Opel Insignia Sports Tourer takaluukku
leinha
Re: Opel Insignia Sports Tourer takaluukku
osaisikohan joku sanoa,onko noilla sähköisen takaluukun ohjausbokseilla no: 20980449 ja 20980448 muuta eroa kuin tuo viimeinen numero?
ensin mainittu on rikki ja tilalle tyrkyllä vaihtoehto kaksi
Teppo
Missä päin asustat meinaan jos siellä suunnanlla olis kanssa toinen harrastaja ketä pystyis koodit lukemaan?ddude kirjoitti: 30 Huhti 2019, 14:55Löysin play kaupasta vain betaversion tosta softasta. Tuolla versiolla ja kiinalaisella ELM327 pulikalla ei toi softa saa yhteyttä autoon.Robertx kirjoitti: 28 Huhti 2019, 13:16Insignian korin järjestelmien vikakoodeja saa luettua ScanMyOpelCan - sovelluksella ja bt- palikalla.ddude kirjoitti: 23 Huhti 2019, 17:52 Aikaa kulunut viime viestistä.
Käytin auton korjaamolla ja sain diagnoosin että sulkemisen eston tunnistin oli rikki. (Anturi haistelee ettei mitään ole välissä kun sulkeutuu)
Vaihdoin sen ja luukku alkoi toimimaan ja toimi moitteetta noin 6 kk.
Nyt auto huollossa ja takaiskarien vaihdossa, ja kun sieltä sain takaisin luukku ei taas toimi ollenkaan....![]()
Nyt luukku ei liiku ollenkaan, ainoastaan sähkölukko aukeaa.
Vikakoodeja en saa ainakaan tollaisella kiinalaisella ELM327 lukijalla.
Voiko nuo jotenkin korreloida keskenään? Siis huolto ja iskarien vaihto sekä luukun hajoaminen?
Oliko takalokasuojan sisällä joku asentotunnistin vai muistanko väärin?
Torque ja Car Scanner taas saa yhteyden samalla pulikalla.
ddude
PK-seudulla olen. Yritän tunkata tuon op-comin nyt tulille jos saisin itse luettua koodit...
ddude
Päivitellääs tännekin:
OP comia en saanut win10 toimimaan->
Scan my opel can. Tilasin v1.4 obd lukijan kiinasta sain v2.1->
Vikakoodien lukuun kaverille delpillä:
Samat koodit kuin aiemminkin:
B153A
B153E
https://photos.app.goo.gl/1dPdNbRK4s7226P67
Herjaa siis luukun "salpaa" vaihdon uuteen sisäpuolen mikrokytkimen-> ei vaikutusta.
Pitääkö purkaa tuo luukun verhoilu ja katsoa ulkopuolen kytkin?
Se kuitenkin toimii jotenkin, koska avaa siitä painettaessa sähkölukon.
Molemmat sekä sisä että ulkopuolinen kytkin vaihdettu edellisen kerran noin 3v sitten.
Tietty jos tuonne ulkopuoliseen kytkimeen pääsee vettä 3 vuotta on pitkä aika...
B153A
B153E
Kyllä sinne ulkopuolen kytkimeen pääsee vettä , tai vähintään kosteutta ja myös likaa.
Tarkistaisin sen ulkopuolen kytkimen.
markopee
Täällä on ongelmia sähköisen takaluukun kanssa. Ei aukea oven napista, avaimesta eikä takaluukun kytkimestä. Takavilkut välähtää muutaman kerran, kun yrittää avata. Oven napista painessa kuuluu pieni naksahdus takaluukusta, mutta ei siis aukea. Missä voisi olla vika ja saako takaluukun miten auki?
Insignia A 2.0T 4x4 '11
markopee
Vaihdoin tuon takaluukun mikrokytkimen, mutta ei vaikutusta toimintaan.
Antaa seuraavat vikakoodit B2495 ja B396A: takaluukun moottorin toimintahäiriö. Onko muilla ollut samoja koodeja?
Olisiko vika siinä ohjainboksissa?
markopee
Omassa Insigniassa ei ole ensiapulaukun takana kumitulppaa, mistä saisi kontin avattua. Alempana on yksi kumitulppa, mutta sitä kautta ei näy avausvipua. Onko verhoilu miten hankala irroitettava?
Teppo
Siitä kumitulpan alla olevasta reijästä sen saa auki käännettyä mutta se vipu on siellä vähän syvemmällä.markopee kirjoitti: 20 Helmi 2021, 11:29 Omassa Insigniassa ei ole ensiapulaukun takana kumitulppaa, mistä saisi kontin avattua. Alempana on yksi kumitulppa, mutta sitä kautta ei näy avausvipua. Onko verhoilu miten hankala irroitettava?
Ajossa: Vectra OPC-07, Astra K CNG -18, Astra H TwinTop -07, Kadett B -66, GT -70
Projektina: 2x Corsa B GSI -94, Kadett GSI 2.0 -86
ex: Inkku OPC, Corsa D/E OPC, Inkku 2,0cdti, Meriva OPC x2, Vectra C2 2,8t, Vectra C1 cdti, Astra H GTC cdti, Astra F GSI
markopee
Sieltä se vipu tosiaan löytyi ja kontti aukeaa käsin.Teppo kirjoitti: 20 Helmi 2021, 11:42Siitä kumitulpan alla olevasta reijästä sen saa auki käännettyä mutta se vipu on siellä vähän syvemmällä.markopee kirjoitti: 20 Helmi 2021, 11:29 Omassa Insigniassa ei ole ensiapulaukun takana kumitulppaa, mistä saisi kontin avattua. Alempana on yksi kumitulppa, mutta sitä kautta ei näy avausvipua. Onko verhoilu miten hankala irroitettava?
- sulake on kunnossa
- rele naksahtaa, kun konttia yrittää avata
- mikrokytkin on vaihdettu uuteen
Olisiko vika lukkomoottorissa tai kaasujousessa?
Vikakoodit oli seuraavat:
Takaluukun ohjainlaite
B2495 Takaluukun lukon moottori: toimintahäiriö ja B396A Takaluukun moottori: toimintahäiriö
markopee
Nyt taas toimii takakontti. Otin ohjausboksin irti ja puhdistin sen elektroniikanpuhdistusspraylla.
JeeSe
Takaluukun ulkopuoliselle avausnappulalle menevän johdon liitinpinni on hapettunut poikki takaluukun ulkopuolella ja sisäpuolella olevien johtosarjojen välisestä liittimestä. Ehdotuksia parhaasta tavasta korjata tuo?
Toinen kysymys. Onko normaalia, että takaluukussa pellin ulkopuolisissa suljetuissa tiloissa jokaisen suunnilleen vaakatasossa olevan kohdan päällä on noin puoli senttiä harmaata tiepölyä?
Kuka käski mennä Ooppelin ostamaan?
Insignia 2.0 CDTI Sports Tourer 2014
JeeSe
Kiitti hei vinkeistä kaikille!
Laitoin sinne liittimeen tuuman pätkän jäykkää kuparoitua teräslankaa paperiklemmarista.
Siis siihen puuttuvan kontaktipinnin vieressä olevaan "ylimääräiseen reikään". Siitä se nyt ottaa kontaktia johonkin kohtaan liittimen molemmissa puoliskoissa ja toimii tosi hyvin.
Saa nähdä kuinka kauan toimii.
Varmaan ikuisesti, jos pitää auton sisällä aina kun on kosteaa.
On normaalia. Insignian takaluukun muovipaneeleissa on useita aukkoja, joista pöly, hiekka ja vesi pääsee pellin ja muovipaneeleiden väliin. Mielestäni se on yksi syy, miksi takaluukun avausnapin sähköosat lakkaavat toimimasta. Jatkuva kosteus vaikuttaa epäedullisesti.JeeSe kirjoitti: 05 Touko 2021, 11:17 Takaluukun ulkopuoliselle avausnappulalle menevän johdon liitinpinni on hapettunut poikki takaluukun ulkopuolella ja sisäpuolella olevien johtosarjojen välisestä liittimestä. Ehdotuksia parhaasta tavasta korjata tuo?
hiase
Hei! Itselläni on Country Tourer vm. 2015 ja vastaavia ongelmia, mitä on tässä ketjussa käyty läpi, eli takaluukun ulkopuolinen avauspainike ei toimi
Välillä luukku aukeaa itsestään ja välillä luukkua ei saa auki ollenkaan mistään napista. Yleensä ottaen luukku aukeaa kaukosäätimestä ja kabiinin napista, mutta ei koskaan siitä ulkopuolella olevasta avauspainikkeesta. Onko kellään kokemuksia Country Tourerin takaluukun ongelmista, voisiko vika olla yksinkertaisesti kytkimessä, vai mahdollisesti siinä ohjausboksissa? Näyttäisi, että tuota kytkintä ei saa ulkopuolelta purettua, vaan pitää purkaa verhoilu ja irroittaa muutama mutteri ja muoviklipsi, onko jollain kokemuksia tästä? Kiitän vastauksista jo etukäteen!
