarkka ja napakka, ja herkkyyden vuoksi toimii pienelläkin volalla kivasti. Jbl p1022, Toimii suljetussa kotelossa mainiosti.
Oli valmistajan suosittelemassa kotelossa.
Hyvä ja Halpa. Peerless r.10 vaatii todella pitkän sisäänajon.. Poppi musiikin kanssa hyvä joka tykkää matalasta bassosta, metallisella musiikilla voisi olla parempi vaihtoehto toi p1022, subin huomaa vasta kovempaa soittaessa..
Gz Uranium tästä löytyy molemmat yhdestä paketista mutta hinta onkin jo sitten aivan muuta.
Näin omat puukorvat.
Jbl oma valinta, Gz hyvä mutta aika arvokas, peerlesi ihan jees mutta ei ruokkinu ainakaan omaa tarvetta.
J.S.T
Viesti Kirjoittaja J.S.T »
Mulla oli tuommonen Peerless r.12 ja ihan hyvä subi oli. Tällä hetkellä Kappa perfect 12 joka myös on todella hyvä.
Tarkotus ois itellläki vaihtaa johonkin hyvään 10 tuumaseen joka menis pieneen sulettuun koteloon. Ja hevin puoleinen musiikki enimmäskeen.
Oon miettiny mm. Rainbow Amboss 10, Hertz Hx250, Alpine Type-r 10, Rockfordin sitä p2:sta ja Dls mw10, mutten oikeen tiedä onko nuo kaikki oikein soveltuvia sulettuun?
Jumitzu
Jbl p1022 toimii ja on hyvä.
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Mites Pioneerin TS-SW1241D. Toimii 14 litraisessa suljetussa. Sai aika ylistävät arvosanat autosoundin testissä. http://www.powerset.fi/autohifi/pioneer/ Onko muuten kellään kokemusta tosta subista?
Jumitzu
Hyvä se kuulemma on, omaa kokemusta ei ole mutta mitä ovat turisseet elementistä tuola autosaundin foorumilla niin pelkkää positiivista.
A2K
Viesti Kirjoittaja A2K »
suosittelisin monacorin raptoria..
kliketiklix ja tästä kyyläämään
Hinta: 449.00 € (12")
Toimii hyvin pienessä kotelossa (alk. 20litraa). Kaksi alaripustusta, magneetin edessä ja takana!
Jumitzu
Jos tuon hintaista niin ei ole kuin yksi ja ainoa vaihtoehto Gz nuclear 12".
Kuke
Joopajoo,nyt on pari eri vaihtoehtoa kiikarissa,toinen on tämä joka viehättää tällä hetkellä ehkä eniten http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.ph ... &tuote=402
Ja sitten tämä http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.ph ... tuote=1466 tosin tuollainen on kerran ollut 12 tuumaisena,erittäin mukava sointinen subi mutta ehpä jotain uutta kuitenkin.... On nimittäin tuo peerles pyörinyt myös mielessä.
