Zafira B 1.9CDTI ei käynnisty pakkasella. VIKA SELVITETTY !
Rado
Hehkuttaa tai ei niin vain pientä lupausta käynnistettäessä.
Roikan nokassa 1h ja johan käynnistyy -10 asteessa.
Lämpöisenä lähtee normaalisti...
Omalla vikakoodinlukijalla yritetty etsiä vikaa mutta ei koodeja.
Eikö nuo hehkut voisi olla tiensä päässä kun niitä ohjeistetaan vaihtaa 240tkm ja mittarissa 230 ?
Miten varmistua et kyseessä hehkut eikä joku muu paikka ?
robo
Re: Zafira B 1.9CDTI ei käynnisty pakkasella.
Mites akun kunto? Mulla teki obelix, ettei -10 asteen jälkeen lähteny ilman piuhaa. Huoltsikalla rasitusmitattiin ja oli loppu. Uus akku ja -25 tuplahehku ilman piuhaa ja tulille.
Kari
Omega B 2,5 td -94 automaatti
vivamanTT
Tuskin noita hehkuja ohjeistetaan jossain lukemassa vaihtamaan, en oo ikinä kuullutkaan. Omassa -06 88kW 1.9CDTI Zafirassa mittarissa 350tkm ja alkuperäiset hehkut ja edelleen lähtee hyvin käyntiin. Eilenkin unohtu roikasta ja oli ajettu viimeksi 15h aiemmin, pakkasta -24 ja lähtee aivan tunnottomasti käyntiin, nuo tiedä pakkasesta mitään
Vauxhall Magnum 2d 2300 -75
Vauxhall Firenza 2300 -71
Vauxhall Viva Hc 3d 1159 -73
Rado
Akuksi edellinen valinnut 62ah eli aika pienen mut kyl se ihan hyvin pyörittää joten en usko virransaannin olevan ongelma vaan sen et hehkut heikkotehoiset ?
Rado
Bosch ilmoittaa hehkujen käyttöiäksi 100tkm. Sen jälkeen teho kuulemma laskee oleellisesti. Tiedä sit mitä uskoa mut eikö vikakoodi pitäisi tulla huonoista hehkuista ?
e0101296
Ei hehkuille ole annettu mitää uusimisrajaa mutta ne ovat kuluvia osia joten kannattaa mitata ne ja uusia rikkinäiset.
OHJE KLIKK:
Kaiken kaikkiaan 1 tunti menee ammattilaisella vaihtaa 4 hehkutulppaa joten ei kallis remontti.
OHJE KLIKK:
Rado
Sit kun lähtee käyntiin käy heti ihan hyvin eli ei hytky eikä savuttele.
Rado
Apuvirtaa annettu boosterilla mut ei vaikutusta käynnistyvyyteen. Keväämmällä !
jjvirtan
Entäs suuttimien kunto?Niitten peruskorjauttamistakin voi harkita,viat noissa commonrail suuttimissa on kuitenkin yleisiä ,toisaalta tarpeeksi viallinen suutin polttaa vikavaloa.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Rado
En osaa sanoa juuta enkä jaata. Heikkoja ovat jos menevät ennen 300tkm. Mitähän maksavat ? Kun kukaan ei tunnu pitävän perinteisiä hehkuja viallisina niin pitäisikö tuon 1.9CDTI koneen tosiaan käynnistyä -10 asteen pakkasessa kivutta vaikka ilman hehkuja ? Jo on koneet kehittyneet kun hehkutus periaatteessa aivan turhaa sit monessa maassa.
rgs1
En usko, että kaikki hehkut olisi yhtäkkiä huonona. Varmaan tuo kommarikin sytyttäisi vikavalon kokonaan pimeästä ja ilmeisesti myös hehkureleestä? Eikä kaikki suuttimetkaan kuole kerralla, jos se vielä lämmitettynä käy. Entäs lämpöanturi, jos käskyä ei alun alkaenkaan tule kunnolla
Rado
Missä lämpöanturi ja miten testata ? Hehkuvalo palaa normaalisti.
RV
Onko muuten näissä et viallinen hehku tiputtaa hehkutus aikaa?
Honda Civic 1,6 vtec -01
Mercedes-Benz W210 -01
Rado
Toisella testilaitteella saatu ulos vikakoodi p1125.
Voisiko juuri tuo aiheuttaa kylmäkäynnistys harmia ?
RV
P1125 APP System Tuollaista ilmoittaa, tiedä sit mitä tarkoittaa.Rado kirjoitti:Toisella testilaitteella saatu ulos vikakoodi p1125.
Edit. pikainen googletus ilmoittaa että
P1125 - Accelerator Pedal Position (APP) System
