2.5 V6 muna-kadettiin
Kaitzu
Jabajee
cockjerry
No jos tuo 1.7D painaa 137kg, niin näyttää paino menevän max. painosta rankasti plussan puolelle.
Tuossa joku mainitsi, että akun siirto auttaa ja pitäisi väsää autosta 4-paikkanen. Eli pitikö se akku siirtää juuri tuon ylipainon takia? Oliko tuo 20% raja juuri MOOTTORIN painoa vai etuakseli massan kasvu vai mitä? Tässähän menee ihan sekasin perkele, hyvä suomi
Toivottavasti ei kariudu homma tähän, tai no.. laitan sen SINNE vaikka paino menisikin yli rajoista. Täytyy vissiin anella armoa leimalla
Tuli kaivettua jo tuo F16CR boksikin.
KPo
janhe
- OCF Member 2016
Tuo c20xe:n vauhtipyörä menee V6:seen! Hitto kun ei ole noita moottoreiden paino lappuja tallessa. Jotenkin on kumminkin semmonen kutina, että toi Astran dieseli painais ainakin enemmän, kun tuo 137kg. Mutta varman vastauksen saa Opel Oy:stä eli soitelkaa sinne..On 2004-03-11 22:03, U. Turhapuro wrote:
Sen verran vielä vauhti pyörästä että 20XE ja 20NE vauhtipyörät ei todellakaan oo samat tai edes vaihtokelpoiset.
XE:n on kiinni kahdeksalla pultilla ja NE:n kuudella. todennäkoisesti jompikumpi sopii myös Veekutoseen...
Rakett
Laissa lukee että jos asennetaan painavinta vertailuMOOTTORIA korkeintaan 20% painavampi(yli 10% massan lisäys on kompensoitava <-?) niin jarrut sun muut on päivitettävä. Näin siellä lukee. On se kumma kyllä jos ei auta painon siirtäminen taakse. Eikä erikoislupaan oikeen käy syyksi että siinä astrassakin oli. Vaikka olis itte sen astran rakentanu! Sitten täytyy muistaa että jokaisessa autossa on jokin suurin sallittu paino mitä ei mitenkään saa ylittää. Laissa lukee myös: "Vertailumoottoreina voidaan pitää myös mallisarjaan kuuluvien muun euroopan ja yhdysvaltojen markkinoille yleiseen tieliikenteeseen tarkoitettujen mallien moottoreita, mikäli luotettava selvitys mallien teknisistä eroista on saatavana."On 2004-03-11 21:27, cockjerry wrote:
_________________
And out come the wolves...
<font size=-1>[ This Message was edited by: rakett on 2004-03-12 07:05 ]</font>
nasus racing
kyllä mulla ainakin c20ne:en vautipyörän on kiinni kahdksalla pultillaOn 2004-03-11 22:03, U. Turhapuro wrote:
KPo
No ei oo kyllä ikinä tullu moista vastaan!!On 2004-03-12 09:00, nasus racing wrote:kyllä mulla ainakin c20ne:en vautipyörän on kiinni kahdksalla pultillaOn 2004-03-11 22:03, U. Turhapuro wrote:
Ja kone on ihan alkuperäinen tehtaan kuosissa?? Ettei vaan olis C20XE:n kampiakseli??
Kaitzu
KukSu
Re:
sen verran verran täytyy sanoa tässä ohimennen, että eikös universaaleissa matemaattisissa standardeissa ole ruukattu ilmottaa tulos yhtä monella desimaalilla kun epätarkin muuttuja? tällöin tuo 2497,5cc pyöristyy automaattisesti puolella cc ylös päin, eikä pitäisi olla syytä pitää matemaatiikan esitelmää konttorilla tilavuuksien laskemisestahavericky kirjoitti:Siinä on pari pientä muttia johon kannattaa kiinnittää huomiota. Muutoskatsastuksessa hyväksyttävä moottori saa olla tilavuudeltaan 25% mallisarjan kookkainta isompi. Tässä tapauksessa 1998cc x 25% = 2497,5cc. 2.5 V6 moottorissahan on puolestaan kuutioita puolen kuution verran enemmän 2498cc.Eli ensiksi. Onko tälläinen varmasti laillisesti sovitettavissa e-kadettiin.
Tehohan tuossa taas ei ole ongelma. Muutoskatsastuksessa hyväksyttävä moottori saa olla 20% mallisarjan suuritehoisinta mallia tehokkaampi. 20XE = 115kW x 20% = 138kW. C25XE tai X25XE 125kW.
Ja sitten vielä C20XE moottorin paino on 128kg ja moottorin painohan sai kasvaa korkeintaan 20% joten maksimi paino muutoskatsastettavalle moottorille olisi tällöin 153,6kg. En muista paljonko tuo kutoskone painaa.
Poikkeuslupahan on taas sitä varten jos jotkut näistä raja-arvoista ylittyvät.
KukSu
Re: 2.5 V6 muna-kadettiin
ohhoh :O onpas vanha keskustelu
noh aihe on ainakin itselle ajankohtainen nyt
