kadettE v6 projekti
KukSu
kadettE v6 projekti
Viesti Kirjoittaja KukSu »
kerkesin jo "päiväkirjaa" pitämään jonkin aikaa tuolla moottorit ja voimansiirto-osiossa, mutta kirjotellaampas nyt pyynnöstä tännekin :)
kaikkihan alkoi siitä kun hain tuommosen gsi lookki kadetin joka oli jo muutoskatsastettu 1.6->2.0
jossain kohtaa talvea tankkasin tallilta vähän vetistä benziiniä ja seuraavana yönä ileisesti suttimet oli jäätynyt. onneksi pihasta kun muutaman metrin työntää pääsee jyrkkään pitkään alamäkeen missä väkisin sain kadetin käymään yhdellä tai kahdella mukilla. matkaa jatkettiin pari km kaasu pohjassa ykösellä ja lopulta muutkin suuttimet alkoivat sualaa ja kadetistä löytyi taas normaalisti eloa.
kotipihaan päästyäni ajattelin jättää kadetin käymään tyhjäkäyntiä joksikin aikaa jotta lämpenee kunnolla ja saisi vetisen bensan poltettua loppuun. siinä samassa kuitenkin huomasin öljynpainevalon vilkahtelevan tyhjäkäynnillä ja oletin että tämähän johtuu tietenkin öljyn vähyydestä. siinä sen enempää mietittyäni hainkin öljypönikän varastosta ja lorautin reilusti koneeseen.
seuraavana päivänä olin matkalla kauppaan ja pikkuteillä kadetti toimi vielä normaalisti. isolle tielle päästyäni isommalla kaasulla ajettaessa kadetti kuitenkin puutui ja päästi todella pahasti savua. ja taas äkkipikaisena ajattelin että no sieltään meni pahvi edellisenä iltana kun vähän rankalla kädellä tuli koneta sulateltua. siitä sitten suoraan tallille kantta irroittamaan.
olin kerennyt jo kannen pultit avaamaan kun huomasin ilmanputsarin olevan täynnä öljyä, "ei perkele" ajatellessani otin öljytikusta kiinni, nostin ylös, ja huomasin että oli pari litraa yli maximin.
ilmeisesti siis öljynpaineanturi vain temppuili, kun valo välähteli, enkä missään vaiheessa tajunnut öljyn määrää tarkistaa kun sitä koneeseen lisää kaadoin. oli siis vain ylivuotoletkua pitkin imaissut ylimääräisen öljyn imusarjaan, niinkuin sen kuuluisikin tehdä.
noh, kansi oli jo irti, niin eipä siinä muu auttanut kun tehdä samoin tein kansihuolto, joka sitten loppuviimeksi kasvoikin viilatun ja lasketun 18 kannen ja 18e nokan hankkimiseen. no tulihan sieltä sitten loppuviimeksi perstuntumalla hyvinkin lisää voimaa. :)
eipä sitä huvia sitten kauaa kestänyt kun tuli kanki ja mäntä kakkosmukin alapäästä jauhona pihalle. kadetti taas talliin ja jatkoa miettimään.
kadetti kerkesi olla noin 2 pv tallissa kun kaverin yllyttämänä aloin metsästää c25xe v6 konetta, pian ostoilmoituksen jälkeen olinkin jo hakemassa kyseistä tekniikkaa.
nyt v6 kone onkin jo paikallaan ja tänään päästiin ensimmäiselle testilenkille. (tosin ilman puskuria, valoja, putkistoa etuputkilta taaksepäin, sekä ilmeisesti lamdassa on vielä jotain häikkää ja vikavalo palaa)
tuon c25xe koneen laittaminen kadettiin käy paljon kivuttomammin mitä odotin. vain yksi koneen kiinnike (hanttarin nurkan kiinnike) täytyi tehdä itse/muokata vanhasta, ainakin kun käyttää tuota f20 laatikkoa ja sen omia kiinnikkeitä, niin ne sopivat suoraan ilman mitään muokkauksia. akunpaikan rälläköitsin myös edestä irti ja akun sijoitin takaluukkuun. 20xen kevyempi poteroton vauhtipyörä sekä 20xen ktkin paketti tuli tuohon koneeseen laitettua ja nekin sopi suoraan kiinni. myös kadetin vanhat vetarit 20ne+f16 yhdistelmästä sopivat suoraan c25xe+f20 yhdistelmään.
konehuoneessa on vielä yllättävän paljon tilaakin eikä missään kohtaa ollut vaikeuksia nostella konetta yläkautta paikalleen ja pois.
koneen mukana tuli ajonestollinen motronicin boxi ja sen kanssa aikani tapeltua hainkin ajonestottoman boxin jolla sain sitten ensimmäiset savut helposti kadetista ulos.
ruma tuo on vielä kun en ole kerennyt ulkomuotoon keskittymään, kun nyt saisi ensin tekniikan pelaan 100% ja leiman paperiin, niin sitten voi alkaa keskittyyn muihin yksityiskohtiin.
huomenna pitäisi saada loput sälät kiinni ja voisi käydä vähän paremmalla testilenkillä kun ei tänään viitsinyt enään keskiyön aikaan ilman vaimentimia hirveästi kohnata.
torstaina olisi tavoite päästä leimaamaan kadetti tuolla koneella, ja viikonloppuna olisi tarkoitus alkaa soivittamaan vectran kojelautaa ja v6 vectran mittaristoa.
vielä tulee olemaan paljon tekemistä ja aina keksii lisää. vähän oon jo kerennyt kavereille uhota että alkaisin talvella sovittamaan ahtimia tuonne konetilaan ja niin varmaan teenkin.
kuvia koitan keretä heittelemään johonkin tässä lähipäivinä
ilmoittakaa kirjotusvirheistä ja kertokaa jos on jotain mitä voisin projektista selittää vielä lisää, ja aina saa kysyä jos on jotain kysyttävää. :)
varmasti unohtui paljon vielä kaiken laista, mutta lisäilen aina kun tulee mieleen jotain. ja tulevaisuudessa jatkan statuspäivityksiä vastauksilla :)
Terracid
Re: kadettE v6 projekti
Viesti Kirjoittaja Terracid »
Tämän kun luki niin todella innolla odottaa niitä projektikuvia ! :thumbsup:
Vectra C 1.8 -08
ex: Astra G 1.8 sport -01
KukSu
tein sellasen tempun, että otin vanhan kauan käyttämättömänä olleen irc-galleria tunnukseni hyötykäyttöön ja aloin heitteleen sinne projektikuvia :D
http://irc-galleria.net/user/KukSu/albu ... 6-projekti
sain sinne nyt muutaman kuvan laitettua, eipä vielä hirveesti kerennyt, mutta täytyy jossain kohtaa vähän paremmalla ajalla kahlata noita kuvia läpi :)
Egiz
Viesti Kirjoittaja Egiz »
Mielenkiintonen rojekti :P
Suosittelisin kuvat.fi palvelua noiden kuvien "varastoimiseen" ettei mene lissujen kuvatilaa hukkaan :wink:
Nykyinen: E46, E36
KukSu
joo kaveri kerto eilen tosta kuvat.fi palvelusta ja sinne tunnuksenkin jo tein mutta ottaa hetken aikaa heitellä noita 4 megasia kuvia tällä 1megan upilla niin keräilen vielä tarmoo siihen projektiin :D
juu ja juurikin tuo samainen kadetti :) harmittaa vaan kun tuon gsin etupuskurin tuhosin lumipenkkaan talvella pari vk auton oston jälkeen :S
niin ja tänään tuli taas tallilla käytyä vähän viemässä rojektia eteenpäin, ja siinä kaveri napsi enemmänkin kuvia ja otti videookin kun lämmittelin konetta ja varmistelin että termostaatti aukeaa, mutta siellähän ne kuvat ja videot nyt on kaverin kamerassa...
KukSu
viimeyö tuli tallilla vietettyä ja nyt on putkistokin jonkin moinen. alkeellinen ja ruma kyllä mutta kai se leimalle riittää.
testilenkin jälkeen huomasin konehuoneesta tsukuttavan äänen, joka lienee imuvuodosta peräisin, eli täytyy vähän vielä repiä imusarjaa irti ja tarkistella tiivisteitä.
vikavalokin palaa ja se johtuu ilmeisesti lamdasta. mulla on siellä calikan etuputket ja lambda, mutta ilmeisesti calikassa on titaaninen ja tuo vectrasta peräisin oleva kone kaipaa zirconista? vai toisin päin? tuossa lambdassa eri väritkin kun koneen johtosarjassa.
näiden pikkuvikojen jälkeen ei sitten puutukkaan enään kun puskuri, valot ja pelti kiinni ja leimalle.
btw, telwin. mitä omegalle kuuluu? :)
KukSu
taas on yksi yö tallilla takana ja kadetti on lähes täydellisessä iskussa.
enään on semmonen ropleema että kun jätin ohjaustehostimen pois käytöstä enkä sitä aijo enään käyttöön ottaakkaan, niin tuo ohjaustehostimen pumppu tykkää jässähdellä kuivana pyuöriessään ja remmi tuppaa hyppimään huusv*****n sen seurauksena. eikä tuota lisälaiteremmiä oikein ilman ohjaustehostimen siimapyörää saa sinne sopimaan.
olisikohan kellään mitään hyvää vinkkiä tuon remmin kanssa toimimiseen, että olisiko siihen nyt kuitenkin jotain toista remmivaihtoehtoa niin että voisi jättää pumpun kokonaan pois välistä, vai täytyykö sinne tehdä pumpulle vain tyhjä nesteenkierto, tai olisiko jotain muuta vippaskonstia tai helppoa tapaa tehdä pelkkää laakeroitua siimapyörää pumpun tilalle?
niin ja eikä mulla mitään lambdavikoja ollut.. kyllä se sielä tuntuu toimivan. oli vaan joku mennyt tuikkaamaan tyhjäkäyntisäätimen piuhan siihen laturinjäähdytyspuhallinsysteemiin. sammu vikavalot ja alkoi tyhjäkäynti pelaamaan kun otti tyhjäkäyntisäätimenkin peliin mukaan :D
motorsport
Pumppu pitää ottaa kokonaan pois. Joko kehität erilaisen hihnan kierron tai laakeroinnin hihnapyörälle samaan kohtaan.
Wasu
Viesti Kirjoittaja Wasu »
omaani tein aikanaan et suljettu piiri ja anto nesteen kiertää siellä. hyvin pelas ja muistaakseni pelaa vielä tänäkin päivänä. toki parhain se ois jos sen pumpun sais kokonaan veke sieltä.
corpse
Viesti Kirjoittaja corpse »
Tuo kone ei ole itelle tuttu.. mutta ne koneet mistä oon tehostimen pumpun poistanu niin oon vaan hommannu lyhemmän remmin ja muokannu laturin kiinnikettä että saa kiristettyä remmin.
KukSu
oon sitakin vaihtoehtoa harkinnut, mutta ei taida saada vesipumppua pelaan jos eei kayta tehostimen pumpun reemmipyoraa.
ps. tietokone sano sopimuksensa irti ja kirjottlen nyt pleikkarilla, ja talla on ÄÄkkösten kaytto niin hankalaa etta jatin ne pois.
corpse
No sit jos tossa jakopään remmi pyörittää tehostinta niin sit ei oo ideaa.
Pikku lohkoissa sitä pyörittää laturin remmi niin se on helppo homma.
corpse kirjoitti:No sit jos tossa jakopään remmi pyörittää tehostinta niin sit ei oo ideaa.
No niin tässäkin,tämä on vaan vahanliiton moottori siinä mielessä että tässä vesipumppua pyörittää laturinhihna.
Ja sekin vieläpä sillä sileällä selkäpuolella.
KukSu
noniin, nyt on remmiongelmat ratkottu. heitin pumpun kokonaan majelle ja hain 975 pitkan remmin motonetista mika oikaisee suoraan automaattikiristimelta vesipumpun ohi takaisin kampuran remmipyoralle. alkuun vahan valttelin tata vaihtoehtoa kun pelkasin ettei remmi ota tarpeekssi vesipumpun kiekkoon kiinni jja luistaa, mutta tan paivan testilenkkien jalkeen voin todeta etta kylla se siela komiasti pelaa.
tosin uuttakin vikaa taas kerkesi ilmestya, kun etuputkien haitariputki levisi, mutta se nyt on hyvin pieni vika tassa vaiheessa.
kahtotaan josko jo huomenna kerkeisi hakemaan motonetista uuden jousiputken patkan. :)
