X16XEL / Vectra -98 / Koodi P0200 / Ei kipinää
Tarde
Viesti Kirjoittaja Tarde »
Venttiili remontin jälkeen kävi hyvin.
Kävin päästömittauksella, jossa todettiin liikaa häkää.
Laitoin tankkiin STP-lisäaineen.
Kuumaksi ajon jälkeen alkoi pätkimään kierroksilla ja ampui pakoputkeen, kunnes sammui.
Seuraavana päivänä lähti käymään, mutta röpötti (kävi kolmella).
Nyt ei lähde enää edes käymään.
Tulpanjohtoon liitettyyn tulppaan ei tule kipinää.
Autocom antaa koodiksi tuon P0200 (Suutin vika) joka kuittauksen jälkeen
Johtosarjoja räpistellessä alkuun saattoi lähteä käymään. Enää ei lähde näinkään.
Välillä tuntui akunkengän irroittaminen ja keskulukituksen räplääminenkin auttavan.
Joka kerta kun kipinä tuli tulppaan, niin auto käynnistyi tai ainakin lupasi.
- Pottoainepumpunrele käynnistää pumpun ja EGR-puhaltimen.
- Kokeiltu toisella puola/virranjakajalla ja uusilla johdoilla.
- kampiakselin asennontunnistimella.
Mitäs seuraavaksi? Satasen autoon ei paljon viittis laittaa. :(
Pitäisi varmaan kasata sellainen autokohtainen "vian haku salkku", jossa olisi varmasti ehjät komponentit tällaisten mystisten sähkövikojen etsimiseen. Sitä voisi sitten vuokrata tarvitseville edullisesti. :D
Tulee niin vitun kalliiks hakee ite kaikki turhat komponentit.
Tarde
Tarde
Re: X16XEL / Vectra -98 / Koodi P0200 / Ei kipinää
Olisko jollakin "mustaa valkoisella" noista releistä, joita tuolla konehuoneessa näkyy olevan niin maan perusteellisesti?
Koteloissa näkyy olevan joku numero, mutta kun ei tiedä mitä se tarkoittaa. :(
Tarde
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Löytyykö sulta ohjekirjaa autoosi? Siitä ainakin löytyy selitykset releille. Tarkista moottorin maadoitus aluksi :)
Tarde
Ei löydy ohjekirjaa. Maadoitusta on lisätty käynnistyskaapeleilla. Ei vaikutusta. :(
Tarde
Tarde
Nyt on vaihdettu polttoainepumpunrelekin. Kyselty paikallisesta opel huollostakin, eikä ketään tunnu tietävän tähän mitään selitystä. :banghead:
Luin koodit vikavalo systeemillä. Sama koodi P0200 tulee sieltäkin. :(
Nyt otettais villejäkin veikkauksia vastaan. :lukko:
Tarde
Jake_
Viesti Kirjoittaja Jake_ »
Mittaile suuttimista resistanssi kerran suuttimille kerran koodia antaa.
Jokunen Ooppeli ja foordeja.
Opel Astra G Editon 100 1.8 16v (ex) Opel Vectra B Sport 2.2 16v (nyk)
temetsy
Tarkista suuttimien liittimien kunto. Yksi tapaus oli foorumilla kun oli suuttimien liittimet hajalla..
Tarde
Mutta kun ei tule kipinää. :( Heti kun tulpassa vähänkin välähtää, niin myös hörätää. :(
Tarde
Tarde
vai onko näissä jokin juttu, joka vie kipinän, kun suutin puolella on vikaa? Bensaakin mukeihin tulee, kun hörähtää.
Tarde
temetsy
Ecun maadoitus? Ootko nuo kaikki maadoitukset kattonu jo? Jos ecu ei maadoita kunnolla niin eipä tuo puolakaan saa kipinää aikaseks.
Tarde
1 ja 4 sylinterin suuttimien johdoista mittasin jänniteen startin aikana, joka oli ~6 V. Keskimmäisiin ei oikein tossa pääse käsiks, kun on niin vittumaisesti vedetty se imusarja siihen päälle. :(
Nii. ECU löytynee kajuutasta? :bonk:
Tarde
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Minkä värisestä piuhasta mittasit.
Tarde
Siis suuttimen liittimestä.
Tarde
Joo joo mut kummasta piuhasta/nastasta.
Puna/sinisen ja maan välinen jännite pitää olla 12 voltin luokkaa.
Tuo noin 6 volttia ei riitä.
Tarde
Ok. Täytyy tarkistaa uudelleen. Mikä neuvoksi, jos jännite on noin alhainen?
Tarde
