Omegan polttoaine häiriö
deebut
Re: Omegan polttoaine häiriö
Irtoaako moottorin päältä se pieni koristekansi, jos näkisit suuttimien johtosarjan niin voisit seurata niitä varmistaaksesi oikean liittimen löytämisen.
hukka
ota koko imusarjan kansi (yläosa) irti niin pääset helpoiten käsiksi siihen liittimeen.
onhan muuten kaikki maadoitukset kiinni kuskin puolen kannen takana.(muistaakseni siellä useampijohto)
_big_
Tänään en päässyt katsomaan autoa kun oli tyttären 10v. juhlat, mutta huomenna olisi tarkoitus mennä taas kokeilemaan eri vaihtoehtoja.
Noista maadoituksista en tiedä kun en ole päässyt vielä katsomaan, mutta huomenna olisi tarkoitus.
Jos on vielä muuta mitä pitää varmistaa niin laittakaa tietoa.
Jotenkin tuntuu että olisi helpompi laittaa se "vara-auto" ajokuntoon kun siinä kuulema on vain käsijarru huona ja sitä ei ole katsastettu.
Ile__
Tuossa mainittiin ne maadoitukset, niin ne kannattaa tarkistaa ensimmäisenä kun menet seuraavan kerran autoa tutkimaan.
Kuskinpuolen kannen taakse tulee 3kpl maadoitusliittimiä kiinni siihen samaan peltiin jossa puolakin on kiinni.
Noihin maa johtoihin pääsee käsiksi ilman että tarvitsisi purkaa mitään pois edestä.
Opel Omega MV6 -97
_big_
Virta mitattu ja näyttisi tulevan lähestulkoon sama voltti määrä vai 0.5 volttia vähemmän kuin akulla.
Ile__
_big_
On.
Kokeilin vielä käsin ja tiukasti on kiinni.
_big_
Miten se boxi siellä hanskalokerossa vaikuttaa tähän.
Pitäisikö vielä irrottaa ecu ja tämä boxi hanskalokeron takaa ja laittaa vara-autosta nämä osat vai onko muita vaihtoehtoja?
Mistä ruisku saa käskyn, nokka-akselilta vai jostain muusta.
_big_
Mitä nuo boxit tuolla apukuskin puolella on kun siellä on kolme niitä.
Yksi on kai tuo ajonesto kuon on 39 pistoketta.
Yksi iso on kiinni lokasuojassa airpagin oikeallapuolelle ja yksi on alhaalla jalkatilassa sivu panelin takana.
TeeSeItse
Täällä sama ongelma paitsi että auto on vectra b x25xe. Auto ajettiin pihalle parkkiin jolloin toimi normaalisti mutta seuraavana päivänä ei lähtenyt käyntiin. Starttaa normaalisti mutta ei inahdakkaan. Seuraavat tehty;
- akku ok
. ilmamassamittari vaihdettu
- kampiakselin asetotunnistin vaihdettu
- bensapumppu ok
- bensapumpun rele ok
- sulakkeet ok
- kipinä ok
- bensaa on
Ehdotuksia???
- akku ok
- bensapumppu ok
- sulakkeet ok
- kipinä ok
- bensaa on
Ehdotuksia???
yawanainen
Haette autoliikkeestä samanlaisen auton koeajoon ja kokeilette siitä osa kerrallaan, niin selviää missä on vika
ecun id ja abs boxin id kannattaa tarkistaa ennen kuin ottaa koe ajoon, niin pystyy nekin testaamaan
Omega B1 MV6 1994
Zafira A 1.8 2004
Zafira A 1.8 2004
yawanainen
tai sit on vaan puolassa vika vaikka saakin kipinän.
op-comilla saa ajoneston boxiin yhteyden niin näkyy miten se pelaa siellä.
http://www.vezerdiagnosztika.hu/op-com_ ... _guide.pdf
tai
sit vaan vetää sille bensapumpulle vaikka virtalukolta jännitteen, eli ohittaa ajoneston.
kannattaa varmaan kokeilla akulta ensin virtaa pumpulle. ja jos toimii niin sit vasta siistimpi "viritys".
tai
Omega B1 MV6 1994
Zafira A 1.8 2004
Zafira A 1.8 2004
Ile__
Ootko kokeillu vielä vaihtaa sitä puolaa?_big_ kirjoitti:Tulpanjohdot on vaihdettu noin puolivuotta sitten.
Voin vielä kokeilla sitä puolaa, mutta se onkin sitten hankalempi vaihtaa kun on siellä takana.
Mitenkä se on mahdollista että puola on rikki jos kipinä tulee tulpille.
Lähtihän se käyntiin kun sumutti startti pilottia
Opel Omega MV6 -97
_big_
Ei ole tullut vielä, mutta yritän tällä viikolla.
Vaarmaan kannattaa ottaa koko paketti siitä toisesta autosta ja laittaa suoraan tulpille niin tietää ainakin toimiiko puola.
Mistä se puolalle menevä johto tulee?
Ile__
Moottorin johtosarjasta. Sitä ei kannata alkaa vaihtamaan tai ainakin se on kova homma vaihtaa moottorin ollessa paikallaan, kun johtoja menee jokapuolelle konetta._big_ kirjoitti:Mistä se puolalle menevä johto tulee?
Opel Omega MV6 -97
