C Vectra paukkuva ovistoppari
- OCF Member 2021
Re: C Vectra paukkuva ovistoppari
Mulla ei vielä kuskinoven toppari naksunu/paukkunu, mut oli semmonen jäykähkö, voitelin wurthin hhs5000 ni oven kulku parani huomattavasti, nyt voidellu noita tietyin väliajoin et pysyy lievänä kuluku.
ipa
tuossa voitelemisessa on vaan sellainen juttu että stopparissa oleva muovinen rulla alkaa liukumaan kiskoa pitkin vaikka sen kuuluisi pyöriä.
Liukumisesta taas on se haitta että pyöreä rulla hiotuu kantikkaaksi. Silloin se paukkuminen alkaa kunnolla kun rulla välillä päättääkin pyöriä ja välillä liukua.
- OCF Member 2021
Ahaa siinä on tommonen homma
Kiitti tiedosta
On muuten melko jyrkät ja terävät ne topparin pykälät mitä tuos kattelin ettei oo ihimekkää jos joillaki vähän rutisee ja paukkuu
lampijy
Kiitos toimintaperiaatteen selityksestä. Siihen perustuen pesin ovistopparista rasvat pois asetonilla ja kas kummaa, naksuminen loppui siihen. Saa nähdä pysyykö kauan poissa, mutta ainakin nyt on hyvä
freed
Löytyisikö tähän kuvallisia ohjeita? Ei tunnu mistään löytyvän.. Vai mikä tässä on se idea, mikä tarvitsisi tehdä jotta napsuminen loppuu?
jaes
Ohje Vauxhall-foorumilta lyhyesti selostettuna:
-topparin tanko irti (1 ruuvi)
-tanko 180 astetta ympäri
-toppari irti ovesta (2 mutteria)
-koko roska 180 astetta ympäri
-toppari oveen takas kiinni
-tanko takasin kiinni
tänään testaan auttaako, ainakin vauxhall-foorumilaisilta oli tullut paljon positiivistä palautetta (ja rullaa ei saa voidella)
testattu: TOIMII !!
testattu: TOIMII !!
Vectra C -06 z18xer farkku
mmustaja
En ikinä ennen ole löytänyt liikkuvaa osaa joka toimisi rasvattuna huonommin kuin rasvaamatta, mutta nyt löysin. Heittäskö hiekkaa sinne, vai... ei.
Kokeilen tätä ohjetta mikä edellä ensin, ja sama v i d e o n a
https://www.youtube.com/watch?v=KQUQCe_zJfM
