Insigniaan lisävalot
M.S.S
Re: Insigniaan lisävalot
Johto poikki, abikolla johto kiinni ja lämpöä perään. Käytin niitä abikoja joissa on kutistesukka päällä niin tulee samalla vesitiiviit.
Entiset
ToniF1N
Ei toimi mulla tuolla kytkennällä, kokeilin myös can hi naastaan 7 ja lo nastaan 14 ,tuolla Cannect rele kyllä löytää väylän muttei kytke valoja.Hartsa__90 kirjoitti: 10 Marras 2016, 23:24 Noniin, nyt on uusi boksi tullut. Valot pelaaElikkäs tuolla cannectin boksil toimii ja boksihan kytketään OBD Pistokkeen taakse. Can HI pinni 1 (Vihreä johto) Can LO pinni 4 (Musta johto) ja maadoitusen laitoin pinniin 5 sekä jatkuvan olikohan pinni 14.. (punavalkoinen johto). Boksi näyttää punaista valoa jos ajovalot eivät ole päällä.. luulin siksi ettei edellinen boksi toiminut, joten ehkä turhaa vaihdettiin. En vielä päässyt testaamaan, mutta epäilen että lisävalot pelaisivat myös kaukovaloautomatiikalla.
Hartsa__90
Se ei ole oikea väylä, mikä ohjaisi valoja. Kokeilithan valot päällä minun ohjeilla?
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
imaC
- OCF Member 2024
Mites ootteko käyttäny normi johtosarjoja vai helv... kalliita can settettejä...? Connectin boxi pitäis tilata mut minkä johtosarjan hommaa valolle...
Hartsa__90
Normaali johtosarja riittää. Tai tee itse. Normaali kytkentä rele ja vähä johtoa.
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
imaC
- OCF Member 2024
Ooja.. kiitos tiedosta ja hyvistä asennus ohjeista..
imaC
- OCF Member 2024
Teppo
Toimii tuolla releelle
akuliiini
Oikea boxi on.Toimii automaattipitkät. Valoina itsellä AFL bi-xenonit.Boxilta lähtevä johto vaan releen ohjaukseen ja muuten normaali releen kytkentä.
Boiled egg
Jossain vaiheessa matkan varrella kytkennät muuttuneet, ei saa kytkettyä tuolla can boksillakaan. Tätä ihmetteli jopa merkkihuolto.. Omalla kohdalla ratkaisuna toimii kaukosäädin lisäpitkille, afl valot hoitelevat sitten itse muut.
Boiled egg
2015Rookeri kirjoitti: 09 Helmi 2019, 09:57 Minkä vuoden auto sulla? Mulla 2012 AFL ja toimii ton ohjeen mukaan.
Hartsa__90
Viitsitkö ottaa kuvan obd pistokkeen johtojen väristä ja pinnijärjestyksestä. 100% varmuudel saa boksil pelaa.. Mut johdot toki voi olla vähä erit.
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
Summit
Hep,
Kokeilin vanhalla Cannect8 boxilla (HW 1-34, SW 140320) ohjausta lisävaloihin vm 2015 Inkkuun.
Ei löytyny ohjausta vaadittavalla tavalla.
Sama loota toimi vm 11 Insigniaissa (tässä ketjussa Hartsan kertomalla tavalla)
Muutama myyjä suomessa myy samaa boxia "uudempana versiona".
Ja annetaan ymmärtää, että käy myös Inkun B malliin.
Eli kauppaan...
Eli kauppaan...
Insignia Sports Tourer A 2.0 cdti 4x4
Astra H Ultima Wagon
Summit
Päivitys:Summit kirjoitti: 16 Heinä 2019, 21:52 Hep,
Eli kauppaan...
Löyty se viimeinen väylästä oikea tieto.
Cannect boxissa palaa virheä ja releelle tulee ohjausvirtaa.
(Ja samalla boxilla, mitä oli jo käytössä edellisessä kulkineessa.)
ODB liittimen:
Can HI: PIN1 ( Vihreä johto)
Can Low: PIN5 (Vaalean sininen johto)
Singal Ground: PIN 4 (Valkoinen johto)
+12V: PIN16 ( Punainen johto)
Auto: Inkku vm2015
Valoja en ole vielä väsänny perään.
Koitan saada jonku kuvan tänne havainnollistaimisen vuoksi.
soap95
Eikö AFL-valoilla tarvita nopeustietoa? Oma -15 inkku mielestäni vaihtaa lyhyille nopeuden hidastuessa tietyn rajan alle. Sen verran tuore opelisti monien saab-vuosin jälkeen että ei ole vielä perehtyä hiehouksiin kivikaudelta
Entäs miten olette laittaneet lisävalolle kytkimen? Ja mihin?
Ex. Insignia 2,0T 4x4 2015
Nyk. Insignia GS Innovation 2,0T 4x4 2018
