vectra vm.91 sammui eikä lähde käytiin.
Re: vectra vm.91 sammui eikä lähde käytiin.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ei ne puolalta pitäis tulla vaan moottoriohjainlaitteelta.Puolalta pitäis tulla punanen ja ruskee(eri johto kuin boxilta)
Montako johtoo ylipäänsä sinne jakajaan menee??
jampza
Viesti Kirjoittaja jampza »
eli johtoja menee 6 kpl
Puolalta 2kpl; violetti/musta, Ruskea
sit liittimestä joka on moottorin öljykorkin takana 4 kpl; puna/musta, Violetti/valkoinen, vaalean ruskea/musta, ja valkoinen tai joku beige
Nyt pistit pahan.Eihän ton värisiä johtoja löydy mistään kytkäristä....outoa.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
lähteehän siitä jakajasta kaks johtokasaa, se neljän pistoke ja just puolalle 2kpl ja sitten minne meneekin ne loput neljä, mutta ei kai niitä saa sekaisin. tarvitko niitten neljän johdon paikan selvyys, mulla saattais jossain olla kun vain jaksais etsiä.
opel vectra c 2,2 gts
jampza
en tarvi mut jos löytyy niin katotaa onks saman väriset joht kun mult löytyy se täs ihmetyttää mut johtojen pitäis olla ok... mut nyt meijän pitäis selvittää miks toi ruisku ei suihkuta sitä bensaa miks auto ei käynnisty !!! :roll:
jampza kirjoitti:
Minkä värisenä ne tulee sit siihen liittimelle asti?
jampza
kadett90 kirjoitti:
jampza kirjoitti:
Liitin
Ruskea - Puna/musta
Ruskea/musta - Ruskea/musta
Vaalea/musta - violetti/valkoinen
Vaalea - vaalea?
Toi viiva on liitin jossa väri vaihtuu...
lmb-58
mutta ei siinä liittimessä mitään ole, jos niitä ei ole katkottu ja liitetty uudestaan.
jampza
lmb-58 kirjoitti:mutta ei siinä liittimessä mitään ole, jos niitä ei ole katkottu ja liitetty uudestaan.
eiks niitten johtojen väri sun mielest muutu siinä liittimessä? :o mulla ne muuttuu!!! noin ku laitoin tohon...
Aina vaan oudommaks menee.
jampza
Hitto meikä luuli ettei voi olla kummonen vika tollases perus vectras jos ei mitää hianouksia ole mutt onkin monimutkaisempi homma :x
lmb-58
onko siinä sama jakaja kun millä se on toiminut, jos on niin ei niitä johtojen väriä kannata tuijottaa. tai jos eri jakaja, niin sama juttu, eihän se pistoke mene kun yhdessä asennossa paikalleen, ei niitä johtojen paikkoja ole muutettu vaikka värejä onkin. kannattaa lopettaa niiden johtojen kans taistelu ja etsiä oikee vika. ne kaikki neljä piuhaa menee suihkutuksen ohjausyksikköön, kai siinä sellainen on, siihen tulee n.30 johtoa.
Sitähän täs yritetäänkin mut kun johdotus ei vastaa kytkentäkaavion tietoja.
Mut jos se sun mielestä ei oo oleellista ni kerro sitten minkä värisistä johdoista mitataan induktioanturin signaali.
jampza
http://www.aijaa.com/v.php?i=4438115.jpg
eli tuohon ruikun/suikutuksen ohjaus boxsiin joka näkyy tos kuvas ja on kartanlukijan jalkatilassa oikealla !!!
jakajaa ei ole vaihdettu, mut tuohon sytytys moduliin ei mee mulla mitää liittimiä. Vaan kaikki on ns" apikoliittimillä kiinni niissä sytytysmodulin piikeissä... aloin miettimään et JOS, ne johdot on ottanut siellä toisiinsa kiinni ja näin olis joku kärvähtänyt... :-? voi olla et joskus on liittimet siinäkin ollu... PRKL ...
Koita uudella syttymodulilla.Ei kait se kauheesti maksa jos vaikka ei siinä satu tuo vika olemaankaan.
Tai sit jatketaan mittailemista.
Onko sulla yleismittaria.
