Sivu 4/8
Re: Zafira B 1.9CDTI ei käynnisty pakkasella.
Lähetetty: 03 Tammi 2013, 10:00
Kirjoittaja Rado
Hehkut vaihdettu.
3 täysin pimeänä & 1 lämpesi vähän kun piti virtaa pitkään.
Toivotaan, että nyt lähtee pakkasillakin taas tulille.
Lähetetty: 03 Tammi 2013, 10:03
Kirjoittaja tuikki
1,5 astetta pakkasella ja pienellä hehkutuksella ku palmun alta käyntiin
Lähetetty: 03 Tammi 2013, 10:37
Kirjoittaja Robertx
tuikki kirjoitti:1,5 astetta pakkasella ja pienellä hehkutuksella ku palmun alta käyntiin
Hyvä, että ilmeisimmin kuntoon tuli sitten hehkujen vaihdolla
Lähetetty: 05 Tammi 2013, 13:43
Kirjoittaja Rado
Vaikeaa on vieläkin käynnistyminen vaikka parannusta selvästi ilmassa
Hehkunvaihdossa vaihdettiin samalla polttoainesuodin ja nyt autossa käryää nafta.
Auton alle muodostuu lätäkkö ja polttoainetta tippuu kokoaajan kun auto käy.
Onko tuo suodattimen kansi jäänyt löysälle vai onko noissa jokin vakipaikka josta jäävät helposti vuotamaan ?
Lähetetty: 05 Tammi 2013, 14:04
Kirjoittaja Robertx
Jos / kun se polttoainesuodatin vuotaa, saattaa polttoainejärjestelmään päästä ilmaa. Vaikuttaa kyllä käynnistymiseen.
Tarkista se kansi ja ne letkuliitokset. Niistä voi vuotaa, jos on huolimattomasti tehty. Kunhan sen ensin pyyhkii huolella puhtaaksi, niin kyllä pitäis siitä nähdä, mistä vuotaa, kun oikein maahan assti tiputtaa.
Lähetetty: 05 Tammi 2013, 16:12
Kirjoittaja Rado
nyt kunnossa. Kannen O-rengas painunut liian kasaan ja uusi rengas auttoi.
Lähetetty: 05 Tammi 2013, 17:22
Kirjoittaja Robertx
Ok. Hyvä, että kuntoon tuli
Lähetetty: 05 Tammi 2013, 18:45
Kirjoittaja e0101296
tuikki sanoi: Yli 100ohm jos menee niin viimeistään sitten suosittelen vaihtamaan
Laskeskelin
tuikin hehkujen tehoa aikani kuluksi. Jännitteenä esim. 12 V.
R 12 Ω eli Uuden teho: 12V/12Ω -> 1A x 12V = 12 Wattia (Riittävä)
R 60 Ω käytetty nro 1. : 12V/60Ω-> 0.2Ax12V =2.4 W (mitätön)
R 20 Ω käytetty nro 2. : 12V/20Ω-> 0.6Ax12V = 7.2 W (huono)
R 100Ω vaihto raja ? ?! : 12V/100Ω->0.12Ax12V = 1.44W (mitätön)
Jos jonkin hehkun resistanssin tehontuotto menee alle 10 watin alkaa ilmetä käynnistyvaikeuksia pakkasella.
Hehkun vaihtoraja on siis jotakuinkin 14 - 18 Ω jopa alle ...
Lähetetty: 05 Tammi 2013, 18:59
Kirjoittaja Juho M-P
Onko hehkujen vastusarvot muka noin korkeat???
Mitä minä olen erinäisiä hehkuja mittaillut, niin 1-3OHM niistä löytyy. 12W teholla ei palotilaa lämmitetä 10sek hehkutuksella.
Lähetetty: 05 Tammi 2013, 19:15
Kirjoittaja Robertx
Joku tuossa yhtälössä tai tuikin mittauksissa ei pidä paikkaansa. Hehkujen sulake on 80 A .
Lähetetty: 05 Tammi 2013, 19:58
JuhoMP n kanssa oon samaa mieltä .... etteivät hehkujen resistanssit saa olla 12V henkilöautossa paljon yli ohmin.
T kertoi että uuden hehkun arvoksi 12Ω sekä omia mittaustuloksiaan. No laskennallinen jännite oli vain 12 V todellisuudessa enemmän joka vaikuttaa tehonantoon.
Luulisi tosiaan että 100 tai 200wattia / hehku kuumentaisi paremmin.
1Ω lla alkaa lämmittää 169W teholla 13V lla joka arvo ehkä totuudenmukaisempi.
Ehkä tuikilla pilkku tai lukemavirhe ? en tiedä.
80 Amppeeria ei voida kokonaan ottaa hyödyksi kun pitää huomioida turvamarginaalit.
Johtimetkin ovat mitoitettuja kuvista päätellen n. 10A n virralle.
Lähetetty: 06 Tammi 2013, 00:42
Kirjoittaja tuikki
Okei... Täytynee lisätä tähän se miete et epäilen pilkkuvirhettä omassa yleismittarissa... Eli sen verran voin myöntää omalta osalta
Lähetetty: 06 Tammi 2013, 01:03
Kirjoittaja Robertx
Todennäköisesti pilkkuvirhe tosiaan.
Hehkujen sulake tosiaan 80 A , ja tietenkään hehkut eivät ota niin paljoa virtaa. Johdin sulakkeelta hehkujen ohjaukselle 6 neliömilliä ja yksittäisten hehkujen johtimet ovat 2,5 neliömilliä. Sallittu virta siis suurempi kuin 10 A. Pitää huomioida, että johtimet ovat vapaasti ilmassa , toisaalta moottoritilassa saattaa olla lämmin, joten lämpötilakerrointahan tuossa on käytettävä johtimen virtakestoisuutta laskiessa.
Kyllä se 1,2 ohmia kuulostaa paremmalta
Lähetetty: 06 Tammi 2013, 08:37
Kirjoittaja vivamanTT
Tuo suodatinjalkahan on sitten semmonen, että kun on käsin vetänyt sen kannen kiinni, niin tampilla ja vasaralla tavotaan vielä suunnilleen vartti kierros kiinni, silloin vasta pitää. Ja totahan on ihan turha paikallaan tehdä, eli koko suodatinkotelo ruuvipenkkiin ja siinä tehdä vaihto.
Lähetetty: 06 Tammi 2013, 08:38
vivamanTT kirjoitti:Tuo suodatinjalkahan on sitten semmonen, että kun on käsin vetänyt sen kannen kiinni, niin tampilla ja vasaralla tavotaan vielä suunnilleen vartti kierros kiinni, silloin vasta pitää. Ja totahan on ihan turha paikallaan tehdä, eli koko suodatinkotelo ruuvipenkkiin ja siinä tehdä vaihto.
Niin ja täällä unohtu laittaa illalla auto roikkaan, mutta ei huolta, mittarissa -20astetta ja 1.9CDTI lähtee niinkuin kesällä
Tuo meidän autohan on jo tosin alkukankeudesta päässyt, uutenavuonna tuli 350tkm tauluun.
