Ja joo vois iteki harkita noita xenoneita.. sitten aina katsastukseen mennessä laittas orkkikset tilalle... meinaa mulla on noi JOM:in etuvalot, xenonit vois sopia sinne iha jees
astra F Gsi caravan -95 mittariston "leditys"
astraboi
Re: astra F Gsi caravan -95 Xenonit
no ei helvata.. sulla on ainakin pirteitä värejä autossa
Mut joo kaikki on aina vaikeampaa jos autossa on joku hienompi ja harvinaisempi väri.. (varsinki jos ei ole hajua siitä mikä se on)
mutta varmaan kuitenki kallis väri ollut.
noh kattoo ny..
Astra F simply the best Frisches denken für bessere Autos.
Opel Astra F "OPC" http://img826.imageshack.us/i/picture041.jpg/
Opel Calibra C20XE http://img138.imageshack.us/i/calibra082.jpg/
Opel Astra J 1.6 Turbo
masa_
Re: astra F Gsi caravan -95 vähän peltihommia..
Stanan ruoste! Tuli eilen hitsailtua yö kolmeen asti kaverin kanssa astraa ku löyty hantin puolen takapyörän takaa puskurin alta reikä! Siitä kohtaa missä puskurin alla on se ilma räppänä niin sen alapuolelta sen kotelon pohja oli hävinny ja vahan sivultakin ja pyörän kaareessakin oli pientä reikää!
Ja tietty eka vaikutti että eihän toi nyt iso reikä ole mut niinku aina niin vähän ku koputteli niin reijästä tulikin sit vähä isompi!
Ja joutu tekee useammasta palasta paikan päälle. Mut nyt on taas kasassa. Tänään vielä massaus ja takapuskuri takasin kiinni.
VECTRA C1 CARAVAN 2.0T "Stage 1" -05
masa_
Ei mulla ihan noin paha ollu eikä ollu ihan tossa kulmassa mätää. Ja vähän joutu lokasuojasta sisältä alakulmasta hitsaa kun siellä oli pieni reikä mistä ilmeisesti oli sit heittäny paskan ja suolan tonne koteloon ja sit lopun jo arvaa!Rookeri kirjoitti:Näyttikö tältä?masa_ kirjoitti:Stanan ruoste! Tuli eilen hitsailtua yö kolmeen asti kaverin kanssa astraa ku löyty hantin puolen takapyörän takaa puskurin alta reikä! Siitä kohtaa missä puskurin alla on se ilma räppänä niin sen alapuolelta sen kotelon pohja oli hävinny ja vahan sivultakin ja pyörän kaareessakin oli pientä reikää!Ja tietty eka vaikutti että eihän toi nyt iso reikä ole mut niinku aina niin vähän ku koputteli niin reijästä tulikin sit vähä isompi!
http://kuvablogi.com/nayta/prev/img1902438.jpg
Viime kesänä hitsasin omasta autosta saman paikan. Mulla oli kattoluukku josta vesiletkut meni suoraan tonne kulmaan eikä pohjasta oltu otettu noita korkkeja pois niin sinnehän se vesi jäi.
Korjattuna: http://kuvablogi.com/nayta/prev/img1902454.jpg
No mut tänään vedin massaa ja laitoin takapuskurin paikoilleen ja ei muutakun kovaa ajoa taas.
masa_
Pari viikkoa sitten kävin astraa katsastamassa ja leimahan tuli laakista. Tosin pieniä sanomisia oli.
Pakkivalot ei toiminu, Rek. kilven valot ei toiminu, kuskin puolen sumari näyttää liian ylös, ajovalot näytti liian ylös mutta sanoin että voin säätää vaikka heti kohdallee ja antoi säätää joten niistä ei tullu korjaus kehotusta
Ja sit putki vuotaa jostain ku ei ollu arvot kohdallaa mut ukko työns hanskan
pakoputken päähän että sai enemmän vastapaineita niin jo oli arvot kohdallaa
oli kyl elämäni rennoin katsastusmies! Ja hyvä niin. Ja sit vähä jurputti kun on kuulema auto sen olonen että on alustasarja laitettu eikä ole merkitty otteeseen, mutta ei sen kummemmin siihenkää puuttunu. Ja hyvä koska en tiedä milloin sarja on autoon laitettu eikä ole minkään näkösiä TUV lappuja.
Eli loppu peleissä leima tuli ja kolme korjauskehoitusta. eli pakkivalot, sumarin suuntaus ja rek.kilven valot.
masa_
Tuli tossa vähän tummennettua takavaloja ku sattu löytymään tummennus lakkaa varastosta. Muuta ei autolle ole tapahtunut.
Paitsi että astra on alkanu silloin tällöin pölläyttämään sinistä kun käynnistää.. Mutta ei joka kerta. Eli olisko venttiilivarren kumit valmiit???
Koska muuten ei pöllytä sinistä vaikka kiihdyttäessä vedättäis punarajalle asti. Eikä öljyäkään oikein vie. Ei kyllä yhtään kinnostais kumeja alkaa vaihtamaan.
Pölläytelköön!
Tässä pari kuvaa perästä:
Pölläytelköön!
masa_
Laitetaas tänne välillä jotain. Tuli alkutalvesta laitettua astran keulalle lisäpitkät parkeilla. Parkin polttimoiks laitoin valkoiset ledit mut näyttää oikeastaan aika sinisiltä etenki kun noitten lisäpitkien lasi on viel sininen. Kesäks otan valot pois kokonaan.
Kesä vanteetkin vaihtu näihin 17 tuumasiin alutecin stormeihin. Täytyy sovite renkaat näihin vielä ettiä.
Tilailin tossa sinisiä ledejä kun on yllättäen tosta mittaristosta palanu muutama polttimo niin meinasin korvata ne ledeillä. Lämmön säätimiin tuli ledit laitettua jo aikasemmin. Ja tietty nyt kun tulee mittaristoon niin täytyy myös laittaa tohon kello/päivämäärä näyttöön.
masa_
Re: astra F Gsi caravan -95 Mittariston "leditys"
Tänään tuli päivitettyä astran mittaristo 2000-luvulle eli kolvailtua ledit ja vastukset noihin mittarin polttimoiden kantoihin kun en valmiita ledipolttimoita tolla kannalla löytäny ja simppeli homma kolvata itekkin. Nii ja tuolla Vinkit ja Vihjeet osiosta löytyy ohjeetkin.
Ainut huono puoli että ei noilla ledeillä toimi toi kirkkauden säätö enää. Mut no eipä sitä oo aikasemminkaa tullu käytettyä.
Vieläku vaihtais kattovalon polttimon ledeihin niin ois hyvä.
O_P_C
Sämä
Re: astra F Gsi caravan -95 mittariston "leditys"
Kattovalon lisäksi etujalkotiloihin vielä ledit niin kyllä passaa
Tossa omasta sisävalototeutuksesta astraan: http://s1046.photobucket.com/albums/b47 ... file-1.jpg
4 lediä kummassakin etujalkatilassa ja 14 lediä kattovalossa.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
masa_
Tota jalkatila valaistusta oon jo miettinykki mut saa nyt nähdä.
