Mutta mitäs kävikään, ajoin n. 70 kilometriä ilman ongelmia mutta sitten liikennevaloista lähtiessä takana tussahti savut
B-Vectra savuttaa sinistä VIELÄKIN!
Pilsner
-97 vecculi oli juuri remontissa savutuksen takia, sinistä savua pukkasi aivan törkeästi. Remontissa vaihdettiiin Venttiilivarren kumit, männänrenkaat, yläp. tiiviste sarja, venttiilityöt, ohjurit yms.
Pysähdyin seuraavalle bussipysäkille ja totesin että ei perkele, sieltähän sitä savua tulee, omasta vectrasta... Mikä helkkari voi olla enää vikana, väljä kone? Mittarilukema 225 tkm.
BMW 330 E90 3.0 24v -07
Entiset:Vectra C GTS 2.0T -04 (Stage 1)|Vectra B CD Sport 2.0 16v -97| Vectra B 2.0 16v -99|Insignia 2.0t OPC Line 4x4 -15|Volvo S40 2.4 R5 20v -04|Insignia 1.8 -09
Undertaker
Re: B-Vectra savuttaa sinistä VIELÄKIN!
Oisko joku männänrenkaista antautunut. Laita auto käyntiin ja anna käydä minuutin ja sitten sammutat ja tutkit tulpanreijistä onko jonkun männän päällä tuoretta öljyä. Ethän antanut kovia kierroksia(yli 4000rpm) tuon 70km matkalla?
Pilsner
En antanut, korkeintaan 3000 rpm olen kierrättänyt, täytyypä huomenissa katsoa jahka näin olisi käynyt miten sanoit. Mitäs sitten jos mäntien/ männän päällä on öljyä?
Undertaker
sitten siellä joku männänrengas vuotaa läpi öljyt palotilaan. Laitoittehan männänrenkaiden halkeamat oikeisiin, toisistaan poikkeaviin paikkoihin? Etteivät ole suorassa linjassa kaikki halkeamat?
Mulla Z22SE kone remppa meni uusiksi kun käytettiin uusia öljyrenkaita mutta vanhaa ritilärengasta siinä välissä niin pääsi jotenkin vuotamaan sinne palotilaan sitten öljyt. Meni öljyä 1l / 50km. Tämä siitä syystä että vanha, keskimmäinen öljyrengas meni helpommin paikalleen kun ei ollut männänrengaspuristinta käytössä. Virhe tehtiin ja seuraavalla kerralla uudet kaikki männänrenkaat ja männänrengaspuristimen kanssa niin johan alkoi toimimaan. Itselläni ui jokainen mäntä öljyssä kun kurkkasi tulpanreijästä.
Hoonasittehan pytyt?
Pilsner
Ah, ärsyttää pirusti alkaa tuota taas availemaan mutta eipä tässä paljoa ole vaihtoehtoja...Undertaker kirjoitti:sitten siellä joku männänrengas vuotaa läpi öljyt palotilaan. Laitoittehan männänrenkaiden halkeamat oikeisiin, toisistaan poikkeaviin paikkoihin? Etteivät ole suorassa linjassa kaikki halkeamat?
Ei hoonattu pyttyjä...
Undertaker
Jos pyttyjä ei hoonata ja vaihdetaab männänrenkaat niin lopputulos voi olla huonompi kuin lähtiessä. Pytyistä pitää saada se lasittunut pinta pois hoonaamalla jotta uudet männänrenkaat sovittuvat keskenäään oikein uusien männänrenkaiden ja karhennetun pytyn kanssa.
Undertaker
Pari pointtia:
1. Läjää männät samoihin pyttyihin josta ne irroitat
2. Hoonaa pytyn reunat esim 180grip flexhoonilla
3. Puhdista männänrenkaiden urat KUNNOLLA
4. Katso että uudet männänrenkaat menevät oikein päin ja että niiden halkeamat ovat eri kohdilla toisiinsa nähden mutta ei kuitenkaan männäntapinsuuntaisesti
sepse
Jos tuossa 16 venttiilisessä ei jengattu tai karhennettu ohjurin päätä saattoi jo joku tai jotkut uusista ohjurinkumeista nousta paikoiltaan jos oikein huono tuuri kävi ja kumien laatu oli ns halpis .
Seppo
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6
Pilsner
Aivan, noh täytyypä sitten hoonailla kun tuon avaa. Täytyykö silloin myös ostaa uusi rengassarja?
Ja sepolle: Kyllä ohjureiden päät karhennettiin ja laitettiin jotain ihme venttiilinohjurikumeille tarkoitettua "liimaa". Ja muutenkin öljyä alkoi tuleman niin paljon että putken päästä tippuu, eli lähtötilanne on sama kuin ennen remonttia.
Undertaker
No jos ne männänrenkaat eivät ole ottaneet mitenkään itseensä niin turha niitä on uusia. Huolehdit vaan että ne männänrenkaan urat männissä ovat puhtaat karstasta ja hoonaat ne pytyt.
Pilsner
Selvä, kiitos paljonUndertaker kirjoitti:No jos ne männänrenkaat eivät ole ottaneet mitenkään itseensä niin turha niitä on uusia. Huolehdit vaan että ne männänrenkaan urat männissä ovat puhtaat karstasta ja hoonaat ne pytyt.
Pilsner
Jos siellä on joku kuulolla niin mitä muut on mieltä siitä että moottorin käydessä kun avaa öljyntäyttö korkin avaa niin sieltå roiskuu öljyä ja kuuluu pörinä eli tuo vissiin jo merkkaa siitä että vuotaa ohi aivan liikaa?
sepse
Aina lentää ja pörisee .
Seppo
Seppo
Undertaker
joo tuo nyt on ihan normaalia.
Pilsner
Huh ehdin jo säikähtää että voi perhana sentään
Mittatikun otin pois eikä sieltä tuntunut tulevan paljon ilmaa...
