Opel Astra G 1.6 Vm-01 Sammuu lämpimällä koneella
Re: Opel Astra G 1.6 Vm-01 Sammuu lämpimällä koneella
Mitä näyttää akun napajännite käydessä valot ja puhallin päällä.
tala92
tala92
Otanko siis laturin irti ja vaihdan uuden vai onko muita mahdollisuuksia missä vika on?
Kyllä G Astran laturin on vielä niin ”typerä” ettei se tiedä ECU:sta mitään. Eli ei ole väyläohjattu.
tala92
Ongelma.
Pultti on niin pitkä ettei se mahdu tulemaan pois, siinä on suoraan lokarin pelti vastassa. Eikä siellä ole mitään reikää, mistä pultin voisi vetää läpi.
Mitenköhän pultti on saatu edes noin päin kiinni tuonne? Miten laturin saa tuolta irti?
Löysää moottorin etukannake ja nosta moottoria tunkilla ylöspäin
tala92
Kiitos vinkistä. Otin moottorin kiinnikkeen irti ja käänsin moottoria hieman sivuttain, niin sain linjattua pultin yhden reiän kanssa ja sain vedettyä sen pois.
Siellä oli 100a boschin laturi. Käykös tähän nyt mikä tahansa g astran 1.6 moottorin laturi? kun olen kuullut, että auton ilmastointi vaikuttaa mikä laturi käy ja mikä ei. Minulla on siis ilmastoitu versio.
- OCF Moderaattori
Ilmastoinnilla olevassa on luultavammin hieman tehokkaampi laturi.
Mikä on auton rekkari?tala92 kirjoitti: 06 Loka 2019, 17:13
tala92
Tuossa hiukan dataa mistä käy:
