Opel Omega Turbo
-tatu-
Re: Opel Omega 3000 24v Turbo#rojekti edistyy#
Tää on kyl yks foorumin mielenkiintosimmista projekteista. Ja etenemis tahtikin on hyvää.
Omega -93 3000
Omega -88 2.0
Omega -88 2.0
_jussis_
- OCF Member 2015
Joo jotain taas touhuiltu ja vähän takapakkiakin tapahtunu. Eli vaihteisto paljastuikin SMG vaihteistoksi.
Pitää huomenna kiikuttaa aski laatikkospesialistille niin se saa kattoa että mitä muutoksia pitää tehdä jotta voi käyttää manuaalisesti. Edistystä sen verran että hukkaportti ja screameri löysi ihme ja kumma paikkansa, meinas olla aika ahdasta. Abs pumppukin mahtuu orkkis paikalle vaikka aikasemmin näytti ettei sovi(Imusarjasta joutu kyllä viistämään jonkun kiinnikkeen pois
) Öljykuuleri ja siirtosarja rupee olemaan paikoillaan lukuunottammatta paria letku muutosta ja suodattimen kiinnikkeitä. Keulaan saatu myös hieman päivitettyjä ulkonäkö juttuja
Pittää tehä huoltoluukku vielä puskuriin,öljyn vaihtoja helpottamaan.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
A-omegasta nyppää puskurin samas ajas kokonaan irti, ku rupee ettimään rälläkkää ja tekeen huoltoluukkua
Juzzi
- OCF Luisukunkku 2009
Saa suoraa ruuvattua puskurin aukosta irti
hote
_jussis_ kirjoitti:Tähän saa muuten tarjota Evo 500 sitä isoa takaspoileria.
Löytyikö jo? Soittele, jos viä hakusessa..
Omega A
Gerhard
Jos kardaani vielä kesken niin tällästä kardaanintukilaakerin vahvistamista suasittelen...
https://www.dropbox.com/s/ak19fag6qy7xs ... .08.27.jpg
https://www.dropbox.com/s/yrcw44iia24mi ... .07.59.jpg
https://www.dropbox.com/s/4ozstun87aven ... .42.57.jpg
ja jos jotain pultti jako ongelmia niih tommostaki tehty...
https://www.dropbox.com/s/yhit727nfhz5s ... .07.29.jpg
_jussis_
- OCF Member 2015
Kardaanin hain viime perjantaina, katotaan mitä se kestääGerhard kirjoitti:Jos kardaani vielä kesken niin tällästä kardaanintukilaakerin vahvistamista suasittelen...
Pulttijako natsas omegan kardaanissa tohon bemarin rättiin.
jouni.325
Tuleeko sulla tuo ölppä siirto sarja suoraan lohkosta vai oem öljy suodattimen jalaasta?
Asiallinen projekti! Itsellä menos sama operaatio mutta e30 koppaan.
Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
Jos haluat Vanteen lipan,reunan tai huulloksen kiiltämään privalla yhteys
_jussis_
- OCF Member 2015
Suoraan lohkosta, ei mahu sen orkkis jalan kanssa.jouni.325 kirjoitti:Tuleeko sulla tuo ölppä siirto sarja suoraan lohkosta vai oem öljy suodattimen jalaasta?
jouni.325
Mulla oli sama homma, moottorin tyyny tuli suoraan samaan linjaan jalan kanssa.
Mistä hommasit ton siirto sarjan? Oon yrittänyt etsiä mutten oo löytänyt mallia joka tulee suoraan lohkoon.
Onko tuo laatikko väli laipalla vai onko kytkinkoppaa muokattu?
Onko isot teho tavoitteet?
_jussis_
- OCF Member 2015
Ebaystä, pitää hommaa vielä jostain sinne lohkon päähän oikeenlainen se jenga osa mihin saa ruuvattua sen siirtokappaleen. Joissain sarjoissa tulee sellanen ja joissain ei ja mulla ei tietenkään tullu :sjouni.325 kirjoitti:Mulla oli sama homma, moottorin tyyny tuli suoraan samaan linjaan jalan kanssa.
Laatikko tulee välilaipalla.
Jos sieltä sen 600hv sais irti.
_jussis_
- OCF Member 2015
Nyt ei hetkeen tullu suurta edistystä,koska laatikko vieläkin pajalla. Bensatankki tuli vaihdettua ja osia hommattu 2kpl bosch 044,keruusäiliö,bensanpaineen säädin. Ensviikonloppuna ois tarkotus maalailla moottorin osia ja niputtaa se.
_jussis_
- OCF Member 2015
Noniin nyt pääsee jatkamaan projektia. Laatikko heppu ei saakkaan nyt sitten askia tehtyä. Osat.jo hommattu muutosta varten mutta tuli tuossa ostettua toinenkin getraggi joka on sitten manuaali. Viikonloppuna aattelin kasailla moottorin ja sitten se pitäs änkeä takaisin konehuoneeseen ja duunailla sähköt ja bensalinjat.
fafa65
- OCF Member 2017
