X16XEL / Vectra -98 / Koodi P0200 / Ei kipinää
temetsy
Re: X16XEL / Vectra -98 / Koodi P0200 / Ei kipinää
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Ei se niin kallis oo ostaa purkuautosta ecua ja ajoneston hilppeitä. Näitä ohjausyksiköitä ei oo hajonnu niin paljoa että olisi korjaamot tyhjillään niistä :D
Tarde
Viesti Kirjoittaja Tarde »
Vaan mistä mahtais löytyy?
Yhdeltä rompparilta kyselin. Sanoi keränneensä niitä talteen, mutta kun kukaan ei kysellyt oli laittanut Kuusankoskelle. :(
Tarde
sneijder
Viesti Kirjoittaja sneijder »
Kysyppäs Jokke Rinkinevalta, sillä on noita ooppeleita paljon purettavana, löytyy nettivaraosasta.
Vectra C Opc-line 1.9 Cdti -08
Exät: Vectra B2 2.0 Sport -99, Omega b 2.0 - 95
Tarde
kadett90 kirjoitti:Mites ecun jännitteet ja maat.
-nasta A6 jatkuva jännite
-nastat C16 ja D3 sytytysjännite
-nastat D16,B1,C9,C7 ja D7 maa.
Ihan sata varma en noista nastoista ollu, mutta päättelemällä, että se punainenjohto johon tulee jatkuvavirta on punainen A6.
Näyttäis, että kaikki muut on ok, paitsi nastan C9 maadoitus, mikäli johdon väri on ruskea/violetti.
Mitäs sitten tehdään, vai mennäänkö jo ecu-kauppaan? :banghead:
Tarde
Tarde
Vielä pari typerää kysymystä : :bonk:
Tuossa kärryssä on ollut koko omistustaikani kello kokonaan pimeänä. Tuleeko sen tieto myös eculta?
Eikö tuo koodi P0200 kerro vain suutinjärjestelmän sähköisestä viasta, eli mekaaninen vika ei näkyisi Autocomilla?
Tilasin "uuden" ecun+sirun+lukupään. Ilmeisesti pelkkä näiden osien vaihto riittää, eli ei tarvitse mitään koodauksia?
Tarde
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tarde kirjoitti: Näyttäis, että kaikki muut on ok, paitsi nastan C9 maadoitus, mikäli johdon väri on ruskea/violetti.
Maajohdot on ruskeita.
Tarde
Niin olen ymmärtänyt...
Ilmeisesti tulkitsin liittimet väärin. :(
Miten ne kirjaimet niissä liittimissä menee?
Kaksi liitintä. Punainen ja valkoinen. Molemmissa on numerointi 1 - 16.
Tarde
Altti450
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
Eilen möin omasta x16xellistä ecun, mutta facessa joku möi vastaavaa 40 eurolla. Multa löytyy suuttimet ja niiiden johtosarja jos vika on niissä.
Tarde
Tarde kirjoitti:Miten ne kirjaimet niissä liittimissä menee?
Molemmissa liittimissä on kaksi riviä.
Onko punaisessa liittimessä A ja B ja valkoisessa C ja D?
Mut miten päin? :bonk:
Tarde
Ottaakohan tuosta mitään selvää?
Tarde
Hyvin otti selvää, mutta tuli lisää kysymyksiä. ;)
Kuinka monta ohmia resistanssi saa olla boksinliittimen(maa) ja rungon välillä?
Tuolla on esim. "C14 maa DIS-sytytysmoduli" musta/punainen johto. Sen ja rungon välinen resistanssi on ääretön.
Voiko sen maadoittaa suoraan runkoon? Mikä tuo DIS-sytytysmoduli on? :bonk:
Tarde
C14 ei ole maajohto vaan se on syttymoduulin ja ecun välinen piuha.
Tarde
kadett90 kirjoitti:Ottaakohan tuosta mitään selvää?
Tossa opuksessa mainitaan "C14 maa DIS-sytysmoduli" Maadoittaako se sitten vasta eculta ohjauksen mukaan? :roll:
Tarde
Saattaapi olla vaikka niin.
Tarde
Mikähän vastus noissa maajohdoissa kuuluis olla?
Kai niihinkin jotain raja-arvoja on annettu? :roll:
Tarde
