Vectra C:n omistajat, kysymys "ESP":stä
sir_TR
Re: Vectra C:n omistajat, kysymys "ESP":stä
Nostellaanpas tätä taas hieman esiin ja väännetään oikein rautalangasta. Meinasin, että josko vihdoin saisin aikaiseksi askarreltua tuon oman ESP/TC -nappulan pelikuntoon. Näin esivalmisteluina kurkkasin jo, että ABS-boksin liittimen kolmospinnissä ei ole mitään. Tuli mieleen muutama tarkentava kysymys, ennen kuin alan toimimaan.
Eli pitääkö siitä ABS-boksilta vetää se johto kojetauluun nappulalle vai kuskin jalkatilaan?
Jos jalkatilaan, niin minkä muovin takana tuo boksi on ja mikä on se liitin/pinni?
Mistä tuo johto on helpoin/järkevin pujottaa kabiinin puolelle?
Skoda Superb 3V5 4x4 DFCA, vm 2017
Jos napin littimeltä kojelaudasta on johtimet kuskin jalkatilan potkupaneelin takana olevalle liittimelle X1 (yli 100 napainen liitin) , niin ei tarvitse kuin sieltä jalkatilasta johtimen liittimen X1 liitinpinnistä 5 (sinipunainen johdin) ABS - boxin liitinpinniin 3 ja mahdollisesti liittimeltä X1 liitinpinnistä 25 johtimen maihin (ruskea johdin).
Liitin lötyy sieltä alhaalta A-pilarin juuresta sen ovenpuoleisen potkupaneelin takaa.
Jartsa
Helpommalla pääsee kun vedät suoraan johdon napille.
Olikos tää automaatti?kokeile laittaa johdon pätkä siihen kolmos pinniin ja käyttää se maissa ja katsoa lähteekö esp pois.
sir_TR
Manuaali.Jartsa kirjoitti:Olikos tää automaatti?
sir_TR
Tuli tänään kokeiltua noin ja näyttäisi toimivan. Mistä tuo johto on paras pujotella ohjainlaitteelle/kytkimelle?Jartsa kirjoitti:kokeile laittaa johdon pätkä siihen kolmos pinniin ja käyttää se maissa ja katsoa lähteekö esp pois.
j-tecpower
Minulla on 5D 2007, OPC line, C VECTRA ja ei ollut vakiona tuota nappia vaikka on tietenkin vakiona itse varuste. Uskoisin että ensimmäinen ostaja ei ole valinnut kyseistä lisävarustetta listasta ja näin ollen tehtaalla on jätety nappi laittamatta, vaikka se varuste onkin ollut jo vakiona kyseisessä mallissa.
Perheestä sattumalta löytyi myös GTS malli jossa on kyseinen nappi vakiona. Irrotin sen ja kokeilin omaan tyhjään lokeroon jossa oli naaraspinnit valmiina. Toimi ettei mitään. Kävin revittämässäkin niin ei mitään probleemaa. Ilmeisesti kaikki oli valmiina, vain nappi puuttui. Hyvä juttu - se napin puuttuminen on iseasiassa vähän häirinnyt minua.
Gsista
Näiden ohjeiden mukaan tuli omaan vectraan laitettua ja hyvin rokkaajfalt kirjoitti:Sohjossa ajaminen tökkii sen verran, että piti viritellä ESP-kytkin. Se maksoi AutoÅströmiltä tilattuna kuluineen vajaa 40 kymppiä. Johto puuttui ABSin liittimen pinnistä kolme, joten se piti viritellä. Liitin on hydraulipumpun päällä ja pinnit on kyllä numeroitu, kun tarkasti katsoo. Kumitulppa reiästä pois, kuorin pätkän johdon päästä ja törkkäsin reikään. Ei mikään kaunis viritys, mutta tuntuisi toimivan. Sitten hanskalokero pois ja johto sisään samasta reiästä sisätilalämppärin haaroitussarjan kanssa. Kuskin puolellakin joku läpivienti näkyi, mutta oli niin hankalan oloisessa paikassa...
Otin radion irti ja katkaisin tylysti napin takaa lähtevät puna/sini ja musta/ruskeat johdot ja toiseen laitoin ABSilta tulevan johdon ja toisen jatkoin hanskalokeron takana olevalle maadoituspisteelle. Ei ole väliä kumminpäin johdot ovat. Harmaa/keltainen ja ruskea ovat napin lampun johdot. Älä katko niitä.
Kytkimen ideana on yhdistää ABSin pinni kolme hetkeksi maihin jolloin ESP putoaa pois päältä. Kytkentä näkyy tässä Robertx:n laittamassa kuvassa vasemmassa alalaidassa - vähän huonosti tosin.
http://i622.photobucket.com/albums/tt30 ... iagram.jpg . Kytkimeltä johdot menevät kuskin jalkatilaan liittimelle X1, josta ne voisi myös kytkeä, mutta johtoja oli sen verran, että en jaksanut alkaa oikeita etsimään. En ole varma edes, että oliko liitin oikea...
Motonetistä tarttui mukaan tämänlainen pistoke, kun siinä näkyi olevan sopiva liitin abs-yksikön liittimeen.
Abs-yksikön liittimen reikää numero 3 joutui hieman syventämään 3 mm poranterällä, että uuden liittimen sai riittävän syvälle. Mukana tullut kumitiiviste ei kunnolla reikään mahtunut.
Vein johdon kumiletkulla suojattuna tuulilasin alla olevan muovin alla repsikan puolelle ja sieltä samasta reiästä sisään sisälämppärin johdon kanssa.
Tästä ei kuvaa tullut, mutta alla näkyy mistä letku sukeltaa muovin alle.
Ja viimeisen otetun kuvan oikeassa yläreunassa näkyy hansikaslokeron takana oleva maadoituspiste mihin toinen ESP-kytkimella tuleva johto liitetään.
jfalt:n ohjeet olivat jo sen verran hyvät, että itsellä ei lisättävää ole. Mutta jos nyt joku noista kuvista jotain hyötyy, niin hyvä.
Astra J Sports Tourer 1.4T -13
Ex.
Vectra C Wagon 1.8 -07, Astra G Caravan 1.8 -01,
Astra H Wagon 1.8 -06, Vectra B Sedan 1.8 -99,
Omega A Sedan 2.4 -90
Ex.
_artic_
vihdoinkin kuvia asennuksesta
Opel Grandland X 1.2T AT Innovation -18
Ford Mustang 5.0 GT -94
-ex Opel Mokka 1.4T AT Cosmo -14
-ex Opel Vectra 3.2 V6 Elegance Caravan -05
-ex Volvo V50 2.0D -04
-ex Opel Vectra 2.2 Ecotec -03
koodarikake
ite kans kokeilin serkun gts mallista nappulaa omaan kärryy niin samantien rupes rokkaa eli nappulan tilaan kuha kerkiin ja muistanj-tecpower kirjoitti:Minulla on 5D 2007, OPC line, C VECTRA ja ei ollut vakiona tuota nappia vaikka on tietenkin vakiona itse varuste. Uskoisin että ensimmäinen ostaja ei ole valinnut kyseistä lisävarustetta listasta ja näin ollen tehtaalla on jätety nappi laittamatta, vaikka se varuste onkin ollut jo vakiona kyseisessä mallissa.
Opel vectra B cd -96 ex
Opel vectra A gls -92 exä
erehdyin ja ostin III golffin
(myyty tosin jo)
opel vectra a (matta vihreä turtles)
Opel vectra c -06 wnb "opc" =)
Gsista
Mulla Vectra käyttöönotettu loppuvuodesta 2007 ja muuten johdot löytyi paitsi toi ABS-yksikölle tuleva.
Ex.
Ex.
vos
Tuli huomattua mökkitiellä jossa oli 10cm loskalunta, että vectra ei oikein jaksanut mennä eteenpäin kun sutimisen esto rajoitti menoa. Varsinkin ylämäet olivat työn ja tuskan takana. Myöskin appiukon neliveto Qashqailla oli vaikea päästä eteenpäin.
Joten esp nappi johtoineen menee ostoslistalle.
ex:
Vectra C Z18XER 2007
Vectra C Z18XE 2005
Vectra C Z18XE 2005
vos
Job done!
Johdon vedin abs-yksiköltä esp napin taakse ja sieltä toinen johto maihin. Aivan kuten Gsista!
Purin kuskin jalkatilasta sisustaa auki ja oli se X1 liitin esillä mutta helpommin johdot sai suoraan napin taakse.
ex:
Vectra C Z18XE 2005
Vectra C Z18XE 2005
jlinden
Elikkä jos ei ole liitintä valmiina niin pitää kaikki johdot vetää katkaisijalle? Auto on z20net signum vm.2003
Saako niitä sopivia liittimiä mistään yksittäin? En meinaan osta koko johtosarjaa kun Tc saa pois ilman nappiakin kun auton käydessä käyttää nopeasti virrat pois ja päälle.
Zafira b OPC
terkos
Morjens! Asensin omaan -04 Signumiin TC on/off-napin parisen vikkoa sitten. Katkaisijan tilasin Auto-muovilta 30€, liittimen sain ostettua Jokke Rinkinevalta. Suostui rikkomaan johtosarjan...joten tästä johtosarjasta voisi löytä toinenkin liitin...toki voi kysyä myös muilta romuttamoilta. Motonetistä tosiaan se kolmos pinnin liitin ja Biltsusta ostin johdot ,abicot, ja lasinpesun letkua jonne laitoin johdon abs boksilta lähtien. Virran otin katkaisialle istuinlmppärin katkaisialta joka EI ollut paras mahdollinen. Olisi kannattanut ottaa sisätutkan liittimeltä. Nyt merkkivalo palaa aina kun on virrat päällä.
jlinden
Kiitoksia. Laitoin jokelle viestiä. Nappi mulla on kun sen juuri ostin kun kuvittelin että on ihan plug n play, mutta eipä ollutkaan
Zafira b OPC
