Mistä CIM-Moduli järkihintaan C-Vectraan ?
Kuke
Re: Mistä CIM-Moduli järkihintaan C-Vectraan ?
Viesti Kirjoittaja Kuke »
Mulle CIM tuli automuovilta 206 euron hintaan ja tuohon paikallisen korjaamon asennus+koodaus 109 euroa.
heseh
Viesti Kirjoittaja heseh »
esp-valo syttyy rattia käännettäessä........vika koodi: ohjauskulman asento tunnistin-ei tietoa saatvilla.Kannattako itse alkaa rattia irrottelemaan ?
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
heseh kirjoitti:esp-valo syttyy rattia käännettäessä........vika koodi: ohjauskulman asento tunnistin-ei tietoa saatvilla.Kannattako itse alkaa rattia irrottelemaan ?
Vika voi olla ohjelmoitavissa pois tai se voi johtua sen ohjauskulma-anturin vikaantumisesta, tässä tapauksessa pitää tietää mikä vuosimalli koska anturin paikka ei ole aina sama .
heseh
-03 vectra 2.2 gts....
heseh
opel vectra 2.2 -03 gts missä on esp(saa kytkettyä pois napista) ,mutta kytkeytyy pois päältä kun rattia kääntää.oliko niin että ajokulman tunn. anturi on silloin ratin takana kun esp?
Kakee
Viesti Kirjoittaja Kakee »
Omassa vekussa oli juurikin samaa ongelmaa. Itse purkasin cim modulin auki ja vähän kääntelin ratin kääntökulma-anturin pinnejä, jotta saisi kontaktia paremmin. Tämän jälkeen käytin liikkeessä uudelleenohjelmoitavana ja ongelma hävisi. Yllättävän helppo projekti oli koska minäkin siinä onnistuin :D
Vectra C OPC -06
Corsa E OPC -16
ex Vectra C2 2.0T BioPower -06
ex Vectra C1 GTS 2.2 -05
ex Vectra A GT -93
heseh
tänään otin airb. ja muut hielpeet tieltä sekä putsasin pinnejä cim-modulista.....kasaus ja vika oli edelleen rattia kääntäesssä...pitää varmaan käydä ohjelmoimassa liikkeessä jospa se auttaisi.....ratasta käänsin sen verran että oik.käännyttäessä joutuu kääntämään vähän "yli "että vilkku lähtee pois ....korjaantuuko se myös uudelleen ohjelmoinilla?
Kakee
Mulla korjaantui uudelleen ohjelmoitaessa tuo että alkoi vilkut pelaamaan oikein ainakin :peukku:
Vectra C OPC -06
Corsa E OPC -16
ex Vectra A GT -93
heseh
Ei auttanut ohjelmointi....anturi menee vaihtoon .käytettynä cim modl. Löytyy 150e hintaan mutta ei ole resetoitu...? Tekeekö mitään..voiko tätä ohjelmoida? Voishan tästä saada pelkän anturin käyttöön?
heseh
Autoahlström uusi cim moduuli+ohjel.260e....sinne
V6 2.8
Viesti Kirjoittaja V6 2.8 »
Älkää viittikö noin halvoista hinnoista puhua, kun mun Vectraan maksaa pelkkä CIM melkein 700,-
Eli ei toimi Cruise kun hetken kylmänä, kaikki kikat kokeiltu. :cry:
- Insignia Sports Tourer B15SFT -18
- Astra J GTC 200 1.6T -14
Iro
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 1#p2102821
Tein itse ja säästin, :hypocrite: edelleen toimii moitteetta.
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Onko jossain halvemmalla kuin tuola? http://m.ebay.de/itm/ORIGINAL-OPEL-ELEK ... Ciid%253A2
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
No Englannissa tuppaa käytetyt olevan halvimpia,mikäli käytetyn kelpuuttaa..
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
trotor
Viesti Kirjoittaja trotor »
Moi, vanha ketju, mutta vanha on autokin. Eli alkoi ohjauskulman anturiongelmat. Mikä tuohon on paras korjaustapa? Tilasin käytetyn CIMin ja ajattelin että siitä vaihdan osia, mutta onko se kuitenkaan noin yksinkertaista?
