Samat renkaat meillä, laitoin talvipaineet, eli sellaiset 2.4. Nehän oli vallan mahdottomat ja ajossa paineet vielä nousi 2.6bar nurkille. Laskin paineita ja nyt ovat ihan ok tuntuiset talvirenkaiksi.KKN kirjoitti:Contin IceContact 2:set pitäisi olla hyvät talvigummit, mutta kyllä harvinaisen uraherkäksi ja epävakaaksi muuttui ajo. Minusta ero on suurempi kuin mitä muissa autoissa on tullut vastaan.
TPMS ohjelmointi. EL-50448
kWh
Re: TPMS ohjelmointi. EL-50448
KKN
Täytyy katsoa noi paineet vielä tarkemmin. Renkaiden vaihdon jälkeen kävin tarkistelemassa huoltoasemalla rikkinäisen oloisella pistoolilla. Taisi olla 2.6 bar ja ajattelin, että pakkasilla sitten asettuu alemmas, mutta ihan liian kovat mitä ilmeisimmin.kWh kirjoitti:Samat renkaat meillä, laitoin talvipaineet, eli sellaiset 2.4. Nehän oli vallan mahdottomat ja ajossa paineet vielä nousi 2.6bar nurkille. Laskin paineita ja nyt ovat ihan ok tuntuiset talvirenkaiksi.KKN kirjoitti:Contin IceContact 2:set pitäisi olla hyvät talvigummit, mutta kyllä harvinaisen uraherkäksi ja epävakaaksi muuttui ajo. Minusta ero on suurempi kuin mitä muissa autoissa on tullut vastaan.
jaripk
Itellä oli aluksi 2,9-3,0. ja renkaat karmeat ajaa. Tiputin paineet 2,6 kohdille, niin ovat hyvät ajaa. Paineita katseltu auton näytöstä.KKN kirjoitti:Täytyy katsoa noi paineet vielä tarkemmin. Renkaiden vaihdon jälkeen kävin tarkistelemassa huoltoasemalla rikkinäisen oloisella pistoolilla. Taisi olla 2.6 bar ja ajattelin, että pakkasilla sitten asettuu alemmas, mutta ihan liian kovat mitä ilmeisimmin.kWh kirjoitti:Samat renkaat meillä, laitoin talvipaineet, eli sellaiset 2.4. Nehän oli vallan mahdottomat ja ajossa paineet vielä nousi 2.6bar nurkille. Laskin paineita ja nyt ovat ihan ok tuntuiset talvirenkaiksi.KKN kirjoitti:Contin IceContact 2:set pitäisi olla hyvät talvigummit, mutta kyllä harvinaisen uraherkäksi ja epävakaaksi muuttui ajo. Minusta ero on suurempi kuin mitä muissa autoissa on tullut vastaan.
ASTRA Sports Tourer Innovation 1,6 CDTI Ecotec 100kW AT6 + Webasto
otj
Hakka 8:t alla ja paineet auton mukaan 264 kPa. Hyvin toimii nämä renkaat niillä paineilla, ei ongelmia ajettavuudessa.
Pistoolisankari
Miksi ihmeessä noin kovat rengaspaineet? Mä laitoin huoltoaseman mittarilla renkaisiin n. 220kpa ja koodauksen jälkeen "lämpimillä" renkailla näytti 224kpa. Alimmillaan n. -10 asteessa mittaristo on näyttänyt paineksi haarukassa 204-208kpa. Varmasti vähän "pehmeämpi" rengas tuo lisää pitoa ja ajomukavuutta.
Valikossa on ollut asetuksena kevyt, niin ei ole vielä koskaan herjannut liian alhaisia paineita. Mikälie sitten sallittu vaihteluväli?
Nible
Rengasliikkeessä ovat laittaneet kesärenkaisiin 2,5 bar ja talvirenkaisiin 2,7 bar. Tosin tänä syksynä laittoivat vaan 2,5 bar.Pistoolisankari kirjoitti:Miksi ihmeessä noin kovat rengaspaineet? Mä laitoin huoltoaseman mittarilla renkaisiin n. 220kpa ja koodauksen jälkeen "lämpimillä" renkailla näytti 224kpa. Alimmillaan n. -10 asteessa mittaristo on näyttänyt paineksi haarukassa 204-208kpa. Varmasti vähän "pehmeämpi" rengas tuo lisää pitoa ja ajomukavuutta.
Edellisessä Astrassa oli Hakkapeliitta 8:t ja tuo korkeampi paine paransi mukavuutta. Nykyisessä R2:t ja vähän on samaa havaittavissa. Yhdistelmä talvirenkaat 205/60R16 (215/50 R17 kesärenkaat) ja Nokian talvirenkaat, niin tuo J Astra menee ainakin huonompaan suuntaan ajomukavuuden suhteen. Jonkin verran se paranee tuolla paineiden nostolla, mutta kyllähän sen renkaan löysyyden tuntee silti.
Grandland GS Electric 73kWh 2025
Ex. Grandland X PHEV Executive 300 Turbo A8 AWD MY20, Ex. Astra Sports Tourer Innovation 1.4T MY17.5, Ex. Astra Sports Tourer Sport 1.4T MY15.5, Ex. Astra Enjoy 1.4T MY13.5
otj
Pistoolisankari, 270 kPa on Eco-suositus ja korkeampi paine torjuu myös talvirenkaan vetelyyttä.
Kuljettaja
Tilaamani ohjelmointilaite katosi matkalla. Saisiko Tampereen seudulla ohjelmointiapuja joltain kapulan haltijalta?
Astra K 1.6 CDTI A
ToniA
Uudet anturit ovat ilmeisesti 'nukkumassa' ja ne pitää 'herättää'. Riittääkö tähän se, että käy ne läpi tän EL-50448:n kanssa?
Eli laitettiin kaverin pienellä rengaspajalla kumit + anturit (GM osanumero 1010070) paikalleen. Ampera ei sano noista renkaista mitään, ohjekirjan mukaan Amperan pitäisi olla itseoppiva. Mutta sitten taas löytyi myös sellainen tieto, että uudet TPMS:t pitää ensin herättää. Juu, kävin tosiaan ohjekirjat läpi. Chevrolet Voltissa on tuo opetussysteemi jossa piipataan joka rengas läpi järjestyksessä. Opel Amperan käyttöohjekirjan samassa kappaleessa sanotaan 'After a tyre with sensors is installed or after rotating the vehicle tyres, the vehicle must remain stationary for approx. 20 minutes, before the system recalculates. The following relearn process takes up to 10 minutes of driving at a minimum speed of 12 mph. During the recalculation process -- or pressure values changing tyre/wheel position may be displayed in the DIC'.
Astra97
Tilasin myös oman kapulani Alista
https://www.aliexpress.com/item/El-5044 ... 0.0.UMEUAx
Jäi vaan arveluttamaan että toimiiko kun siinä ei erikseen mainita molempia taajuuksia 315 / 433 Mhz
Toi oli kuitenkin halvin minkä löysin, 35,6eur toimitettuna.
Liekö noita EL-50448 kapuloita sitten edes erilaisia että jotkut tukisi vain toista taajuutta?!
Opel E-Corsa Cosmo Premium B10XFT 12/2015
ex-Opel H-Astra Wagon Enjoy Z18XER 2008
ex-Opel F-Astra Comfort Caravan X18XE 1997
otj
Juuri tuo Alin kapula on itsellä ja hyvin toimii K-Astrassa.
Astra97
No se Ali on vähän kuten ebay eli keskitetty kauppapaikka usealle eri myyjälle.otj kirjoitti:Juuri tuo Alin kapula on itsellä ja hyvin toimii K-Astrassa.
Noita kinukkipajoja missä kapuloita rakennellaan on useita, mut pitää toivoa että toimisi myös tuo jonka itse tilasin.
100 euroa pyytävät paikallisella marmoritiskillä moisesta kalikasta.
otj
Tiedän, mutta taisi olla juurikin tuo sama kauppiaskin.
Astra97
Haittaako ajotietokonetta jos laittaa taakse vararenkaaksi yhden kesä/talvi-renkaista joissa on siis rengaspaineanturi?
Ohjekirjassa oli jotain että saattaa sekoittaa, mut onko kokemuksia?
Luulisi että kun neljä pyörää opetetaan niin viides ei haittaisi.
Aika nihkeästi on noita vararenkaita myynnissä, lisävarusteena ei taida saada kuin uusiin autoihin. Tietysti kävishän sinne mikä tahansa rengas vaikka romikselta kunhan on samalla pulttijaolla ja mahtuu sinne vararenkaan paikalle.
*muoks*
Melko nihkeästi tuntuu paketit liikkuvan Kiinassa näin Joulun aikoihin, 21.pv viimeksi merkintä ja nyt 30.pv.
Tosin aina olen kaikki pakettini saanut Kiinasta perille asti, pisimmillään tainnut mennä 1,5kk:tta.
*muoks*
Pistoolisankari
Tämä lienee oikea ketju.
Onko muilla pakkasten tullen alkanut tulemaan rengaspainevaroituksia?
Olen plussakeleillä laittanut renkaisiin paineeksi eteen ~240 ja taakse ~250. (Täällä lukemani perusteella)
Eilen aamulla vasen eturengas oli herjannut vähäistä painetta ollen 184. Muut olivat 200-220 välissä. Muija kävi itse Shellillä laittamassa lisää ilmaa eturenkaaseen. Mittarin mukaan se oli kuulemma laittanut sinne noin 2.2 baria ilmaa ja auto näytti tuolloin 208. Valo sammui ja herja hävisi. Tänä aamuna, kun se oli lähtenyt sillä töihin oli edessä edelleen se 208, mutta herjasi oikean takapyörän paineeksi 198.
Onko mahdollista että ne renkaat tai anturit vuotavat oikeasti ilmaa vai ovatko ne vain sekaisin tästä kahdenkympin pakkasesta? Ja voinko nyt käydä lataamassa renkaisiin "oikeat" paineet ilman että kumit räjähtää kiertoradalle ilmojen lämmetessä
