Kadett C -79
Astma88
Re: Kadett C Käyttis
Viesti Kirjoittaja Astma88 »
Kiitoksia vain virtalukosta Jaku:lle. :) mukavampi käynnistellä avaimesta taas.. Tuossa joutessani kokeilin hieman laseja tummennella hailakalla kalvolla niin mukavampi kesällä istuskella takana.. :lol:
http://s854.photobucket.com/albums/ab10 ... 011098.jpg
Ascona B -79 Kadett C -79 Vectra B 2.2 -01 Vectra C 2.8t -06 Kadett D -82
Jaku
Viesti Kirjoittaja Jaku »
Astma88 kirjoitti:Kiitoksia vain virtalukosta Jaku:lle. :) mukavampi käynnistellä avaimesta taas.. Tuossa joutessani kokeilin hieman laseja tummennella hailakalla kalvolla niin mukavampi kesällä istuskella takana.. :lol:
Hyvä et toimii... :peukku:
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
Astma88
Tuossa yhtenä päivänä huomasin ajaessa että volttimittari näyttää välillä noin 16 volttia ja kun pikkasen himmaa niin jännite laskee, eli vika taitais olla jännitteen säätimessä ilmeisesti.? :o Boschin merkkinen muistaakseni on laturi..
Simo
Viesti Kirjoittaja Simo »
Astma88 kirjoitti:Tuossa yhtenä päivänä huomasin ajaessa että volttimittari näyttää välillä noin 16 volttia ja kun pikkasen himmaa niin jännite laskee, eli vika taitais olla jännitteen säätimessä ilmeisesti.? :o Boschin merkkinen muistaakseni on laturi..
Juu lataussäädin rikki, tai sitten se jännitemittari..
B Ascona '80 ja E Rekord '83
Astma88
Mittarin pitäis olla ok. Kun soittimessa on volttimittari ominaisuus ja se näyttää tismalleen saman verran... :-?
Astma88
Laturi onkin merkiltään Delco Remy. :) Onko lataussäädin laturin sisällä ja minkä näköisestä mötköstä on kyse.?
Themazgu
Viesti Kirjoittaja Themazgu »
Astma88 kirjoitti:Laturi onkin merkiltään Delco Remy. :) Onko lataussäädin laturin sisällä ja minkä näköisestä mötköstä on kyse.?
sisällä on ja se on melko vaikea saada kasattua...
melkein jos sattuisi koko laturi vastaan jossain. säästyy rahat,aika ja hermot... :roll:
säädin voi kuitenkin maksaa lähes puolet uuden laturin hinnasta.
Astma88
niin minä vähän pelkäsinkin... :(
Simo
Älä ny sellasta pelkää äläkä usko kaikkea mitä sanotaan! Delco-Remyhän on yksinkertainen kapistus, ei sen korjaamisessa ole mitään ihmeellistä :o
Ite oon korjannu aika monta eikä koskaan mitään hankaluutta enkä ymmärrä miksi joillain on tuollanen käsitys niistä. Ainoastaan eristävää materiaalia olevien prikkojen kanssa syytä olla tarkkana eli laittaa ne sinne missä ne olikin.
Säädin on tuossa kuvassa oleva sininen osa (tosin yleensä väriltään valkoinen):
Astma88
Tämäpä auttoi kummasti.! :peukku: Täytyypi laittaa möhkö atomeiksi ja kokeilla jos sais vielä kasaankin.. :D Motonetistä näyttikin olevan noihin Delcoihin varaosia saatavilla..
Astma88
Astma88
Sellasta tässä tuli pohdittua että mistä löytyy vaihdelaatikon öljyproppu ja mistä kautta menee uudet litkut sisään.? :) Mikä öljy mahtais olla parasta tollaselle laatikolle.? :-?
CTi
Viesti Kirjoittaja CTi »
Täyttö/tarkastus proppu löytyy kyljestä, tosin en enää muista, että kummasta. Tais olla apparinpuolella. Tyhjennys proppua ei ole.
Astma88
CTi kirjoitti:Täyttö/tarkastus proppu löytyy kyljestä, tosin en enää muista, että kummasta. Tais olla apparinpuolella. Tyhjennys proppua ei ole.
Niinpä näyttikin olevan... :)
Astma88
Ajattelimpa aikani kuluks ruveta tuota "lievästi virttynyttä" maali pintaa ehostamaan, kun ei oikein tuo haalistunut punainen iske silmään... Hiontavaha, kiilotuskone ja värivaha tarttu mukaan kaupasta ja ei muuta kun hinkkaamaan... :-?
Lähtökohta:
http://s854.photobucket.com/albums/ab10 ... 011132.jpg
Lopputulos:
http://s854.photobucket.com/albums/ab10 ... 011140.jpg
