Auto talvikuntoon :)
Teme88
Re: Auto talvikuntoon :)
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Paska Omena kirjoitti:Kyllä se roiskii sieltä sitten ylimääräiset paineet silmille kun irrotat sen suodattimen.
Öljyastiaksi suosittelisin jotain tän tyyppistä: http://motonet.fi/fi/tuote/803110/Oljyn ... 0Lecogreen Ihan näppärä niin pitkään kun korkkien/tulppien kierteet kestää. Ei tartte erikseen kaadella edestakas johki purkkeihin.
no siis eikö paineita erikseen tarvii poistaa?
tai sitten tämä: http://www.motonet.fi/fi/tuote/803145/O ... tia-o370mm
toi näyttää helpommalta ;)
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Teme88 kirjoitti:
Mulla on kanssa edelleen edessä toi polttoainesuodattimen vaihto. Se paine ja bensa pitäis kait ensin pistää kiinni suodattimen molemmilta puolilta lukkopihdeillä ja sitten vaihtaa suodatin. Siinä on vaan semmonen mutta, että samalla kannattais vaihtaa myös ne ympäröivät letkut ja kiristimet. Bensaletku on 8 mm sisähalkasijaltaan tässä ja pitäis kestää viinabensat.
Toi Paska Omenan öljynkeräyskanisteri on muuten näppärä, mutta sitä on vaikea saada käytön jälkeen puhtaaks, ei ole tallia kaupungissa. Ton pesuvadin vois nyt vaikka työntää astianpesukoneeseen jos semmonen sattuis olemaan.
ahkio
Viesti Kirjoittaja ahkio »
Teme88 kirjoitti:
Nizuxiini kirjoitti:Renkaat maahan ja paksut laudat joittenka päälle autoa ajaa. Itellä on ainaski ö-pohjan se ruuvi sattunu sillai että aikalailla kaikki paska lentää pois.
JA seuraavaan kysymykseen vastaten, siihen alle pitää laittaa joku vati johka ne öljyt valutetaan ja sitten siihen purkkiin mistä kaadat uudet öljyt niin vanhat sinne ja huoltsikalle roskikseen.. :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
okei, no taidan tyytyä vararenkaaseen ;)
Mutta mites tuon polttoaineen paine positetaan, ennen polttoaine suodattimen vaihtoa?
toi vati on jo hoidossa, huomenna haen osat motonetistä jne.
Jos meinaat nostaa vai yhtä kulmaa / päätä, kosla jääpi vinoon / kallelleen, eikä kaikki öljy tule ulos! HUOM! riippuen luonnollisesti öljypohjan muodoista! suosittelisin vaakanostoa jos tosiaan niin matala ettei astia + näpit +avain mahdu alle! Vaihtoehto 2. sopivan loiva alamäki, keula alaspäin ja etupää kokonaan ylös vaikka vararenkaiden päälle, niin että auto vaaterissa (noin)
Teme88
tursas kirjoitti:
Teme88 kirjoitti:
okei, saakohan noita bensaletkuja ihan motonetistä ja onko pitkiä ja helppo vaihtaa.
kiristimet on varmaan polttoaine suodattimen mukana?
sain käsiini korjaamo käsikirjan astraan ja siinä vain neuvotaan ottamaan polttoaineen paine pois ja polttoainen suodattimen vaihto yksinkertaisesti.
joo mutta käytänkin auton alhaalla, kun öljy probu on irti ;)
tursas
Tää mun letku on Motonetista 45-7008, lisäksi pitää ostaa kiristimet, ei tule uuden suodattimen mukana, ellei halua entisiä käyttää. Entiset voi olla hyvinkin tehtaan kertakäyttöpuristimia. Sun pitäis taas kurkkia ensin sinne alle,että miltä siellä näyttää.
Vaihtohan on helppoa ruuvari käteen ja rööki pois suusta.. :D
Teme88
tursas kirjoitti:Tää mun letku on motonetista 45-7008, lisäksi pitää ostaa kiristimet, ei tule uuden suodattimen mukana, ellei halua entisiä käyttää. Entiset voi olla hyvinkin tehtaan kertakäyttöpuristimia.
yksi metri tuota riittää?
sitten millaset kiristimet?
toi ja kuinka monta tarviin? http://motonet.fi/fi/tuote/450012/Letkunkiristin-8-12mm
tursas
Letkun ulkohalkaisija on 14 mm, että sen mukaan kiristimet 4 kpl hyllystä, mutta mä nyt puhun C-Asconasta ja hommasta, jota en ole ikinä ennen tehny, en Astrasta, samalla voi vaihtaa niitä muitakin pätkiä... 8)
http://motonet.fi/fi/tuote/450014/Letku ... m-Miniside
Voihan noita osia ostaa riittävästi, jos samat palikat menee vaihtoon faijas Corsassa.
Teme88
tursas kirjoitti:Letkun ulkohalkaisija on 14 mm, että sen mukaan kiristimet 4 kpl hyllystä, mutta mä nyt puhun C-Asconasta ja hommasta, jota en ole ikinä tehny, en Astrasta, samalla voi vaihtaa niitä muitakin pätkiä... 8)
Totta, ostan nyt noi liittimet ja letkun valmiiksi, niin katsotaan milloin sitä jaksan ja kerkeen katsoa ;)
Mutta jos joku astran omaava osaa nouvoa, niin voi antaa neuvoja ;)
Kiitos sulla tursas :peukku:
Teme88
tuossa se bensa suodatin näyttää olevan.
http://aijaa.com/tBXjG5
Nizuxiini
joo se suodatin irtoo ku ottaa noi klipsut auki. vai pitikö niitä molempia nyt pihdeillä painaa yhteen. ei oo vaikeeta ja tuonkin vaihtaa 5 minuuttiin.
Teme88
Nizuxiini kirjoitti:joo se suodatin irtoo ku ottaa noi klipsut auki. vai pitikö niitä molempia nyt pihdeillä painaa yhteen. ei oo vaikeeta ja tuonkin vaihtaa 5 minuuttiin.
joo näin tekee, mutta ostin noita letkujakin varalle, mutta tuossa astrassa niitä ei varmaan tarvii, kun bansasuodattimen mukana tuli ne sen päihin tulevat liittimet ja letku on erilainen.
Joka tapauksessa nyt on hoidettu, ilmansuodattimen ja raitisilma suodattimen vaihto :peukku:
öljyjen ja polttoaine suodattimen vaihto siirtyy päivälle jolloin on enempi aikaa, kun ei niilläkään kait niin kiire ole ;)
Näköjään tuli tarvike bensasuodatin ja öljysuodatin, mutta sillä ei liene väliä ;)
Nizuxiini
Joo. Kattelin että olit kirjottanu tonne että oot ostanu sisätila-lämmittimen. Ennenkuin teet uutta aihetta ja kysyt miten se laitetaan. Niin tässä pieni winkki: :wink: :wink:
Se pistoke laitetaan sinne auton sisällä olevaan pistorasiaan (jos sattuu olemaan) sitte lämmittimen mukana tulee teline joka kiinnitetään ruuveilla johonkin jossa ei _ehkä_ mene takana sähköjohtoja, tai saa mennäkki mut ei niitä kannata rikkoa. Sitku oot sen telinee ruuvannu kiinni niin ei muutaku puhallin siihe ja lämpöö kabiiniin! :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
Teme88
Nizuxiini kirjoitti:Joo. Kattelin että olit kirjottanu tonne että oot ostanu sisätila-lämmittimen. Ennenkuin teet uutta aihetta ja kysyt miten se laitetaan. Niin tässä pieni winkki: :wink: :wink:
:D
Se on jo kiinni apparin puolen jalkatilan vasemmalla puolella keskikonsolissa, laitoin samalla, kun vaihdoin raitisilmasuodattimen ja ilmansuodattimen ;)
Pistoke löytyy valmiina.
Nizuxiini
Teme88 kirjoitti:Pistoke löytyy valmiina.
Siistii.
Teme88
Siistii.
eiks olekki :D
vielä kun saisi öljyt ja polttoaine suodattimen vaihdettua :)
