astra F Gsi caravan -95 mittariston "leditys"
masa_
Viesti Kirjoittaja masa_ »
Tuli entinen sedan astra vaihdettua reilu kuukaus sitte tälläsee gsi farmarii. Auto on edellisen omistajan mukaan maalattu 2007 ja väristä ei tarkkaa tietoa, kun välillä näyttää ihan harmaalta, kun taas aurinkoisena päivänä vaalean siniseltä ja seassa jotain kellertävää helmiäistä. (Ei tule kuvissa esille.)
Autolla ajettu 261tkm.
Joku alustasarjakin on mutta ei tarkkaa tietoa että mikä. Mutta on jämäkkä ja alkuperäistä matalampi.
Ainut että ei ole muutoskatsastettu eikä ole TUV-lappuja joten täytyy toivoa että ei leimalla tule ongelmia. On tosin katsastettu kyllä aiemminkin tuolla alustalla.
Mukana tuli 15 tuumaset Fox Racingin vanteet, tosin kaikki maistaneet katukivetyksiä :( . Mutta jospa ne jäis vaikka talvivanteiksi.
Ensi kesäks olis tarkoitus ostaa isompaa vannetta alle ja jotain pientä mutta mitään isompia muutoksia ei ole luvassa.
Kylkilistat poistettu ja puskurit maalattu korin väriin.
Jarru satulat maalasin hopean värisiksi.
VECTRA C1 CARAVAN 2.0T "Stage 1" -05
eety
Re: astra F Gsi caravan -95
Viesti Kirjoittaja eety »
komee vehe! silottele vaan viel kaikki nuo urat ja saat pimp wagonin =)
masa_
Laitetaas tänne vähä jotain, auto nyt "talvi lookissa" peltivanteilla. Vero palautuksia odotellaan ja sit olis tarkotus ostaa aluille talvipyörät. Ens kesäks tarkotus olis metsästää alle jotkut 17 tuumaset alut.
Ja jos jollain olis hyviä veikkauksia etä paljon autoa on madallettu? Kun ei oo itellä hajua kun alustasarja oli jo ostaessa kiinni.
Mitta kaaren reunasta pyörän napaan edes 320mm ja takana 300mm.
Ja mitä luulette kun ei ole alustasta merkintää otteessa eikä ole TUV lappuja niin mitenköhän käy seuraavassa katsastuksessa. Tosin on se ollu edellisessäkin katsastuksessa koska kun iskareita ja jousia kattoo niin ei ne ihan eilen ole laitettu autoon :)
Riippuu tietenki sit vähän inssistä että alkaako niin tarkkaa syynäilee.
Tässä viel pari nopeesti otettua paskaa kuvaa pimeessä. Ja nii ledi parkit tuli vaihdettua. Jännä että vaikka ostaa valkoset nii pimeellä nekin näyttää vähän sinisiltä...
Born to lose
Ainaki kuvan perusteella vois olla sama ku itellä, eli 40mm http://img232.imageshack.us/img232/5615 ... 7pieni.jpg
Vaihetaanko vanteita :D
Astra Bertone Coupe Z22SE
Vectra B2 X18XE1
Calibra -91 C20XE ex
Astra F X20XEV ex
Astra F 1.6 8V ex
masa_
Ite oon aatellu vähä samaa. Onko sulla toi mitta kaarenreunasta sama?
Born to lose
Tais olla juurikin samat
Vectra B2 X18XE1
Astra F X20XEV ex
Astra F 1.6 8V ex
masa_
Eiköhän se sit jota kuinki se 40mm ole.
teukka77
Viesti Kirjoittaja teukka77 »
masa_ kirjoitti:Ja mitä luulette kun ei ole alustasta merkintää otteessa eikä ole TUV lappuja niin mitenköhän käy seuraavassa katsastuksessa. Tosin on se ollu edellisessäkin katsastuksessa koska kun iskareita ja jousia kattoo niin ei ne ihan eilen ole laitettu autoon :)
Ei tarvi olla TUV lappuja jos auto on vanhempi kuin -96.Kaveri just tappeli konttorilla mun vanhan -93 Corsan leimaamisen kanssa kun eivät meinanneet antaa leimaa ilman TUV lappua :D Pelkällä muutoskatsastuksella pitäisi mennä jos huomaavat edes madallusta
Aken sivuilta:
Auton, jonka on edellytetty olevan EY-tyyppihyväksytty tai sitä vastaava (1.1.1996 ja sen jälkeen tyyppihyväksytyt uudet henkilöautomallit ja 1.1.1998 ja sen jälkeen käyttöön otetut henkilöautot), korkeuden muuttaminen käyttämällä automalliin soveltuvia alustan madallussarjoja saadaan hyväksyä muutoskat-sastuksessa edellä mainitun liikenneministeriön päätöksen ehdoin. Madallus-sarjan soveltuvuus autoon voidaan osoittaa esim. auton valmistajan lausunnolla tai riippumattoman tutkimuslaitoksen (esim. TÜV) todistuksella. Alkuperäisosi-na myytävien madallusosien osalta riittää maahantuojan tai valtuutetun jäl-leenmyyjän ilmoitus osien sopivuudesta kyseiseen autoon.
Omega B 2.6 Elegance
Kadett C Coupe 2.0....
Jos tuon tekstin oikein ymmärsin niin F-Astrassa ei tarvitse ollenkaan TÜV lappuja,sehän on tyyppihyväksytty ennen 1.1. 1996.... olipa auto sitten 92 tai 97 vuosimalliltaan.
teukka77
Soitin akelle joskus niin joku tekniikkapuolen vastaava sanoi että alle -98 ei tarvita TUV lappuja.
astma^^
Viesti Kirjoittaja astma^^ »
mä jouduin hommaamaan 97 f astraan ainakin tuv laput ei tullu ilman niitä leimaa..
|Cc Lahti member|
astma^^ kirjoitti:mä jouduin hommaamaan 97 f astraan ainakin tuv laput ei tullu ilman niitä leimaa..
Tuossa ei sitten katsuri ole ymmärtänyt luettua tekstiä.
F-Astrathan on kaikki tyyppihyväksytty ennen 1.1 96 joten katsuri on toiminut väärin.
Born to lose
Meikäläisenki F-Astra otettu käyttöön 12/96, ei ole kysytty kahdella katsastuskerralla mitään papereita alustasta. Toinen katsastusmies kyllä mainitsi ettei kuulema voi olla yhtään matalampi, mutta ei sen kummempia kysellyt :D
Vectra B2 X18XE1
Astra F X20XEV ex
Astra F 1.6 8V ex
masa_
No sehän on hyvä että ei tarvi TUV lappuja alkaa mistään metsästää ja jos katsastusmies alkaa jurputtaa nii täytyy sanoa että lueppa ne kirjas vähä tarkemmin! :D Kiitos tiedoistanne! :worship:
masa_
Born to lose kirjoitti:Ainaki kuvan perusteella vois olla sama ku itellä, eli 40mm http://img232.imageshack.us/img232/5615 ... 7pieni.jpg
Ei vaiheta vanteita :lol: ja kunhan veronpalautukset tulee nii häviää noi peltivanteet alta :P
