B-Vectra savuttaa sinistä VIELÄKIN!
Pilsner
Re: B-Vectra savuttaa sinistä VIELÄKIN!
Viesti Kirjoittaja Pilsner »
Nyt alkaa tällä viikolla tämä projekti. Onko mahdollista että lohko olisi halki vai minkälaisia oireita se aiheuttaa? 4 sylinterissä oli öljyä ja öljykanavahan kulkee 2 ja 3 pytyn välissä kannessa niin aika pitkä matka olisi sieltä sinne.
BMW 330 E90 3.0 24v -07
Entiset:Vectra C GTS 2.0T -04 (Stage 1)|Vectra B CD Sport 2.0 16v -97| Vectra B 2.0 16v -99|Insignia 2.0t OPC Line 4x4 -15|Volvo S40 2.4 R5 20v -04|Insignia 1.8 -09
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
no joko se kansi on koeponnistettu.
opel vectra c 2,2 gts
Pilsner
Ei, alotan vasta purkamaan. Mutta mietin vain tuota mahdollisuutta.
lmb-58
jep, alota siitä, vähän vaikea uskoa lohkovikaan, kansi on heikompi lenkki.
Pilsner
Noniin, kansi purettu ja kaikki kumit paikallaan paitsi 2 kumia oli revennyt :o asennuksessa ei kumeille tapahtunut mitään niin mikäs tollasen repeytymisen voi aiheuttaa? ja voiko olla että tuo julmettu savutus johtui tästä? Kannem olen käynyt huolellisesti läpi ja ei ainakaan näy mitään halkeamaa. Toki hiushalkeamaa ei silmällä näe mutta en usko siihen halkeamaan vaan noihin kumeihin jotka oli mennyt paskaksi.
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja sepse »
Kyllä se kaksi revennyttä kumia ja mahdollisesti pikkuisen väljä venttiili/ohjuri yhdistelmä luo jo edellytykset savutukselle .
Kumin heikko laatu saattaa pikkusen lämmönvaihtelun kanssa repästä itsekseen / nuo Kiinan kumit on aika muovipitoisia jos sattu semmoset asennukseen .
Eli koko satsi vaihtoon , seuraavat repee myös jos niitä jättää sinne niitä vanhoja- voit jopa saada hyvitystä jos tuuri käy , riippuu myyjästä .
Seppo
Pilsner
sepse kirjoitti:Kyllä se kaksi revennyttä kumia ja mahdollisesti pikkuisen väljä venttiili/ohjuri yhdistelmä luo jo edellytykset savutukselle .
Seppo
Aijaa :o no voihan perkuti. Pistetään siis uutta tossa viikonloppuna :p
cb600
Viesti Kirjoittaja cb600 »
Mistäs pytyistä nää kumit oli hajonnu, olikohan venttiilinvarret putsattu karstasta ennen asennusta?
Pilsner
Kaikki varret oli puhdistettu huolella, sekä osa uusittiinkin. En nyt muista mitkä.
4 sylinteristä oli mennyt 2, juuri se missä sitä öljyä lilluikin.
Eilen liimattu kaikki uudet kumit paikoilleen, tänään saatu kansi ja pakosarja kiinni, huomenna sitten jakopäätä ja varmaan tiistaina kaikki loppu, sitten kässärin kiristystä ja leimalle josko tuo olisi nytten sitten kunnossa :-?
lmb-58
kai katoit että sylintereissä ei ole mitään kun kansi oli irti, niitä kulumia on ollut ainakin vanhemmissa xeveissä
Pilsner
Kyllä kynnellä kun kokeilee sylinterin yläpäästä niin pykälä löytyy mutta kulunut tasaisesti, eli ei soikea. Täältä kuulin että senkin pitäisi korjaantua uusilla männänrenkailla viimeistään jos ei ole munan muotoiset. Ja ne männänrenkaathan vaihdettiin aikaisemmassa remontissa.
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Ihan vaan kun nyt mainittiin olake pytyn yläpäässä niin sehän vaatii tiettyä huomiota remontissa / riippuen koosta :
Vaihtoehto 1 se olake joka on hoonauksen jälkeen näkyvissä koneistetaan taikka ihan sitä varten tehdyllä työkalulla jyrsitään pois .Ehkä oikeinta jyrsiä pois ennen hoonausta .
Vaihtoehto 2 asennetaan ns "tehorenkaat" joissa ylimmäisessä renkaassa on yläreunassa viiste tai ura millä nimellä sitä sitten kutsuukin .
Vaihtoehto 3 asennetaan tavallinen rengas sarja josta ylimmäisen renkaan yläreuna viistotaan .
Ja tietysti se huonoin vaihtoehto :banghead: normaalit uudet renkaat viistoamatta eikä hankkiuduta olakkeesta eroon / uusi rengas (ylimmäinen ) nappaa kiinni olakkeeseen koska se ei ole kulunut pariksi olakkeen kanssa (jos käy huonoin mahdollinen) aiheuttaa ääntä ja katkaisee ylimmän renkaan ja tai rikkoo männänrengas uran .
Voi myös toimia silti jotakunkin oikeinkin mutta kannattaa renkaita vaihtaessa tehdä oikein ettei harmita hetken päästä .
Seppo
Pilsner
Noilla uusilla renkailla ajettu 1000km jo, kai ne ovat jo sinut tuon olakkeen kanssa, olettaisin että olisi jo katkennut alussa jos olisi katketakseen. Enään tuota konetta ei aleta purkamaan, jos tuo hajoaa ni voin ajaa ooppelin syvään järveen ja ostaa ladan.
Undertaker
Loppuko öljynsyönti ja savutus?
Pilsner
Se selviää tällä viikolla, jakopää vielä laittamatta. Töitä niin paljon että kerkee vähän kerralla aina illasta tekemään.
