Omega ei käynnisty
Paska Omena
Re: Omega ei käynnisty
duster73 kirjoitti:no niin,otin pyyhkijät irti ja sen muovihärpäkkeen irti,vain todetakseni ettei siitä ole mitään hyötyä.eihän tossa saa edes tulpanjohtoja vaihdettua ilman että purkaa puol konehuonetta.kyllä on hienosti suunniteltu moottori.on ainakin mulle viimenen ooppeli minkä hommaan.
eli pitäisi ilmeisesti purkaa se päällä oleva systeemi pois,se hopean värinen?imusarjako se nyt olis...lähteekö se irti niiden mustien kumitötsiän alla olevista ruuveista?vai onko muitakin kun ne 4 ruuvia?onneks ei ole niihinkään sopivia avaimia,niin ajeltava taksilla 30km sivu hakemaan niitä.voi per....
entä millaiset on tuossa sitten tiivisteet,onko ihan paperitiivisteet,eli voiko ne tehdä itse tiivistepaperista vai täytyykö olla ihan omanlaisensa?
hitto kun osais nyt kysyä kaiken tarpeellisen,ettei tarvis jatkuvasti täällä kysyä.tämäkin etenee hitaasti,kun ulkona pitää tehdä ja 4 päivää oli sellasta lumimyräkkää ettei pihalle huvittanut mennä.nyt on keliä,niin eipä vaan mitään pysty tekemään.tuli myös TAAS huomattua,miten hyvä yhdistelmä on talvi ja tummuvat silmälasit,kun laittaa autoa ulkona.
Ne 4 pulttia niin irtoaa se ylin osa.(ja EGR, kaasuvaijeri(t), tyhjäkäyntisäädin, letkuja, liittimiä jne..) Tiivisteet on kumiset isot O-renkaat, koosta ei mitään muistikuvaa. Vanhoillakin varmaan tiivistää ihan tarpeeksi, varmaan voi lisäksi laittaa jotain liimaa jos epäilyttää...
Ite hain torx-hylsysarjan suunnilleen heti kun olin ekan kerran avannu ompun konepellin... Ja niille on tullut käyttöä!
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
zombiedigger
Viesti Kirjoittaja zombiedigger »
Mulla oli MV6 jossa oli bensatankissa reikä ja ajosuunnassa moottorin vasemmaltapuolelta alhaalta kuului aina käynnistyksestä kompuran surinaa n. 30-50sec suht kovaäänistä ja sieltä "kompuralta" tulevassa letkussa kulki ilmaa. Uskoisin että se on se polttoainehöyryjen kierrätys systeemi joka toimii kun moottori kylmänä/käynnistyksen yhteydessä. kahdessa toisessa omegassa oli bensatankit ehjiä eikä kuulunut moista kovaäänistä meteliä.
Omega 3.0l MV6 autom -96
Omega 2.5l autom -98
Omega 3.0l MV6 autom -98
Omega 3.0l MV6 -94
Paska Omena
zombiedigger kirjoitti:Mulla oli MV6 jossa oli bensatankissa reikä ja ajosuunnassa moottorin vasemmaltapuolelta alhaalta kuului aina käynnistyksestä kompuran surinaa n. 30-50sec suht kovaäänistä ja sieltä "kompuralta" tulevassa letkussa kulki ilmaa. Uskoisin että se on se polttoainehöyryjen kierrätys systeemi joka toimii kun moottori kylmänä/käynnistyksen yhteydessä. kahdessa toisessa omegassa oli bensatankit ehjiä eikä kuulunut moista kovaäänistä meteliä.
Lykkää ilmaa pakosarjaan riippumatta bensatankin kunnosta... Se kova hurina/surina/vinkuna johtui varmaan siitä että se systeemi oli enemmän tai vähemmän paskana. Tai sitten niistä kahdesta muusta oli poistettu se rasittavaa meteliä pitävä vempain.
Omega B Egotek -97
Miku85
Viesti Kirjoittaja Miku85 »
Toisioilmapumppuako tarkoitatte?
Johtaa ilmaa sylintereistä purkautuvan pakokaasun sekaan mikä edesauttaa pakokaasussa jäljellä olevien palamattomien hiilivety- että hiilimonoksidipäästöjä.
Mua ei oo häirinnyt se eikä se kuulu kuin startissa n. 1min.
En sanoisi ihan turhaksi.
Se on sähkökäyttöinen, monesti hihnalla mutta ei -(z)- :ssa.
Mikä mylly sulla tässä omegassa on?
X16xel on ainakin niin v:mäinen kun ei saa kopan tiivistettäkään vaihdettua ilman imusarjan yläosan purkua ja noita johtoja letkuja ja kaasuläpän kannakkeet irti, vaijeri jne... :no:
Opel Vectra B 2.2DTI (Y22DTR) Caravan Elegance 2001.
ex. Opel Vectra B 1.6i (X16XEL) Caravan CD 1997.
duster73
Viesti Kirjoittaja duster73 »
no niin,tänään vaihdettu tulpat,tulpanjohdot sekä se lämpötila-anturi.ainakin noiden vaihdon jälkeen lähti käyntiin.saapa nähdä vieläkö aamulla lähtee...
duster73
pystyykö tuossa 2,5-litrasessa säätämään tyhjäkäyntiseosta jostakin?kun tuntuu,niinkuin se kävis vähän raskaasti.
