vectra vm.91 sammui eikä lähde käytiin.
jampza
auto sammui tyhjä käynnillä ja ei lähde enää käyntiin... auto vectra a vuosimallia 1991. moottori 1.6 i ykspiste ruisku (delcon jakajalla)
auto ei lupaakkaan lähteä käyntiin kun käynnistää... kipinä tulee... hihna pyörii... virrat kun kääntää päälle takapenkin alta kuuluu surinaa...
eli taitaa toimia bensa pumppu ja rele? akku on ok ja startti pyörii johtojen heiluttaminen ei auta...
autoon vaihdettu
Tulpat
Tulpan johdot
Virranjakaja
Virranjakajan kansi / pyäriä
Lämpö anturi mittarin ja moottorin valvonta
Puola ja puolan johto
Sytytys moduli
Lambda anturi
Älkää puhuko mitää vika koodeist kun en saa niitä ulos, mittaris on jotain häikkää ollu jo pidempää...
tällästä nyt sitten ehdotuksia ja kokemuksia kehiin...
autoon vaihdettu
Tulpat
Tulpan johdot
Virranjakaja
Sytytys moduli
Lambda anturi
sipo
Re: vectra vm.91 sammui eikä lähde käytiin.
Itsellä oli B Vectrassa täysin samat oireet. Sammui tosin ajosta. Hihna pyöri, mutta hihnankiristin oli pettänyt ja hihna pompsahtanut tietysti väärälle jaolle.
jampza
Hihnast ei tiedä kun kattelin et onks oikeal jaolla kun ei hihnas näkynyt enää merkkiä mut hihna hyvässä kunnos ja oli suht tiukalla ennen kun sammui...sipo kirjoitti:Itsellä oli B Vectrassa täysin samat oireet. Sammui tosin ajosta. Hihna pyöri, mutta hihnankiristin oli pettänyt ja hihna pompsahtanut tietysti väärälle jaolle.
jos tuo hihnankiristin olis pettänyt nii huomaisko kädell koittamall et hihna on löysä?
eihän vika nyt oo sytty modulis tai siel suunnalla, kun kipinän antaa? varmaa kallistuisin bensa puolelle täs...
lmb-58
ei siinä ole erillistä kiristintä hihnalle, se on vesipumppu mikä sen kiristää, ja ne merkit on nokkamerkki suoraan kohti taivasta ja hihnapyörässä on kolo ja piikki lohkossa, ja taas klo 14, no kyllä se pensan kulku kannattaa kattoa että tulee moottoriin asti, ei se surina mitään todista, ota letku irti ja sahaa käyntiin jos tulee pensaa niin on outo homma jos ei edes yritä, no niissä on sitä vikaa ollut, eli siinä jakajassa, jos siinä on 6 johtoa, ne hajoo vaikka iskis kipinän, ettei olis suodatin tukossa. tällaista näin helleiltana tulis mieleen olvin voimalla. ja vielä jos ei edes poksuttele niin eihän se saa menovettä. saatana kun on niin kuuma että räkä kiehuu päässä, täytyy vissiin siirtää tietsikka eri huoneeseen.
opel vectra c 2,2 gts
jampza
juu 6 johtoo menee virranjakajansisälle... sytytysmodulissa on kuus piikkiä ylhäällä 3 ja alla 3 kahteen ekaan tulee liitin ylhäältä katsottuna, mut 4 johtoo mitkä tulee vielä kiinni siihen niin mitkä niitten värit on ylhäältä alas päin? jos joku tietäis tai viittis katsoo niin tarkistan ne...
lmb-58
eikö ne tuu pistokkeella kaikki, meneekö ne väärin varsinkaan jos et niitä ole irroittanut.
niin jos löydän kytkiksen niin voin kattoo huomenna.
jampza
jos löydät ja viitit niin ois hyvä kun niit jostoi on edellinen omistaja katkonut ja liittänyt ym...lmb-58 kirjoitti:eikö ne tuu pistokkeella kaikki, meneekö ne väärin varsinkaan jos et niitä ole irroittanut.
FullMetal
kokeile kaataa bensaa sinne multec suihkutusyksikköön ( ns "kaasariin suoraan"
ja kokeile hörähtääkö sitten käyntiin niin selviää että onko bensapuolen vikaa.
lmb-58
tarkoitit varmaan sitä induktioanturia missä 4+3 liitintä, siihen en löytänyt kuvaa, jakajakin pitäis jossain olla kun vain löytäis, mutta jos löytyy niin voin laittaa värit.
jampza
Näin tehtiin ja hörähti mut ei pysynyt käynnissäFullMetal kirjoitti:kokeile kaataa bensaa sinne multec suihkutusyksikköön ( ns "kaasariin suoraan")
En sitten tiedä et työntääkö bensa pumppu bensaa kun strattaa... mut ainakin silloin kun virrat laittaa päälle ja surisee...
Ostetaan Toimiva ruisku... jos jollain ois jouten
Undertaker
Eiköhän se ole se legendaarinen bensapumpunrele joka reistailee. uus taitaa maksaa sen parikymppiä joten eikö se ole sama uusia ihan vaikka koemielessä?
terokimmo
- in memoriam
Ja ne johdot pumpulle myös ongelma.Koita heilutella johtoja pumpun liitoksesta ja käynnistellä.Undertaker kirjoitti:Eiköhän se ole se legendaarinen bensapumpunrele joka reistailee. uus taitaa maksaa sen parikymppiä joten eikö se ole sama uusia ihan vaikka koemielessä?
Kadett köntys ja "Tyttö" .
jampza
Pumpun johdotkin on katottu ja virta tulee sinnekkin niinkun pitää... mut Bensapumpun rele katotaa ekaks ja sit taas ihmetellään...
FullMetal
suuttimen johtoon voi tulla 12 volttia mutta yleensä opelikseissa maata katkotaan, suutin ei ole koko ajan auki vaan se aukeaa tikittämällä kuin kello. huomattavasti nopeammin vain.
ilman kytkistä en voi enempää auttaa kun en ulkomuistista muista onko siellä ohjainlaitetta vai mitä mikä pulssittaa suutinta.
Saintiel
Bensansuodatin.
