kadettE v6 projekti
Re: kadettE v6 projekti
Paska Omena kirjoitti:Jos siinä on jo prosentit koneesta, niin ei siihen samasta toista kertaa tuu.
Juuri näin.
KukSu
Viesti Kirjoittaja KukSu »
näin minäkin kuvittelin ja siihen olen kokoajan luottanut, mutta monet ovat pelotelleet väittämällä ihan jotain muuta..
KukSu kirjoitti:näin minäkin kuvittelin ja siihen olen kokoajan luottanut, mutta monet ovat pelotelleet väittämällä ihan jotain muuta..
Puhuvat omiaan.
Rocla
Viesti Kirjoittaja Rocla »
Helppo muistisääntö noihin prosentteihin:
Niitä ei voi olla YLI 100 vaikka vaihtaisit kaikki.
Eli saman osan saa vaihtaa vaikka kuinka monta kertaa, muutoinhan esim kymmenellä moottorin vaihdolla saataisiin vaihdttujen osien summaksi esim. 100% ja siihen vielä 90% alkuperäisiä päälle, jolloin koko laskemassa ei olisi päätä eikä häntää.(toki mitään järkeä koko prosentti hommassa ole siitä huolimattakaan:) ).
KukSu
nyt on kaikki vikalistan hommat tehty cattia lukuun ottamatta. kertokaas että millä helkkarilla tonne kadetin alle sen catin saa ahdettua, tai mistä löytyy tarpeeksi pieni ja näpsäkkä catti kadettiin?
kolkoti
Viesti Kirjoittaja kolkoti »
olisko joku kisacatti solakka?
Kadett D Caravan 16V
Vectra Turbo 4x4
Ihan sama minkä sinne laittaa kun siinä ei sisuksia tarvi olla.
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
Katoppas PParkolta http://www.pparkko.fi/katalysaattori.html
Ite hain tuolta ja yllätyin todella kuinka pieni tuo on fyysisiltä mitoiltaan verrattuna tuohon vanhaan Magna Flown kattiin.
KukSu
bongasin motonetistä tommosen: http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=13-4003
tuokin vaikuttaisi ihan näpsäkältä.
mutta mimmones se 3000 ompun katti on? jos jostain sellasen valmiiks tuhottuna löytäis. käsittääkseni 3000 katti on kanssa aika pieni?
esu
Viesti Kirjoittaja esu »
Jos katille tarve viel, ni mult löytys 3 tonnisen katti. Tai kaksikin niitä on, toinen ihan ehjä toisesta menny kenno vähä puhki. Päällepäin se kunnossa ja laipat ok. Eli mainio aihio jos sisukset poistaa. :D
KukSu
kerkesin laittaan jo ton motonetin katin ja tänää täytys taas mennä koittaan leimaa
KukSu
maanantaina meen hakeen leiman, vikalistalla enään ohjaustehostin. pumppu on jo melkein paikallaan ja kaikki muutkin tarvittavat kilkkeet pitäisi löytyä tallilta.
sillä samalla sekunnilla kun leiman paperiin saan, lyön kadetin nettiautoon myyntiin ja koitan saada vähän rahaa noihin muihin projekteihin.
tarjouksia saa laittaa vaikka heti tulemaan.
vaihdossa harkitsen halpaa a omppua (+rahaa) mielellään 45% pikkuperällä missä leimaa kevääseen tai edes helposti leimattavissa, saisi sen sitten talven hullutuksien jälkeen varaosiksi.
mukaan tulee digimittaria ja vaihtoehtoista kojelautaa sekä irrallaan oleva gsin etupuskuri jossen sitä itse saa aikaiseksi laittaa paikalleen.
vaikka nää myyntiilmotuksetkin varmaan vois kirjotella johonkin muualle kun projektiosioon :D noh tehdään virallisemmat ilmootukset sitten kun on leima paperissa.
kovat on poltteet päästä tekeen asconaa ja vectraa, mutta tästä täytyy päästä ensin eroon.
KukSu
nyt kävi semmonen vahinko että suomessa on yksi veekutoseksi rekisteröity kadetti lisää. :thumbsup:
seuraavaksi aletaan haaveileen tuplaturbosettiä pellin alle :P
_Jape_
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
KukSu kirjoitti:nyt kävi semmonen vahinko että suomessa on yksi veekutoseksi rekisteröity kadetti lisää. :thumbsup:
:peukku:
Superdiileri.
Miksei modet ole tehneet tännekkin sitä "tykkää" nappulaa :peukku: :peukku:
