Ohje: Moottorin öljytilan pesu dieselillä (testattu).
Paska Omena
Re: Ohje: Moottorin öljytilan pesu dieselillä (testattu).
temetsy kirjoitti:Sain nostettua omassa omegassa tyhjäkäynnin 2500rpm kun laitoin ton kaasuläpän keinun ja sen stopparin väliin sopivan kokoisen puusäleen :)
Säädin kaasuvaijerin sokan toiseen kohtaan.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Itse olen painanut jalalla kaasupoljinta... Liian helppoa kait.
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Mä pidin omaani vajaan vartin korotetulla tyhjäkäynnillä niin koin helpommaks tehä tollasen patentin tonne :)
pooki
Viesti Kirjoittaja pooki »
En omista dieseliä, mutta tuo moottorin pesu haisee ihan samalta, kuin akkojen ryppyvoiteet, jotka silottaa ihoa 33%.
Tai vaihtoehtoisesti ripsiä voi pidentää 27%, kunhan nappaa oiket mömmöt lärviin.
Täyttä paskaa sanon minä, ellei joku jotain tutkitua tietoa lyö kehiin.
Omakohtaisia kokemuksia on. Mutta turha kai niitä on kertoo ku et usko kuitenkaan.
mandula
Viesti Kirjoittaja mandula »
Vanhaan ketjuun uutta tarinaa..
Eli PÖ-pesu tehty.
Ajolämpösestä koneesta noin 5 tkm ajetut öljyt ulos ja tilalle 50/50 suhteella 10W-40 ölppää ja pöötä mittatikun ylärajaan. Kaara käyntiin 2000 rpm 30 min. Öljyt ulos, ei tullut mitään kuonaa ulos eikä astian pohjallakaan näkynyt sakkaa.
Pelkkää pöötä sisään joku reilu 10 litraa. Odottelua tunti ja pööt ulos, ei kökköjä ja ihan kirkasta pöötä (turhan lyhyt liotteluaika, ajatuksena et ehkä sieltä kanavista lähtee mahdolliset pikkukikkareet liikkeelle seuraavaa vaihetta varten). Huuhtelu pööllä öljyproppu auki.
Uudestaan 50/50 suhteella öljy/pö -seos sisään ja uusi suodatin. 30 min 2000 rpm. Öljyt ulos, ei kökköjä tai sakkaa. Huuhtelu 10w--40 öljyllä proppu auki.
10w-40 sisään ja 30 min 2000 rpm. Öljyt ulos ja huuhtelu.
Ylläoleva uudestaan (sais pööt ulos kunnolla).
Uusi suodatin ja 0w-40 täyssynteettinen ja uusi suodatin.
Ajelen jokusen tuhatta km ja uudet käyttö-öljyt ja suodatin.
Olisin öljypohjan avannut ja puhdistanut pohjan ja sihdin ennen käyttö-öljyjen sisään laittoa, mutta en tietenkään muistanut tiivistettä hommata. Ei kyllä kökköjä/sakkaa tullut pihalle tai sitten oli niin hienoksi mennyttä karstaa, että tuskinpa tuo sihtiä on tukkinut..
Opel Omega B, Caravan
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
Viesti Kirjoittaja TJT »
Rookeri kirjoitti:Olisit käyttäny konetta käynnis tyhjäkäynnillä kun oli pelkkää polttoöljyä.
Reilu 10litraa pö:tä koneessa ja olisit käyttänyt tyhjäkäynnillä?
Olisi saattanut käynti olla hieman heikkoa...
mandula
Oli tuokin mielessä, mutta jotenkin oli jo tuolla 50/50 seoksella rallattava käynti että en sitten viitsinyt pelkällä pööllä huudattaa. Tuon ensimmäisen 50/50-seoksen jälkeisillä satseilla tuli ulos ihan kirkasta tavaraa, että eikai se motti ihan hirveessä sotkussa alunperinkään ollut. Öljynvaihtoväli ollut 10-15 tkm vaihtelevasti, pari kertaa saattanut olla lyhyempikin väli remonttien yhteydessä.
Lähinnä öljynkulutuksen pienenemisen toivossa tuon pesun tein, saa nähdä miten kehittyy. Veto ja kaasuun vastaavuus ainakin selvästi parani homman jälkeen. Tyhjäkäyntikulutus pysyi samana, keskikulutusta ei ole kerennyt vielä laskemaan.
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
Ei puhtaalla pöllöllä käyntiin. Viskositeetti ei ritä.
Viesti Kirjoittaja ?! »
No en kyllä 50% pöölläkään uskaltais paljoa käytellä.
Jtn.litran olen itse lisännyt öljyn sekaan
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Rookeri kirjoitti: voiteleehan se diisseleissä korkeapainepumpunkin.
Juu ja se pumppu on suunniteltu dieselillä voideltavaksi, esim. kampuran laakerit ei.
Varmaan kyllä puhtaaksi lähtee, mutta aika suuri riski laakerivaurioille...
Nikuzai
Viesti Kirjoittaja Nikuzai »
Mites jos sen laakeripinnoitteen laittais ensin ja sit sen ohjeellisen käytön jälkeen pelkkää pöötä ja maltillisesti kierroksia
Vectra a2 merit c18nz
Kolisee mutta kulkee vielä
Nikuzai kirjoitti:Mites jos sen laakeripinnoitteen laittais ensin ja sit sen ohjeellisen käytön jälkeen pelkkää pöötä ja maltillisesti kierroksia
Jotain motoruppiako tarkoitat?
En mäkää kyl pelkällä pö:llä uskaltais kierrättää, laakerit tosiaan näin maalaisjärjellä ajateltuna menee vituiks äkkiä. Öljyä olis hyvä olla seas vähintään 50/50 suhteella niinku yllä puhuttiinki. Toki jokainen saa tehdä omalleen sellasta huoltoa kun haluaa :D
Nikuzai
TJT kirjoitti:
Eiku se rsv?
Siis sitä, mikä täälläkin on sanottu toimivan
